[PC] Enemy Territory werkt niet, drivers niet weg
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
Ik heb hier een systeempie met WindowsXP en een Voodoo3 2000 pci.
Deze heeft gewerkt met Enemy Territory, nu zegt ET dat OpenGL niet gestart kan worden. Volgende gedaan: Nieuste officiele drivers en de Niet officiele drivers en de drivers van XP.
De pc gaat gebruikt worden als een ET dedicated server dus hij heeft geen openGL nodig, maar loopt daar toch op vast. Is er dus een manier om de drivers weg te slopen? Zo ja hoe?
Officieel AchtbaanFreak ©2004
  • Palomar
probeer es de Amigamerlin drivers. Zijn wel te vinden op www.voodoofiles.com.
[edit] deze bijv.
[ Voor 30% gewijzigd door Palomar op 07-01-2004 18:57 ]
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
Hmm, met die drivesr start ET wel gewoon op, maar een dedicated vertikts hij, nouja, het moet maar is toch niet voor een groot aantal mensen :)
Ik zal ff de errorlog zometeen hier plaatsen :) Zo start ikk DC server op
ET.exe +dedicated 1
Errorlog begin
ET 2.55 win-x86 May 27 2003
----- FS_Startup -----
Current search path:
C:\Program Files\Wolfenstein - Enemy Territory/etpro
C:\Program Files\Wolfenstein - Enemy Territory\etmain\pak0.pk3 (3725 files)
C:\Program Files\Wolfenstein - Enemy Territory\etmain\mp_bin.pk3 (4 files)
C:\Program Files\Wolfenstein - Enemy Territory/etmain
3729 files in pk3 files
execing default.cfg
couldn't exec language.cfg
execing profiles/SEC-LoTServerAdmin/etconfig.cfg
couldn't exec autoexec.cfg
Hunk_Clear: reset the hunk ok
...detecting CPU, found AMD w/ 3DNow!
Bypassing CD checks
----- Client Initialization -----
----- Initializing Renderer ----
----- Client Initialization Complete -----
----- R_Init -----
Initializing OpenGL subsystem
...initializing QGL
...calling LoadLibrary( 'C:\WINDOWS\System32\opengl32.dll' ): succeeded
...setting mode 3: 640 480 FS
...using colorsbits of 16
...calling CDS: ok
...registered window class
...created window@0,0 (640x480)
Initializing OpenGL driver
...getting DC: succeeded
...GLW_ChoosePFD( 16, 24, 0 )
...37 PFDs found
...hardware acceleration found
...PIXELFORMAT 2 selected
...creating GL context: succeeded
...making context current: succeeded
Initializing OpenGL extensions
...GL_EXT_texture_compression_s3tc not found
...using GL_EXT_texture_env_add
...using WGL_EXT_swap_control
...using GL_ARB_multitexture
...using GL_EXT_compiled_vertex_array
...using WGL_3DFX_gamma_control
...GL_NV_fog_distance not found
GL_VENDOR: 3Dfx Interactive Inc.
GL_RENDERER: 3Dfx/Voodoo3 (tm)/2 TMUs/16 MB SGRAM/3DNow!/ICD (Jan 16 2001)
GL_VERSION: 1.1.0
GL_EXTENSIONS: GL_ARB_multitexture GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_clip_volume_hint GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_point_parameters GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_vertex_array GL_SGIS_texture_edge_clamp GL_EXT_paletted_texture GL_EXT_shared_texture_palette GL_SGIS_multitexture GL_EXT_fog_coord WGL_EXT_extensions_string WGL_3DFX_gamma_control WGL_EXT_swap_control WGL_ARB_extensions_string
GL_MAX_TEXTURE_SIZE: 256
GL_MAX_ACTIVE_TEXTURES_ARB: 2
PIXELFORMAT: color(16-bits) Z(16-bit) stencil(8-bits)
MODE: 3, 640 x 480 fullscreen hz:60
GAMMA: hardware w/ 0 overbright bits
CPU: AMD w/ 3DNow!
rendering primitives: single glDrawElements
texturemode: GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST
picmip: 2
texture bits: 16
multitexture: enabled
compiled vertex arrays: enabled
texenv add: enabled
compressed textures: disabled
NV distance fog: disabled
Initializing Shaders
----- finished R_Init -----
------- sound initialization -------
Initializing DirectSound
----- Sound Info -----
sound system is muted
1 stereo
32768 samples
16 samplebits
1 submission_chunk
22050 speed
0x13d88060 dma buffer
No background file.
