geheugen ocen ??
Ik ben een beginnende overclocker, ik ben aardig succesvol geweest tot nu toe. Ik heb een nf7-s 2.x met een 2500 bart. en 1Gb hyper X 2700 ( 2x 256 en 1x 512)
Draai nu 176 fsb + 12.5 Mp Loopt stabiel.
Voltages: CPU 1.825 Mem. op 2.7 Maar mn geheugen kan sneller denk ik wnat hij staat op optimal 6-3-3-3.
Mijn vraag is nu kan ik met deze fsb die weer op 5-2-2-2 krijgen door mn voltages te verhogen en hoe hoog kan ik gaan met mn voltages??
Ik verontschuldig mij direkt als ik die info ergens anders had kunnen vinden. Beschouw deze posting dan als niet verstuurd.
En als iemand nog oc suggesties heeft voor mijn systeem hoor ik t graag.
Je kan gewoon in je bios de timings weer strak zetten. Ik denk niet dat je je voltage daarvoor hoeft te verhogen, maar proberen is weten :). Het voltage kan je makkelijk tot de 2,9V instellen, dat kan geen kwaad. Ik denk ook dat je wel een hogere fsb moet kunnen halen als je maar een beetje op je temps let.
  • Demo
  • Laatst online: 22:28
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Probeer je timings eens op 11-2-2-2, dat is in de meeste gevallen sneller dan 5-2-2-2 op een NF7-S :)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
ik denk niet dat je 11-2-2-2 haalt, zelfs mijn Corsair TWINX 2x256 PC3200 lukt dat maar voor paar minuten in windows op 2.9 volt...
en je moet die multiplier lager doen, probeer eens 11 x 200 of 11 x 210 of 10.5 x 220
op ongeveer 1.850 tot 1.950 volt ofzo...
Verwijderd schreef op 08 januari 2004 @ 11:30:
:? :? Dat het bij jou niet lukt zegt niks over zijn systeem hoor.
In de bios moet je de mem setting op Expert zetten en dan zelf alles instellen. Je hebt redelijk goed mem, dus 11-2-2-2 moet kunnen. Eventueel Vmem wat omhoog.
  • Thandor
  • Laatst online: 22:29
Thandor
SilverStreak
Ik heb 11-2-2-2 met Kingston 333Mhz DDR.
Een voltage van 2,77 en een FSB van 170 MHz.
Als ik die 11 op 3 zet is de pc iets trager.
7-3-3 en cas 2,5 is aanzienlijk trager, je merk het meteen als Windows is opgestart.
Persoonlijk heb ik dus liever 170Mhz met ultra lage timings dan 180Mhz met normale timings (7-3-3 cas 2,5).
Maar die 200 fsb kan dat ook met pc 2700 hyper x ??
