ftp server probs
mensen,
Ik heb alle topics over ftp-servers opzetten doorgespit, maar niet mijn probleem daar in terug kunnen vinden daarom maar even deze vraag.
Ik heb met serv-u een ftp server opgestart, deze is te benaderen nu via internet
ftp://81.70.74.102
Als ik hierna toega dan vraagt die om gebruikersnaam en wachtwoord
Als ik dan (correcte)gebruikersnaam en wachtwoord invul dan gaat die niet verder :(
Nu heb ik natuurlijk alle topics doorgelezen over poortmapping etc. Dus heb ik de poort 21 in me NAT van de router toegevoegd (speedtouch 510i). Foto hiervan staat in de link: http://home.wanadoo.nl/dnl/nat.gif
Maar nu ik dat gedaan heb kom ik zelfs niet meer via ftp://81.70.74.102 bij FTP server.....zonder die toevoeving in NAT kwam ik zelfs verder.
Doe ik iets fout?
Bij serv-u heb ik bij domain ip adress, ip adres ingevuld van mijn serverpc waar dus ook die serv-u opstaat (10.0.0.150) of moet ik hier soms ip van Wanadoo invullen?
thnx
waarschijnlijk moet je idd dat ip invullen, je kunt het allicht proberen :)
<quote>
</quote>
gek genoeg maakt dat geen verschil :(
  • Andre-85
Andre-85
Sid
Dit gaat lokaal ook niet werken. Lokaal moet je je ftp benaderen via ftp://10.0.0.150
In Serv-U moet je inderdaad het lokale ip invullen. Hier ligt het dus niet aan.
Verder zie ik dat je poort 21 udp en tcp hebt gemapped. poort 21 moet alleen tcp en poort 20 moet udp
Lorem
Whenever we feel the need to comment something, we write a method instead. - Martin Fowler
People who think they know everything really annoy those of us who know we don't - Bjarne Stroustrup
  • Mike Jarod
Ik kan er niet bij. Werkt de server wel op je interne netwerk?
Hier is een handig stukje uit de knowledge base van rhinosoft
Configure the router to forward ports 20 and 21 to the internal IP address where Serv-U is listening. This allows the FTP traffic to be routed through the router and into Serv-U. There should be options in the router to forward these ports.
In Serv-U setup the IP for Passive mode to reflect the actual IP Address and not the Internal IP address Serv-U sees:
* Select "Settings" under your domain.
* Select the "Advanced" tab.
* Enter the external IP address of your internet connection. If you are using Serv-U with a dynamic IP address, leave this field blank. More info on using Serv-U with a dynamic IP address can be found in Article 1242.
* Set up the PASV port range option in Serv-U. Under "Local Server" select "Settings" and then the "Advanced" tab. Here you will see the PASV port range option.
When setting up the PASV port range, we recommend opening up ports 2000 - 2010. Then open up the same port range in your router and map them to the Serv-U server.
You should now be able to connect from any FTP Client using PASV mode.
However, if you are still unable to connect disable the Block "FTP_bounce" attacks and FXP. This option has been known to cause complications with some connections.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Ik kan er wel bij :) Alleen zijn anonyme logins disabled en kan ik dus niet inloggen :)
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • TeeDee
  • Laatst online: 09-09 13:27
TeeDee
CQB 241
Je zal (omdat IE afaik PASV transfers doet) ook wat poorten boven de 1000 open moeten zetten om daar ook traffic op te laten komen (in je router)
edit: en wat Spider.007 zegt :)
[ Voor 12% gewijzigd door TeeDee op 07-01-2004 19:00 ]
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • DkF
  • Laatst online: 08-09 20:01
DkF
Zoek maar eens op 'passive' of 'passief', da's het probleem als je achter een router zit...
Is genoeg over te vinden hier!
Je moet een bepaalde portrange (boven 1024) ook nog mappen en aangeven in je FTP server, persoonlijk ken ik Serv-U niet, dus dat moet je ff zelf zoeken...
Ow ja, ik zie in je screenshot dat je TCP en UDP mapt... Alleen TCP is genoeg ;)
[ Voor 20% gewijzigd door DkF op 07-01-2004 19:02 ]
probleem is opgelost.....was altijd al goed, maar ik kon er zelf niet opkomen via internet (duh) dat kan inderdaad gewoon niet :) dus hij deed het altijd al, maar niet bijmezelf ;)
thnx all
