VPN met 2 draytek vigor 2200e routers
Een klant van mij heeft 2 netwerken 1 thuis en 1 op kantoor. Bij allebeide netwerken staat er een draytek vigor 2200e om het internet verkeer te regelen.
Nu wil mijn klant graag dat hij een vpn verbinding heeft tussen die 2 netwerken.
Met die drayteks kan je inderdaad een VPN verbinding tot stand brengen. DIt is me ook al gelukt. Je kunt de 2 routers dan allebei pingen op hun intern ip-adres. Maar de computers achter die router kan ik niet pingen. dus kan ik ze ook niet bereiken.
Hoe krijg ik dit voor elkaar?
PNS > NT
  • SPee
  • Laatst online: 09-09 13:52
Welke IP hebben de computers op de netwerken.
Ik weet niet hoe het werkt met VPN of die Drayteks, maar het lijkt mij dat wanneer op beide netwerken hetzelfde IP segment wordt gebruikt, hij bij pingen denkt dat hij ze naar een lokaal adres moet doorsturen, wat niet bestaat.
dus:
PC1 192.168.0.2
PC2 192.168.0.3  --Vigor 1 ----- VPN  ---- Vigor 2 ----- PC thuis 192.168.0.*
Dan zul je het bij 1 netwerk moeten wijzigen. Dan weet de router dat er wel een verschil is en dat het op een ander netwerk moet zijn, ipv het lokale.
let the past be the past.
Het ene netwerk heeft dit interne ip-adres 192.168.65.*
en het andere 192.168.66.*
Dus ze zitten wel in andere segment volgens mij.
Hoe moet het dan ?
Weet helemaal niemand hoe dit werkt?
  • _fm
_fm
Ik ken de vigor verder niet, maar kun je nergens de route tabel aanpassen? Dan vul je daar 'dit netwerk via dat ip' in aan de ene kant, en 'dat netwerk via dat ip' aan de andere kant in.
  • StevenK
  • Laatst online: 09-09 10:13
Verwijderd schreef op 06 januari 2004 @ 16:37:
Heb je wel op beide routers de hele VPN config ingevuld, dus *inclusief* My WAN IP, Remote Gateway IP en Remote Network IP ?
Wat staat er in de routing-table van de drayteks ?
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
  • StevenK
_fm schreef op 07 januari 2004 @ 20:37:
Is niet nodig; als de VPN goed geconfigureerd is, dan moet dit gewoon werken. (Zit hier ook op een netwerk met 3 routers)
StevenK schreef op 08 januari 2004 @ 11:52:
Ik weet niet waar je My WAN IP, Remote Gateway IP en Remote Network IP kunt invullen in een draytek router.
Maar mijn routing-table ziet er zo uit als ik een vpn connectie heb gemaakt
Router 1
* 0.0.0.0/ 0.0.0.0 via 80.56.8.1, IF3
C~ 192.168.65.1/ 255.255.255.255 is directly connected, IF4
C~ 192.168.65.0/ 255.255.255.0 is directly connected, IF0
C 80.56.8.0/ 255.255.254.0 is directly connected, IF3
router 2
* 0.0.0.0/ 0.0.0.0 via 195.190.242.33, IF3
C 10.0.0.0/ 255.0.0.0 is directly connected, IF3
C~ 192.168.66.0/ 255.255.255.0 is directly connected, IF0
Is dat goed ?
  • StevenK
Verwijderd schreef op 08 januari 2004 @ 15:55:
Bij je VPN instellingen, zie de uitleg op de draytek site
Router 1
router 2
Is dat goed ?
Nee, de netwerken van de andere vestiging ontbreken; laat eens zien welke ip-instellingen je bij je VPN hebt staan.
