[DIY]2.0 -> 2.5 (contest upgrade)
  • 276 views sinds 30-01-2008
  • MM
MM
was: m.m
Zoals sommigen van jullie mischien nog wel weten was ik (bij mijn weten) de enige die z'n zelfgebouwde speakers niet naar de contest kon brengen, mede omdat ze niet eens af waren. Nu de onderdelen van mijn nooit afgemaakte speakers (verder dan 2 testkastjes ben ik niet gekomen, laat staan filters optimaliseren) al een aantal maanden nutteloos in de kast gelegen hebben, heb ik 2 extra woofertjes aangeschaft, wat het totaal nu brengt op 4, prima voor een 2.5 weg systeem dus :)
Het gaat om de tonsil 13/40/1, een drivertje die voor z'n formaat prima SPL prestaties neerzet door z'n hoge belastbaarheid en grote x-max. Als tweeter gebruik ik nog steeds de tonsil 11/30, die beviel prima maar moet wel flink gedempt worden.
De afgelopen tijd heb ik tijd gehad om wat na te denken over mogelijke toepassingen en ik denk dat ik er pc-speakers van ga maken. In mijn kamer heb ik al een (naar mijn vereisten) goed systeem alleen ik wil graag ook 's avonds zonder overlast te veroorzaken nog wat muziek kunnen luisteren.
In mijn oude 2-weg ontwerp ging ik uit van een enkele tonsil woofer in een BR opstelling getuned op 45Hz. Hiermee heb ik indertijd een fout gemaakt; de fs voor de driver ligt op 50Hz en tunen onder de fs is nou eenmaal niet zo slim. Ook heb ik een wat uitgebreidere blik geworpen op de frequentieresponsecurve en een plan uitgewerkt om de gigantische afval van het laag, die te verwachten viel gezien de grootte van de conus, grotendeels teniet te doen.
Ten eerste is er natuurlijk de extra woofer, deze filter ik af met een enkele spoel (6dB dus) op zo'n 300hz. Daarnaast geeft tunen op 55Hz een bump in de responsegrafiek die het verlies tot 60Hz verder beperkt. Daaronder is het snel gebeurd met een f3 van 48Hz en een f10 van 38Hz.
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~fransen_stefan/freq.png
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~fransen_stefan/freq3.png
Zie ik nog iets over het hoofd? Bij mijn weten krijgt de ".5" woofer een 1/4 fase verdraaiing door de spoel (bedacht ik me net ineens) is dat eenvoudig te verhelpen door in de gewone woofer (die dus hoger doorspeelt) ook een klein spoeltje te plaatsen? Ze moeten namelijk wel in fase spelen anders ben ik mijn +6dB gain kwijt...
edit: simulatie is dus met 2 woofers :)
[ Voor 3% gewijzigd door MM op 07-01-2004 21:37 ]
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
  • voodooless
  • Laatst online: 20:14
voodooless
Sound is no voodoo!
Mooi dat het dan toch nog wat gaat worden. Is ook zo zonde als het in de kast blijft liggen ;)
Kijk ook ff bij mijn topic, misschien staan daar nog wat tips in: [rml][ DIY] mijn nieuwe 2.5 weg zuilen (pix!)[/rml]
(btw, binnenkort komt er weer een update, ben nu namelijk aan het verven :D )
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • Wekkel
  • Laatst online: 16:14
Wekkel
De downloadkoning
Ik heb de Tonsil 13/40/1 gewoon op 40 Hz BR getuned. Dat geeft een 'hangbuikzwijn' in de simulatie, maar het werkt toch heel behoorlijk in 11 liter. Prima PC speakers ;)
  • MM
MM
was: m.m
Ik bouw wel gewoon 2 testkastjes met verschillende tuning en inhoud en ik ga zelf luisteren of er verschil in zit :) Indertijd heb ik beide testkastjes als pc speakers gebruikt en dat klonk best goed dus mijn persoonlijke verwachtingen zijn best hoog :9
  • MM
MM
was: m.m
Kleine update: Ik heb de definitieve afmetingen voor het "testkastje bepaald, 607x450x160mm. Maten lijken mischien wat vreemd maar zo past het het meest economisch in een MDF plaat. Vanmiddag maar even hout halen en dan kijken wat het word, als het goed is komen vanmiddag de filtercomponenten ook langs dus ik zie wel hoever ik vandaag kom. Ik heb voor de drivers welgeteld 2mm speling (de buitenmaat daarvan is 158mm) maar alles voor de afstraling he ;)
Eigenlijk had ik dit niet moeten doen midden in een tentamenweek maar ach :P
Qua afstemming heb ik toch maar gekozen voor de lagere variant, ik wil gaan tunen op 40Hz.
[ Voor 9% gewijzigd door MM op 15-01-2004 13:43 ]
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Hmm, dat zijn wel heel vreemde afmetingen! Heb het net ff snel met rolmeter bekeken, en dat gaat er wel erg vreemd uitzien. Ik zou er toch wat anders van maken als ik jou was. Als je het MDF laat zagen in de winkel dan maakt het toch niet uit als het niet op een plaat past. Je betaalt wat je koopt, en niet wat er over is.
