[w2k] Beveiligingsbeleid wil niet starten; foutmelding
  • 132 views sinds 30-01-2008
  • breinonline
  • Laatst online: 21:03
breinonline
Are you afraid to be known?
Na een probleem met de geluidskaart, heb ik een nieuwe installatie achter de rug van de computer van mijn ouders. Er staat nu windows 2000 NL op. Toen ik, ingelogd als administrator, het lokale beveiligingsbeleid wilde wijzigen (windows\system32\secpol.msc) gaf de computer de volgende error weer:
Kan het groepsbeleidobject op deze computer niet openen. Wellicht hebt u niet de juiste rechten.
Ik de rechten uiteraard nagekeken en die heb ik allemaal. Ook met een nieuw aangemaakt account met administrator rechten kom ik er niet in. In de veilige modus lukt het ook niet om de console te starten. Via de scripeditor die op de cd te vinden is heb ik geprobeert het beveiligingsbeleid te wijzigen, ik kan echter niet controleren of dit gelukt is.
In de gebeurtenissenlog staat nog het volgende:
Kan geen standaardbeleid voor lokale computer maken.
Fout 80004005 tijdens het openen van LocalMachinePolicy.
Bron: AclgNtfy, Gebeurtenis-ID: 1001
Ik heb op GoT, in de MS KB en met google gezocht naar de termen (Engels/Nederlands) uit bovenstaande quotes, maar kan niets vinden over het niet willen starten van het beveiligingsbeleid. Weet iemand hoe ik dit wel kan starten?
  • breinonline
breinonline
Een schopje dan maar om te kijken of een slimme tweaker die het antwoord wel weet dit topic over het hoofd heeft gezien :Y)
Als je de rechten opvraagt van Secpol.msc wat zegt ie dan bij security en wie is de eigenaar van het bestand.
Misschien een printscreen.
  • breinonline
breinonline
Printscreen kan momenteel niet omdat ik niet bij mijn ouders zit.
Ik heb de rechten als lid van de admin groep en ben owner en bovendien heb ik nog de rechten specifiek voor het admin account zelf ingesteld. Dit maak echter geen verschil, als ik andere users toegang geef en aan een nieuw gemaakt 2e admin account lukt het ook nog niet.
  • VincentVega
  • Laatst online: 14-07 15:07
Probeer de volgende 2 dingen eens:
- Kijk eerst eens of de groep administrators wel toegang (access) hebben tot de map c:\winnt\system32\GroupPolicy
Mocht dat allemaal goed staan dan:
- Hernoem de \system32\GroupPolicy map naar GroupPolicy.old (zodat je een backup hebt)
Vervolgens maak je een nieuwe \system32\GroupPolicy map aan.
Dan ga je via start naar run en typ hier in "gpedit.msc" dan opent het scherm "groepsbeleid".
Op deze manier is de LocalGroupPolicy gereset.
Hier moet je dan vervolgens alle Local Policys instellingen weer activeren die je wil gebruiken.
VincentVega
0111010001110111011001010110000101101011011001010111001001110011
  • breinonline
breinonline
VincentVega schreef op 09 januari 2004 @ 11:38:
Dit staat correct ingesteld.
Dit werkte wel. Ik kan nu de policy weer zien en wijzigen. _/-\o_
