S-video kabel stuk. Te repareren??
  • 172 views sinds 30-01-2008
Ik had een hele mooie ( en dure ) s-videokabel gekocht. Hij was helemaal verguld etc en kostte dan ook wel wat. Maarja ik was zo dom geweest om de stekker te laten liggen, en je raad het al, er stond iemand op. En nu had ik net zo mooi beeld op m'n beamer |:(
Maar is dit nu nog te maken?
Ik heb de stekker eraf gehaald en er zitten 2 draadjes in de kabel. Heb al bij mediamarkt gekeken, maar geen losse s-video stekkers.
  • -DarkShadow-
bij de elektroboer om de hoek 4-pol mini din halen en eraan solderen. Die twee draadjes die jij zag, dat waren de kernen van 2 coaxiale snoertjes. De ommanteling moet ook gesoldeerd worden. Gewoon met een multimeter of een ander soortgelijk apparaat ff doormeten welke draad aan welke pin zit.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
-DarkShadow- schreef op 07 januari 2004 @ 22:13:
Helemaal mee eens, nog een kleine tip, de ommanteling moet zoals vermeld gesoldeerd worden. En niet aan je kern, dit kan je doen door eerst je kernen te solderen met QuickTin, zodat je niet zo'n bobbel overhoudt. Deze vervolgens te omranden met plakband oid en dan pas je mantels solderen.
Wat natuurlijk ook kan is ff checken of een goedkope S-Video kabel bij de electronenwinkelier (10m 4 euries) echt slecht beeld geeft.
Brand je flikken voorzichtig,
Greetz,
A. Kanarie
Een S-video kabel bestaat uit 2 coaxiale draadjes, waarbij er dus 3 polen zijn (2 signaal polen - en 1 gezamelijke massa).
S-video
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/minidin4f.gif (4 pin Mini-DIN female aan het apparaat)
PinNaamOmschrijving
1GNDGround (Y)
2GNDGround (C)
3YHelderheid (Luminance Y)
4CKleur (Chrominance)