Ik zou ook voor de 40 Hz afstemming zijn gegaan. Je hebt nu toch net wat meer diepgang. Wel wat minder volume, maar dat kun je natuurlijk met een subwoofer compenseren :P
  • MM
MM
was: m.m
Zo, vanmiddag even wat hout gehaald (het kon net niet meer uit het ene plaatje dat ik nog het liggen) en lekker aan de slag gegaan, het staat nu mooi te drogen dus ik denk dat ik straks al ff kan proefdraaien. (pics clickable)
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/21486/thumb.jpg
De boel gezaagd en in elkaar gezet.
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/21487/thumb.jpg
...vastgelijmd
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/21489/thumb.jpg
Gaten voor de driver uitzagen
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/21490/thumb.jpg
Past precies :P
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/21491/thumb.jpg
Kast zonder drivers
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/21493/thumb.jpg
Drivertjes erin
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/21494/thumb.jpg
Duidelijk te zien is de marge van 1mm aan beide kanten.
Eventjes filters in elkaar draaien en dan gaan met die banaan 8)
@deepspace, hout zit al in elkaar en ik zaag alles gewoon zelf. Formaat is niet heel alledaags maar gewoon zo smal mogelijk en de hoogte was ook aan een maximum gebonden, dan de diepte maar in :)
[ Voor 8% gewijzigd door MM op 15-01-2004 19:16 ]
  • JWO
  • Laatst online: 19:32
JWO
ziet er wel netjes uit, waarom drivers niet verzonken ?
en ehm, hoe zit het met je demping ?
[ Voor 27% gewijzigd door JWO op 15-01-2004 19:45 ]
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Dat ziet er niet een zo gek uit! Misschien is het formaat toch best wel cool :P.
  • MM
MM
was: m.m
Nou demping heb ik nog niet, het moet er later nog wel enigszins in komen, dit is meer ff om de sound te checken. Ik heb nog wel ergens een stukje van mijn inmiddels zwaar toegetakelde noppenschuimcampingmatrasje over :Y
Over verzinken moet ik nog even nadenken, met deze breedte gaat het iig niet werken. Voor de tweeter natuurlijk wel maar de woofers hebben als voordeeltje dat er een mooi aflopend randje op zit, ik zal daar nog even een pic van proberen te schieten, deze zet ik straks tegelijk met mijn in allerhaast in elkaar geflansde wisselfilter hier neer.
  • teacher
  • Laatst online: 19:28
teacher
Dysgaf!
Verzinken gaat nu niet meer lukken, je moet frezen voordat je gezaagd hebt.
Dan had je ook de cirkels van je speaker mee kunnen nemen.
Wel vind ik het er nu al leuk uit zien, alleen die enorme BR pijp! Die vind ik een klein beetje ontsieren.
Dempen kan je ook met een dik stuk doek doen, of je scoort ergens even een stukje fiberfill. (verkopen ze dus ook bij de stoffenwinkel). Ik zou er iig wel íets in doen.
Hoe ga je de boel afwerken? lakken / fineren? en laat je de randen zo "scherp" ?
Wise enough to play the fool
  • MM
MM
was: m.m
Zo weer ff gewerkt en er draait er één. De tuning klopt nog niet eens (ff geen zin om die mooie kant en klare BR buis kapot te zagen, tuning ligt nu op ca 32Hz dus bas is iets zacht maar wel godsgruwelijk laag :) Van het feit dat een smalle baffle voor een goede afstraling zorgt ben ik nu ook helemaal overtuigd, ik zit nu op ca 60 graden off-axis achter mijn pc maar het klinkt nog steeds gewoon goed. Zie hieronder nog wat pics.
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/21496/thumb.jpg
m.m's revolutionaire quickfix kroonsteentjes-filter ontwerp (c)
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/21497/thumb.jpg
Kast van de zijkant
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/21498/thumb.jpg
Closeup randje woofer
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/21499/thumb.jpg
Op z'n kant maar dit is 'em (ik maak wel een goede pic als 'ie afgwerkt is)
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/21501/thumb.jpg
Hmmja ik had eigenlijk het natuurkunde tentamen voor morgen moeten leren maar dit is toch veel leuker?
Als ik tijd heb zal ik de foto's wat bewerken zodat het beter zichtbaar word
  • MM
MM
was: m.m
teacher schreef op 15 januari 2004 @ 20:34:
Dikke pijp de boel ontsieren? Dit was de dikste die er ook in de juiste lengte nog was :D Ik zit nu nog op een vent mach van 0.12 ofzo dus veel kleiner kan niet. Ik vind dat een dikke BR pijp wel stoer staat eigenlijk. Fillen en de BR pijp afzagen doe ik later wel ik moet eerst nodig weer de boeken induiken anders ga ik morgen geen voldoende halen ;)
Ik denk dat ik het ga verven met evt een laklaag eroverheen. Mischien dat ik de hoeken een heel klein beetje afrond met de dremel, mischien maak ik nog een doek ervoor (moet ik nog ff bekijken). Grote afrondingen maken in het front kan niet omdat ik 1 te weinig ruimte over heb (woofers) en 2 geen frees heb, alleen maar een dremel, boormachine en decoupeerzaag :)
[ Voor 18% gewijzigd door MM op 15-01-2004 20:42 ]
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Aha, zit ook in de boeken ;) (Discrete Wiskunde toets morgen). Gelukkig heb ik morgenvroeg ook nog wat tijd. Ziet er al prima uit. En ook erg snel!
