Kan Kortsluiting niet vinden, mogelijk voeding?
  • REDFISH
  • Laatst online: 23-10 14:28
REDFISH
beetje vreemd en niet lekker
Nou, ik net mijn nieuwe harde schijf binnen ik ding weer in elkaar gezet. Ik ben bezig met het zijpaneel erop te zetten, had de pc al aangezet, begin met Wxp setup en ineens *tsjief*. Pc uit. Ik heb al eens kortsluiting gehad toen zat het in een floppy connector, maar daar ben ik nu helemaal niet aan geweest.
Dus geprobeerd om pc helemaal uit, met schakelaar achter op voeding en dan weer aan, maar helaas geen leven meer in te krijgen. Wel telkens weer dat geluidje van er is kortsluiting, de fans draait 1 graden ofzo en dan pakt de beveiliging hem weer op en is de stroom weer weg.
Maar ik kan het GVD maar niet vinden. Heb mijn hele pc al uit elkaar gehaald. Nu gereduceerd tot een moederbord dat gewoon op de grond ligt met een voeding ernaast. Verder is alleen mijn processorfan aangesloten. Zelfs de voedingsfan heb ik niet aangesloten. En dan dus de knop voor de power op het moederbord. Maar zelfs dan kortsluiting. Dus het moet haast wel in de voeding zitten. Ik heb gewoon geen idee meer. Ik heb ooit de voedingsfan vervangen, maar nooit problemen gehad. Heb nu ook weer in de voeding gekeken, maar dat doorzichtige dingetje dat plof zegt als je een overbelasting krijgt, is gewoon nog heel.
Heb laatst de processor er ook weer opgezet, niet alle AS zat op de core, maar die heb ik gewoon weggeveegd met een keukenrol. En sowieso geleidt AS niet als het goed is. Verder heb ik ook het stof uit mijn geheugenslots gehaald, je weet maar nooit, maar ook geen soelaas.
Kan ik met een multimeter nu doormeten of het aan mijn voeding ligt? Ik ben zelf geen held in elektro.
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
hmm imo ligt het aan je voeding... die kan ook poef hebben gedaan :) dus probeer ff een andere voeding... als die het wel doet heb je je probleem, als ie het dan nog nie doet, probeer dan in een andere comp, het kan zijn dat er iets op je mobo niet meer goed is namelijk (foutje bij aansluiten? iets aangeraakt?)
  • P5ycho
  • Laatst online: 23:09
je moet uit de atx stekker de groene draad met een zwarte verbinden met een geisoleerd draadje, met alleen een fan eraan oid. als je dan nog kortsluiting krijgt is je voeding stuk.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • Der_Rudy
  • Laatst online: 06-09-2022
Der_Rudy
Thats me....
effe met de search zoeken hoe je een atx voeding aanzet met een draadje en dan weet je of de voeding goed is .... dan kan je namelijk de spanningen even meten, wel wordt geadviseerd willekeurige gebruiker aan te sluiten zodat de voeding niet volledig onbelast is ... overigens heeft dat hier nooit problemen opgeleverd......
www.haller.nl nu op een Compaq Proliant DL380 2xPIII 933MHz / 1GB / Smart Array controller / Raid 5 met 8 stuks 36,4 en 4 stuks 18,2 GB schijfjes... en draaiend achter een APC 2200 UPS
Probeer het eens met de power-on (groen of grijs) en ground (zwart) met elkaar doorverbonden en voldoende belasting zoals ook in dit topic staat beschreven: [rml][ EL] PC Voeding-tester/gebruik als projectvoeding + pinouts[/rml]
  • jwbagger
  • Laatst online: 02-10 10:18
jwbagger
zilver geleidt tegenwoordig niet meer?
trouwens, in de FAQ kun je nalezen hoe je een voeding aan kan zetten zonder je moederboard er aan te hoeven hangen. Probeer dat eens te testen? Als de voeding dan opeens wel werkt, moet je de fout dus in je moederbord zoeken...
  • FiXeL
  • Laatst online: 12-02 18:22
voeding testen is heel simpel:
men neme ene paperclip en steken die in de atx stekker (groene draad doorlussen met een willekeurige zwarte draad) no worries, zwart is ground, groen is power on.
als ie dan nog uitslaat, zou ik eens je voeding gaan nakijken of vervangen,
Mn 3D printer blogje..
