Promise TX2 herkent 120 GB WD niet
Ik heb onlangs een Promise TX2 kaartje gekocht met bios versie 2.20.0.15 Erop.
Nu ziet deze mijn 2 120GB WD (8Mb cache) niet.
Wat heb ik geprobeert:
-120 Gb Maxtorschijven deze werken
-Bios te update maar dit kan niet waarschijnlijk omdat ik op de site vsan promise alleen maar de 2.0.0.30 bios kan downloaden.
-De volgende jumpersettings geprobeerd
Geen jumper (single master)
Master (With slave present)
-De 120 WD op mijn Asus P4P800 aangesloten en deze wordt gedecteerd
Kent iemand dit probleem of heeft iemand wel zijn 120GB WD op deze controller werkend gekregen
  • PcDealer
  • Laatst online: 21-08 07:21
PcDealer
HP ftw \o/
Je geeft niet aan om welke kaart je het precies hebt. De Ultra100 TX2, Ultra 133 TX 2, FastTrak100 TX2, of een ander type?
[ Voor 93% gewijzigd door PcDealer op 07-01-2004 12:01 . Reden: Slecht gelezen ]
LinkedIn WoT Cash Converter
Oke dat was ik vergeten is een TX2 ATA 100
De huidige bios is 2.20.0.15
Die bios die ik van de promise site heb gedownload had nummer 2.0.0.30 (search op Bios)
Wat ik opzich raar vindt aangezien er dus een nieuwe versie op mijn kaart zou staan.
Verder werkte een 120 GB Maxtor er wel op.
De 120 WD komen uit mijn oude server en het zijn er 2 waarop RAID-1 is toegepast.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2004 11:56 ]
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
Ok je hebt een Ultra 100TX2.
Verwijderd schreef op 07 januari 2004 @ 11:54:
Die is ouder. Bij het opstarten worden de schijven niet herkend? Of bij het starten van de OS?
Heb deze kaart bewust gekozen aangezien ik zelf alleen WD heb en die kennen geen ATA 133
Schijven worden totaal niet gevonden bij het starten dus nog voor dat ik bij het OS komt wat trouwens ook op een andere harddisk staat.
Ik gebruik deze BIOS
BIOS
Name File Size Version Platform Release Date
Ultra100 TX2 BIOS 35.52KB 2.20.0.15 Windows 2003/5/6
Description Fixed cannot detect some ATAPI devices
  • heuveltje
  • Laatst online: 10-09 20:38
heuveltje
KoelkastFilosoof
Heb je het wel geprobeerd met andere schijven ?
klinkt alsof je tx2 gewoon dood is..........
btw ik heb er ook een met daaraan 2 160Gb samsungs....
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
Volgens de manualp zou die het moeten doen tot 128 GB d.m.v. LBA-support.
Staan de jumpers goed op de schijven (Master/Slave) en de kabels (blauw bij Pin 1/richting bracket)? Probeer een ander PCI-slot.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Probeer eerst een 1 van de schijven aan IDE1 van de controller te hangen. Verder niets aansluiten. Jumpers allemaal van de HF af. Let op de kabels, blauw op de TX2.
Een ULTRA 100 TX2 is geen RAID-controller maar dat zou geen probleem mogen zijn doordat je RAID1 gebruikte.
[ Voor 26% gewijzigd door Guardian Angel op 07-01-2004 12:48 ]
ARME AOW’er
Bedankt voor jullie reactie.
Probleem is opgelost.
Heb de jumpers van de HD verwijderd ook al.
WD kent namelijk "Single master" ;"Master and Slave" ; "Slave" en "Cable select setting.
Mijn oude kaartje paktje het gewoon op "master and Slave" ondanks dat het maar een HD per flatcable was.
Maar goed de oplossing geen jumper erop
