[ms-sql|ADO] Geparametriseerde select met IN-operator
Ik wil zoiets als het volgende aan de praat krijgen met VB en ADO icm met SQL Server:
SELECT x FROM y WHERE z IN (?)
Op de plek van het vraagteken moeten 1 of meerdere integers komen (maar strings moeten ook kunnen).
Ik ben bijna op het punt dat ik denk dat dit niet met ADO kan. Ik ben er al achter dat AdArray ergens anders voor bedoeld is.
Bij bovenstaand voorbeeld stuurt ADO het volgende op naar SQL Server (Profiler is niet alleen om te profilen ;) )
SELECT x FROM y WHERE z IN @P1
Heeft iemand dit al eerder bij de hand gehad, want ik sta op het punt m'n eigen parameter-engine te gaan maken met sp_executesql, en dat lijkt me eigenlijk toch wel overdreven...
De code is zoiets:
cmd.CommandType = adCmdText
cmd.CommandText = "SELECT idClient FROM client WHERE idClient IN (?)"
cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("id1", adInteger, adParamInput, 4, 20)
en bij meerdere parameters
cmd.CommandText = "SELECT idClient FROM client WHERE idClient IN (?,?)"
cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("id2", adInteger, adParamInput, 4, 25)
Hierbij gaat ADO over z'n nek (er wordt niets verstuurd naar SQL Server)
En als je die SELECT query nou in SQL server plaats in een stored procedure?
Dan ontvangt hij die @id's en zet ze op de juiste plaats.....zou toch moeten lukken!
of Set rst = cmd.Execute(Parameters:=Array('jouwWaarde1', 'jouwWaarde2'))
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2004 09:00 ]
Stored proc maken
p_test ( @p_1 varchar, @p_2 varchar ... )
as
begin
  declare @a table ( param varchar )
  if @p_1 is not null
    insert into @a values @p_1
  select  * from tab where veld in ( select param from @a )
end
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2004 10:16 ]
  • El_BingO
  • Laatst online: 21-10 22:59
Verwijderd schreef op 07 januari 2004 @ 08:57:
Kan dat zomaar? een array in 1 keer toewijzen aan de Parameters van een Command object? Ik gebruik op dit moment een methode waarbij de waarden van mijn array 1 voor 1 worden toegewezen aan een parameter.
ASP:
For teller=0 To Ubound(attributes)
      spCommand(teller+1) = attributes(teller)
Next
Kan dit dus sneller?
jeps, zoals ik dus al toonde ;)
SQL Server kent array als datatype niet. Je kunt dus nooit een native array doorgeven.
Verwijderd schreef op 07 januari 2004 @ 11:01:
verschilt MSDE daarin dan van SQL Server???
staat gewoon in mn boekie hoor (op die manier!) ;)
Met datatype bedoelt TheChU wat je tussen de haakjes bij een stored procedure kunt gebruiken. En daar kun je dus geen array gebruiken, as far as i know...