FiXeL schreef op 08 januari 2004 @ 01:05:
Kan ik zo ook m'n stopcontacten testen? :)
mod-remark: Nee, daarvoor heb je spanningstest-schroevendraaiers, gebruik je een multimeter of steek je een burolamp in je wandcontactdoos. :Y)
Ennuh, 't is idd je voeding (lijkt me :) )
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2004 03:53 ]
  • REDFISH
REDFISH
Ok sorry voor de late reactie, heb nu dus geen internet en ben beetje afhankelijk van andere mensen om op internet te komen. Ga straks aan de slag, moet nu nog even wat werk verzetten.
Heb de gelegenheid maar gebruikt om mijn pc eindelijk eens te gaan spuiten :) hij lag toch al uit elkaar.
Als ik dus een paperclip in een groene en een zwart doe en die verbind en ik druk dan het knopje achterop op 1 dan zou hij gewoon aan moeten gaan dus.
  • REDFISH
REDFISH
Heb het geprobeerd grijs met zwart verbonden. Spanning erop gezet maar helaas meteen weer uit. Op die ene site stond dat er wel iets aan de voeding moest hangen anders schakelt die ook uit uit veiligheid. Maar ik had er 8 fans en een harde schijf op aangesloten maar altijd hetzelfde.
Dus conclusie voeding de kloten op?
  • Kres817
  • Laatst online: 07-07 19:33
Nou weet je het dus zeker
HET IS JE VOEDING
Want als jij er al twee fans op aansluit is dat al genoeg als verbruiker. dan zou de beveliging niet moeten ingrijpen.
Gewoon ff nieuwe voeding kopen.
weet niet of je veel in je pc hebt hangen maar een voeding van 300W is niet zo duur.
suc6
Ach ja..........
  • Youk
  • Laatst online: 18:34
Youk
Volvo For Life
REDFISH schreef op 08 januari 2004 @ 13:09:
Bedoel je nu echt "grijs" of "groen"?
Volvo Classic Club Belgium
  • REDFISH
REDFISH
Op mijn oude voeding zat geen groene dus echt grijs gebruikt.
Ik draaide ook al mijn fans van de 12 volt lijn denk dat mijn harde schijf iets meer dan de vorige gebruikte en dat hem net wat te veel werd. Heb inmiddels een levicom 500 Watt gekocht met 28 30 en 34 ampere voor 3.3 5 en 12 volt lijnen. Mijn oude haalde dat bij lange na niet :)
Nu nog wachten tot de verf droog is en kan alles weer in elkaar :)
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
In je topicstart staat dat je de fan van je voeding los hebt gehaald. Nu is het zo dat de voedingen van tegenwoordig óók niet meer aan gaan als die fan dus los is. Ik zou dus bij het testen zowieso de fan van je voeding eraan laten zitten :|
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • andreklaver
  • Laatst online: 11-02 17:54
Let ook even op dat je de voeding niet onbelast laat draaien, daar kunnen geschakelde voedingen niet of slecht tegen. Anderzijds stopt je voeding er gelijk mee dus lijkt het wel dat er echt iets mis is in de voeding.
  • REDFISH
REDFISH
Die fan had ik vervangen en die nieuwe fan dus aangesloten op mijn baybus, toen startte die gewoon wel hoor. Er zat namelijk maar een aansluiting met 2 pinnetjes op de voeding, dus hij zou niet eens weten hoe hard de fan draait. Er was wel nog een plek voor het pinnetje van de rpm, maar daar zat dus geen pinnetje.
Ik had hem gedraaid met 8 fans eraan, en een harddisk, maar nog altijd kortsluiting, dus voeding gewoon dood. Hij ligt nu ook in de prullenbak. Hij moest sowieso al hard trekken. Vaak dan was 1 van mijn ccfl's maar half aan en dat trok dan na een kwartiertje ofzo weg. Dus denk gewoon dat die fans+ccfl's hem teveel zijn geworden.
  • The Specialist
REDFISH schreef op 09 januari 2004 @ 12:42:
Tja, een voeding altijd op 101% laten draaien is natuurlijk nooit goed ;)
