Asus P4P800S Opstart problemen
  • 173 views sinds 30-01-2008
Ik heb een nieuw moederbord, de Asus P4P800S
Met P4-3,0 GHz en 512 MB Kingston DDR
HD = WD 80 GB JB, CD = Aopen 52x
De HD = IDE ATA100
Ik heb SATA uitgezet in het bios.
IDE Detect Time Out = 35 sec.
HD 3rd Master, CD 4th Master
Bios versie 1001
Als ik een verse start maak word de HD niet gezien, CD wel,
en volgt de melding; reboot & select proper boot device.
Als ik dan reboot, word na ± 35 sec dan de HD gezien,
en krijg ik een scherm met een knipperend streepje.
Na 30 seconden word dan Windows gestart.
Windows XP is dan na ± 20 seconden geladen.
Zijn deze tijden normaal?
Doe ik iets fout?
Zelfs om in het bios te komen duurt ± 25 sec
Ik heb al een search gedaan in de topics naar opstart p4p800s,
maar niets gevonden wat een oplossing zou kunnen zijn
mvg, Rob
Ik heb een P4P800 en ik had precies hetzelfde probleem! Echter, ik heb sindskort een S-ATA harde schijf en heb dus de S-ATA controller weer enabled in de bios. Sindsdien start hij direct door! Probeer dus eens gewoon de S-ATA controller aan te zetten! Langzamer wordt je PC er nooit door!
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20:35
Update iig je bios naar 1003, das altijd verstandig, vind ik :)
  • NijntjeRocks
  • Laatst online: 21-05 16:51
NijntjeRocks
Jeugdsentiment
Verwijderd schreef op 06 januari 2004 @ 23:36:
ffkickje...
Ik heb hier bij mn zwager exact hetzelfde probleem.
met dezelfde HD als Hammerhawk.
Bios versie 1003
De schijf op S-ATA instellen helpt niet en ik ben bang dat mijn zwager geen zin heeft een nieuwe hd aan te schaffen
Ik weet niet of Hammerhawk het probleem al heeft opgelost, maar ik zou graag horen hoe??
Dick Bruna? Copyright? Nooit van gehoord!
afgelopen maand heb ik 2 pc's gebouwd met dit Mobo.
De IDE instellingen had ik met 1x een ata133 maxtor zo ingesteld:
-Compatible mode
- P-Ata ports only
Werkte beiden perfect.
  • NijntjeRocks
NijntjeRocks
Jeugdsentiment
Verwijderd schreef op 26 januari 2004 @ 14:28:
-Compatible mode
- P-Ata ports only
Die Compatible mode zegt me zo gauw even niks dat zal ik even na moeten kijken, dat P-ATA ports only had ik in het begin ook ingesteld, maar op een of andere manier kan ik dat niet meer kiezen, hij staat niet meer in het rijtje, alleen nog P-ATA, S-ATA, P-ATA and S-ATA.
NijntjeRocks schreef op 26 januari 2004 @ 14:58:
Je hebt bij de IDE instellingen in je bios 2 opties, 1ste optie is keuze tussen compatible and enhanced mode.
2e optie is de PATA of SATA keuze.
Indien je compatible kiest krijg je iets andere keuzes bij de 2e opties, P-ata only moet je dan kiezen.
  • NijntjeRocks
NijntjeRocks
Jeugdsentiment
oja, staat me idd iets van bij, dank :)
  • NNF
  • Laatst online: 13-05 21:17
NNF
Verwijderd schreef op 26 januari 2004 @ 16:09:
En in Enhanced Mode komt mijn ATA-100 schijf niet boven UDMA-2 (ATA-33) uit. :(
(Misschien ook iets om op te letten :))
  • NijntjeRocks
NijntjeRocks
Jeugdsentiment
problem solved, probleem lag in kleine hardware instelling, HDD moet nl. master staan want cable select reageert ie niet zo leuk op, ook de positie v/d schijf op de kabel speelt mee (master op einde ofcourse)
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 17-10 12:44
Ja daar is Asus niet zo happig op. Ook als je bijvoorbeeld je CD-ROM als slave op een losse controller hebt hangen terwijl master vrij is dan wil hij gewoon niet booten.
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