Maar zeg eens: Wat voor een photoshop filter gebruik jij om die foto's zo te krijgen :+
Ga zo door zou ik zeggen!
  • MM
MM
was: m.m
Dat is een digitale filmcamera met ultranoise :P
  • jedel
  • Laatst online: 09-02 20:54
jedel
Kevlar
misschien een domme vraag maar hoe vrees je mooi een rond gat :?
gewoon netjes het lijntje volgen of is er een tool voor?
nu ook XP² workstation --> xp2200² = 3600MHz computing power bp6 (stof-vanger)
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
Ik vind de kasten wel erg diep. Dat heb ik ook met mijn pc TL's en dat blijft er toch wat vreemd uitzien.
Je was zeker niet de enige die niet naar de contest kon volgensmij, ik geloof dat er nog een aantal waren die niet konden. :)
(ik ook niet :( (voor wie het wil zien, http://www.flexaudio.tk, de site is alleen nog lang niet af)
Wel mooi spul hoor.
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2004 15:30 ]
  • MM
MM
was: m.m
Het is de bedoeling dat ze van voren bekeken gaan worden (ze komen op het bureu naast de monitor) dus ik denk dat het wel meevalt. Ik vind zelf een diepe kast wel wat hebben, al is het in mijn geval inderdaad wel vrij extreem maar ik zat nu eenmaal met een maximum qua grootte van de baffle.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
jedel schreef op 16 januari 2004 @ 14:54:
Daar maak je een cirkelmal voor...
Afbeeldingslocatie: http://teacher.oncpd.nl/center/mal.jpg
Afbeeldingslocatie: http://teacher.oncpd.nl/center/mal2.jpg
  • MM
MM
was: m.m
Zo, tweede speaker is ook af. Tuning is nu ca. 41Hz en het gaat heerlijk hard voor het formaat. Ik heb ze nu tijdelijk als minizuiltjes langs mijn kast gezet en ik kan zeggen dat de afstraling stukken beter is als het spul wat er eigenlijk hoort te staan. Het is heel moeilijk om de exacte plaats van de speakers te bepalen op het gehoor, het geeft een mooi 'vol' geluidsbeeld. Het laag gaat ook best hard maar de 4 woofers hebben samen evenveel luchtverplaatsing als een enkele 10" sub :o
  • jedel
jedel
Kevlar
teacher schreef op 16 januari 2004 @ 18:42:
kijk!
maar dat zit niet standaard bij een frees? vaag
bedankt voor de tip kan ik weer verder na denken over hoe ik ga bouwen
* jedel is beter in na denken over het bouwen dan het bouwen zelf
  • MM
MM
was: m.m
Big Updeet :)
Speakers zijn nu zo goed als af, er moet nog één laagje verf over heen (en ze moeten worden afgestoft). Het klinkt erg leuk naar mijn mening, ik twijfel nog of ik ze zal houden of weer zal verkopen, dan kan ik namelijk weer wat nieuws bouwen :P
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/24388/full.jpg
Hier staat 'ie dan, naast de kast. Het is overigens de kast die scheef is en niet de speaker ik heb de camera ook scheef gehouden.
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/24385/full.jpg
Even vanuit een ander perspectief.
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/24387/full.jpg
Ja ik weet het, ze zijn nog wat vies :*)
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/24386/full.jpg
Zoals te zien is kan vooral de voorkant nog wel een likje verf gebruiken :+
Ziet er leuk uit hoor :)
[zeurmode]
Maar had je geen zwarte schroeven kunnen gebruiken, voor de afwerking? :)
[/zeurmode]
  • FaceDown
  • Laatst online: 29-03 18:54
FaceDown
Storende factor.
Mooi :) Wat is nou het kostenplaatje dat aan zo'n project hangt? Hoeveel tijd is er in gaan zitten?
Groetjes, FaceDown.
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
Bekende units :Y) Die baspijp biedt wel een lekkere blik naar binnen: blank MDF..
  • MM
MM
was: m.m
Dat bedoel ik onder andere ook met het laatste likje verf, even de 'achterkant' achter de baspijp, de schroefjes even verven en de baffle nog een keertje.
Totale kosten zal zo rond de 125 euro hebben gelegen per speaker, 250 voor het totaal dus, vooral het wisselfilter valt altijd weer tegen kwa prijs.
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
Ik ken het. Van een redelijk goedkoop Raveland setje blijft ook niet zoveel over als je toch een 12 dB filter erin gaat gooien. Dat is toch wel de kop op de totale kosten.
