[nec1300A] Vraagje
  • 33 views sinds 30-01-2008
Na lang searchen op het forum, zit ik nog met een vraag.
Ik heb vandaag mijn nieuwe brander ontvangen.
(Geef de PTT door dat ze NIET meer 's ochtends om 8 uur moeten langskomen :( )
Ik deed de dood open en zag alleen een brander.
Er zaten geen handleiding, drivers, kabels of iets anders bij.
Weet iemand hoe ik de NEC 1300A (dvd brander) kan plaatsen?
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
Dat is bij elke kast anders. Meestal kan je hem gewoon in je kast schroeven.
Hetzelfde als je gewone cd-speler.
[ Voor 20% gewijzigd door DeeJee op 07-01-2004 12:34 ]
Money for nothin' and your chicks for free
  • MADG0BLIN
  • Laatst online: 16:58
Ja. Hang hem in je pc. Schroef hem vast. IDE kabel eraan naar je moederbord. Jumper goed zetten. Power kabeltje eraan.
En in winxp of w2k pakt hij automatisch de drivers, in 98 weet ik het niet.
Zo moeilijk is dat toch niet.
Gewoon aansluiten
ik heb ook de nec1300a
aangesloten en hij werkt meteen
succes er mee
Marnix
  • Turkish
  • Laatst online: 20-08 10:56
Turkish
zhé germans
Verwijderd schreef op 07 januari 2004 @ 12:32:
Het hangt er vanaf of je een oem versie of een retail koopt (dat zie je dan ook terug in de prijs) Retail is wat duurder maar daar krijg je dan ook software, handleiding enzo bij ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
Volgens sommige mensen moeten die kabeltjes bij de brander zitten maar bij mij zat er niks bij. Moet ik deze dan nog kopen of zit hij al in de computer.
(srry maar ben een beetje noob op dit gebied)
Ik heb alleen mn voedingskabeltje en mn ide kabel aangesloten en ik kon gaan
Marnix
Verwijderd schreef op 07 januari 2004 @ 12:37:
Marnix
Maar zit die voedingskabel en de ide kabel al in de pc of moet ik dier er bij kopen?
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
Verwijderd schreef op 07 januari 2004 @ 12:36:
Je hebt dus geen retail versie. Is dus goedkoper zo. Je moet dus kijken of je je brander aan en bestaande kabel kunt hangen. Vertel eerst eens wat er zoal in je pc hang. HD's? CD-spelers?
Voedingskabel zal geen probleem zijn. Ik zou zeggen: maak je kast open en kijk eens goed.
[ Voor 11% gewijzigd door DeeJee op 07-01-2004 12:40 ]
  • Remy
  • Laatst online: 08-09 11:55
Remy
I usually get 100% accuracy
Verwijderd schreef op 07 januari 2004 @ 12:38:
Schroef je pc eens open en je bent erachter, maar normaal hoort dat er wel in te zitten ja (in je pc dus) ;)
LinkedIn
Instagram
Ik heb 1 HD, 1 dvdspeler en 1 cdbrander. In mijn kast heb ik nog ruimte voor 2.
  • Turkish
Turkish
zhé germans
Hallo chansadres welkom @ GoT.
Dit soort dingen kan je vinden in 'hoe moet ik een computer bouwen' Dit zijn dus niet vragen die hier gesteld moeten worden, want ze zijn wel erg basic ;)
- IDE zijn die brede platte, als er eentje vrij is neem je die
- Voeding is die met vier snoertjes (rood, zwart, zwart, geel)
- Je haalt een frontplaatje eraf stopt die drive erachter. Schroeft de drive vast en gaat het zooitje installeren
[ Voor 28% gewijzigd door Turkish op 07-01-2004 12:44 ]
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
Verwijderd schreef op 07 januari 2004 @ 12:41:
Dan is er dus nog 1 ide connector vrij. Kijk naar platte grijze kabels in je kast.
  • hannos
  • Laatst online: 10-02 13:54
hannos
pardon me
Meestal passen zowel de molex aansluiting (voedingskabel) en de IDE-aansluiting maar op één manier. Dit is in ieder geval zo bij de molex aansluiting.
Mocht het zo zijn dat de IDE aansluiting toch op twee manieren past dan moet altijd pin1 aan de kant van de molex aansluiting. Pin1 wordt op de IDE kabel (brede platte kabel met 40 of 80 draadjes) met een afwijkende kleur, meestal rood of blauw.
Je moet je DVD brander dus in je PC plaatsen. Omdat 3 optische apparaten in je systeem denk ik wat overdreven is kun je gewoon je CD-rom geval vervangen. Dus je sluit de kabels gewoon aan zoals ze ook op het verwijderde apparaat zaten zo kan er dus helemaal niets mis gaan.
Tot slot moet je de jumper settings controleren. Als er meer dan 1 apparraat op 1 IDE kabel is aangesloten moet je hier naar kijken, als dat niet het geval is maakt het in wezen niets uit.
Als er 2 apparaten op 1 kabel zitten moet er één van de twee op master en de andere op slave staan.
Deze instelling kan veranderd worden dmv een jumper dit is gewoon een klein zwart blokje die contact maakt tussen twee pinnetjes.
Waar de jumper moet zitten voor een master of slave instelling wordt altijd aangegeven, iig voor deze NEC brander. Dit staat dan meestal boven de plaats van de jumper. Deze plaats zit overigens naast de IDE aansluiting.
Zo zou je er echt uit moeten komen :).
Thnx iedereen, zo moet ik er wel uitkomen ;)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Kijk eerst eens onder "Basiscursussen" in de FAQ van dit subforum en onder "Hoe bouw ik een PC?" in de FAQ van Processors, Mobo's & Geheugen :)
Dat jij jezelf als een n00b classificeert, oké moet je helemaal zelf weten, maar we verwachten hier van iedereen dat hij/zij eerst vooronderzoek doet door o.a. de FAQ's te doornemen. Herlees eens de [faq]registratievoorwaarden[/] en dan met name het forumgedrag gedeelte om een beter beeld te krijgen van hetgeen wij hier op GoT van de gebruikers verwachten ;)
/basic