Sound memory manager started
--- Common Initialization Complete ---
Winsock Initialized
Working directory: C:\Program Files\Wolfenstein - Enemy Territory
dedicated will be changed upon restarting.
HACK: approxmimating cinematic for Rage Pro or Voodoo
----- CL_Shutdown -----
RE_Shutdown( 1 )
Shutting down OpenGL subsystem
...wglMakeCurrent( NULL, NULL ): success
...deleting GL context: success
...releasing DC: failed
...destroying window
...resetting display
...shutting down QGL
...unloading OpenGL DLL
Hitch warning: 1002 msec frame time
Hitch warning: 802 msec frame time
WatchDog will be started in 4 seconds
Errorlogeinde
Daarna sluit ET zich af..
[ Voor 119% gewijzigd door Illegal_Alien op 08-01-2004 07:14 ]
  • Pollewob
Op verzoek TS naar SPV :)
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
Op de volgende manier doet Dedicated server het wel:
- Start ET op
- Klik op Host game
- Selecteer Dedicated Internet
- Advanced (Voor overige instellingen)
- Start server
Nu blijft hij gewoon draaien, krijg nog wel mismatch errors maar geen watchdog. Het liefste zou ik hem direct Dedicated willen starten, want het duurt nogal lang voordat ET opgestart is op die machine. (450Mhz en 256MB ram is ruim voldoende voor +- 8 man)
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
*Schopje*
  • Crash
  • Laatst online: 20-10 11:16
de betreffende OpenGL error is zeker terug te vinden in de search, dit is namelijk al best veel voorbijgekomen.
ligt aan je drivers.
gooi in veilige modus je videodrivers eraf, en verwijder je videokaart via apparaatbeheer. start daarna opnieuw op en installeer een goed setje drivers :)
[edit]
xie nu dat het met andere drivers wel opstart, maar nog niet zoals het hoort.
gebruik je wel de goede commandline om je server te starten?
[ Voor 21% gewijzigd door Crash op 09-01-2004 13:15 ]
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
c:\program files\blaat\et.exe +set dedicated 1
Als ik dus dedicated wil opstarten zonder dat hij uitgeschakeld wordt moet ik eerst ET opstarten dan op Host Game klikken en dan voor Dedicated kiezen. (Duurt lang + weinig instelbaar omdat de ETpro mod erop komt)
Heb trouwens uit de server setup manual dit gehaald:
// WATCHDOG
// in case the game dies with an ERR_DROP
// or any situation leading to server running with no map
//set com_watchdog 10 // defaults 60
set com_watchdog_cmd "exec campaigncycle.cfg" // defaults to quit
Maar datgene wat hier staat werkt ook niet.
[ Voor 34% gewijzigd door Illegal_Alien op 09-01-2004 20:37 ]
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
Help? :'(
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
Weet echt niemand een oplossing hiervoor? :? Vind het namelijk hooguit irritant. :(
Voor de duidelijkheid: ik vind het niet irritant dat er niemand reageerd ;)
  • Crash
ik zou het toch bij je drivers zoeken, daar is tenslotte het probleem mee begonnen
maar de oplossing kan ik je helaas niet vertellen
heb je
al geprobeerd?
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
Gedaan wat je zei, lukt niet volgende melding:
----- R_Init -----
...initializing QGL
...setting mode 4: 800 600 FS
...using desktop display depth of 32
...calling CDS: ok
...created window@0,0 (800x600)
...GLW_ChoosePFD( 32, 24, 0 )
...35 PFDs found
...GLW_ChoosePFD failed
...35 PFDs found
...failed to find an appropriate PIXELFORMAT
...restoring display settings
...WARNING: could not set the given mode (4)
...calling CDS: ok
...GLW_ChoosePFD( 16, 16, 0 )
...35 PFDs found
...35 PFDs found
...WARNING: could not set the given mode (3)
...assuming '3dfxvgl' is a standalone driver
...initializing QGL
...calling LoadLibrary( 'C:\WINDOWS\System32\3dfxvgl.dll' ): failed
RE_Shutdown( 1 )
GLW_StartOpenGL() - could not load OpenGL subsystem
  • Crash
deze foutmelding komt bij RTCW steeds voor als je een videodriver probleemp hebt,
dit was tot nu toe altijd nog opgelost door andere drivers te nemen...
hoogst merkwaardig dat dit bij jou niet helpt :?
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
Crash-Override schreef op 17 januari 2004 @ 21:47:
Jep, maargoed ik ga die pc opnieuw installeren want door een installatie van Linux zijn nu Windows en Linux op tilt geslagen :X
