[XP] UMDA66-mode @tweak-xp pro
  • 31 views sinds 30-01-2008
  • BlackLion
  • Laatst online: 24-12-2025
ik heb hier Tweak-XP.... maar ik vroeg me af wat UMDA66-mode inhoud en of alle intel chipset's dat ondersteunen, zodat ik dat aan kan zetten...
hier wat info. wat bij tweak-xp staat: ·
UDMA66 Mode / Intel chipsets:
This button will open the UDMA66 Mode for Intel chipsets tweak window. If you have a computer with an Intel chipset that supports UDMA66, you will still find that UDMA66 mode is disabled by default on Windows® XP computers.
Attention:
· Before you enable UDMA66 mode make sure that the device supports UDMA66 mode and use an 80-pin IDE cable with the proper pin cut.
ps. me mobo: GA-8IDX.
met chipset Intel 845
[ Voor 5% gewijzigd door BlackLion op 06-01-2004 15:58 ]
  • rlkz
Ik zou dit niet gebruiken.
Aangezien je een Intel 845 Chipset zou ik het volgende installeren:
-Intel Chipset Drivers
-Intel Application Accelerator
Daarmee haal je UDMA100 maximaal meende ik, mits de goeie ATA kabels ;)
Te vinden op deze link http://downloadfinder.int...Professional&submit=Go%21
I browse with Vivaldi
  • BlackLion
ok bedankt, miss nog meer reacties? :)
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
BlackLion87,
Uit je topic spreekt wel erg weinig eigen initiatief - en dat is juist een van de meest belangrijke punten op GoT. Wat UDMA66 e.d. is, zal ongetwijfeld in Opslagmedia & I/O Controllers te vinden zijn :) Ofdat je mainboard dit ondersteunt zal je even in de specs van je mainboard moeten opzoeken.
Mocht je er hierna alsnog niet uitkomen open dan gerust een nieuw topic, maar geef daarin wel even duidelijk aan wat je probleem is :)
