XS4ALL Power ADSL PPPoE Relay
Ik heb hier een Draytek 2600 adsl router welke momenteel d.m.v. PPPoA een verbinding naar XS4ALL opzet. Werkt prima.
Nu wil ik mijn firewall (Netscreen) welke alleen PPPoE ondersteunt het externe IP geven (Inbound VPN werk nu waardeloos) De nieuwste firmware geinstalleerd (2.5h) en deze ondersteund PPPoE passthrough.
Als ik dit inschakel en ik verwijder de loginnaam etc. zou de router puur bridged moeten draaien. De netscreen firewall stel ik ondertussen in op PPPoE, username (+ @xs4all.nl :) ) ingevuld maar het werkt niet.
De melding die ik krijg is: "The point-to-point over Ethernet (PPPoE) connection failed to establish a session: PADI timeout"
Heeft iemand ervaring met PPPoE relay op het Power ADSL netwerk (bbned) of enig ander idee?
DHCP ingeschakeld en ik krijg wel keurig een IPje in de 192.168.1.x range van de Draytek. Maar voor PPPoE heb ik geen adres nodig toch?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2004 19:16 . Reden: Extra info ]
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Volgensmij is die hele draytek niet te 'bridgen' dat is wat je wil. De draytek passief als alleen modem 'bridge' gebruiken zodat je zelf op een andere router/machine de externe ppp connectie voor je i-net kunt opzetten.
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
De Draytek is zeker wel te bridgen. De optie staat zelfs in het internet connections menu. Ik heb een dergelijke configuratie onlangs nog neergezet bij een klant. Dit was op het TrueDSL/bbned netwerk. Wel zonde van de router maar nood breekt wet...
Voor alle duidelijkheid de Netscreen ondersteund alleen PPPoE, niet PPTP.
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2004 20:49 ]
Effe zitten neuzen en het lijkt erop dat de Draytek het inderdaad niet kan. In de configuratie die wel werkte had ik DHCP relay en hoefde je helemaal niet in te loggen... hehehe oops... :o
Een speedtouch zoud het wel moeten kunnen en die heb ik hier nog ergens liggen...
Heb ik dus een Alcatel Speedtouch erbij gepakt omdat ik in dit http://www.isoc.org.il/~doron/PPPoE.html document een beschrijving heb gevonden hoe ik de ST op PPPoE relay kan zetten.
Probleem is nu dat als ik de PPPoE phonebook entry met de juiste VPI en VCI settings toevoeg (0/48) ik de PPPoE poort niet toe kan voegen. Ik krijg dan de melding "can not create port"
Als ik de VPI op iets anders zet als 0 kan ik wel de poort toevoegen maar die werkt dan uiteraard niet. Ook heb ik gebprobeerd de phone.ini aan te passen nadat ik de poort heb aangemaak maar als ik dat doe komt de ST in een reboot loop... >:)
What can I say? HELP! :)
