DOS Blues Brothers + Sound
  • 124 views sinds 30-01-2008
Ik heb het spelletje blues brothers weer eens uit de kast gehaald...
Alleen nu krijg ik steeds dat schelle geluid uit die :X pc speaker
Hoe krijg ik het geluid via mijn soundblaster pro compatible geluidskaart??? (Geluid doet het perfect bij andere DOS games)
hij ondersteund geloof ik alleen PC Speaker & Adlib
is het mogelijk dat ik het aan de praat krijg???
  • highking
  • Laatst online: 30-09 17:29
highking
Langharig tuig
Oei, tijd terug... moest je het spel dan niet starten met "ADLIB" als optie? :)
Hij ondersteund trouwens ook SB volgens deze pagina...
Iets van "BLUES SB" op de opdrachtregel?
[nogmaareenseenedit]
Ik kan mij herinneren dat Blues Brothers dit zelf uitzocht... heb je de blaster variable wel ingesteld? (die voorheen in autoexec.bat stond).
[/nogmaareenseenedit]
[ Voor 90% gewijzigd door highking op 06-01-2004 15:37 ]
highking schreef op 06 januari 2004 @ 15:32:
Ik heb in de dir 1.exe en 2.exe staan... (1=VGA 2=EGA/CGA geloof ik)
als ik blues.bat open staat er RUNME... en laat dat bestandje er net niet bij zitten...
En de geluidskaart is goed ingesteld/geconfigureerd... bij andere games doet ie het goed (wat overigens ook voor het eerst is :|)
maybe moet ik dat runme bestandje hebben... dunno...
  • highking
highking
Langharig tuig
Verwijderd schreef op 06 januari 2004 @ 15:41:
Je geluidskaart kan het wel heel erg goed doen, maar enkele spellen zijn voor geluid afhankelijk van het blaster variable, heb je die ingesteld?
Kan je zien door ff "set" in te tikken, daar zou blaster tussen moeten staan.
Sorry... ik was niet echt duidelijk dan... Jep de variabelen staan goed...
IO=240 IRQ=10 DMA=1 dus dat zit wel goed denk ik...
Ik heb RUNME.EXE al gevonden (was ge-renamed naar RUNME.BAK :?)
  • highking
highking
Langharig tuig
Verwijderd schreef op 06 januari 2004 @ 15:48:
Dat is volgens mij hardstikke fout!
Tik voor de grap eens in "SET BLASTER=A240 I10 D1" en kijk eens of je dan wel geluid hebt ;)
Waarom zou dat fout zijn dan?
  • highking
highking
Langharig tuig
Verwijderd schreef op 06 januari 2004 @ 15:54:
Omdat er geen =-teken in een variable mag voorkomen :P
Wat je nu hebt is een variable IO, een variable DMA, etc... daar snapt zo'n spel dus echt geen flikker van :)
Okee... ff voor de duidelijkheid:
Ik heb een soundblaster pro COMPATIBLE geluidskaart... ik werk dus niet met set blaster zoals bij de creative kaartjes...
de variabelen die ik heb ingesteld staan vast... het klopt dus!
(PLZ neem het nou van mij aan...)
ik zat zelf ook aan een "switch" te denken zoals jij al zij: blues adlib (ofzo)
iets anders weet ik echt niet... :'(
  • highking
highking
Langharig tuig
Verwijderd schreef op 06 januari 2004 @ 15:59:
**zucht**
Die blaster variable wordt gebruikt om het spel te vertellen dat jij een SoundBlaster (of compatible) soundcard hebt, en geeft daarbij aan waar deze kaart te vinden is in het systeem (is handig, hoeft het spel dat zelf niet te onderzoeken :P).
Probeer nou gewoon die regel eens in te tikken die ik hierboven aangaf, en kijk eens of het werkt... je probeert het niet eens, maar roept direkt al dat het niet zo is! Zo'n commando verstoord ook niets, is gewoon iets tijdelijks...
*zucht terug*
Ik heb set blaster allang geprobeerd met de correcte opties zoals ook jij die omschreef...
(De dos drivers van de soundcard doen precies hetzelfde volgens mij)
Ben dus weinig opgeschoten helaas... :'(
  • highking
highking
Langharig tuig
Ok, eindelijk duidelijkheid :)
Die Runme, kun je die geen toevoeging geven? Ala "RUNME SB"? :)
jep
RUNME SB
RUNME ADLIB
RUNME -SB
RUNME -ADLIB
geprobeerd... -->geluid via pc speaker :X :X :X
Lemmings heeft trouwens ook geen geluid... (maybe dat IRQ ofzo te hoog is voor die games??? heb ooit gehad dat ik IRQ op 7 moest zetten omdat vanaf 10 niet werkte)
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2004 16:21 ]
  • highking
highking
Langharig tuig
Hmmz.. mijn ideeenbus raakt een beetje leeg...
Volgens mij heb ik dit spel thuis ook nog wel ergens liggen, ga het wel ff proberen als ik thuis ben, dan hoor je de uitslag nog wel van me :)
Ps. Welk OS draai je eigenlijk?
[ Voor 9% gewijzigd door highking op 06-01-2004 16:25 ]
win98se 8) en dus ook MS-DOS via F8
hoop dat ut bij jou gaat werken dan:P
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2004 16:29 ]
  • highking
highking
Langharig tuig
Nou lekker is dat, ik heb hem hier op de Pc gezet (ook Windows 98), start vanuit Windows ZONDER opstartopties direct met soundblaster geluid :)
Ook het leeghalen van het blaster variable (SET BLASTER=) had geen effect, hij doet het hier gewoon :P
Bij mijn staan de instellingen overigens op:
IO 220
IRQ 7
DMA 1
Wellicht dat je inderdaad eens wat aan die instellingen moet gaan doen dan.
Als je wilt wil je de versie wel toesturen die ik hier heb, wellicht dat er iets mankeerd aan jouw kopie, wat ik me overigens niet kan voorstellen. :)
stuur m voor de zekerheid eens op: thnx
ik ga nu ff proberen de IRQ te wijzigen... de andere had ik al goed gezet
thnx alvast
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2004 19:18 . Reden: =me dont like spam= ]
Minderz... kan m'n IRQ niet wijzigen... :S Hij pakt steeds weer 10 ipv 7
Zou jij maybe kunnen proberen je IRQ te wijzigen naar 10 en dan bluesbrothers proberen?
  • highking
highking
Langharig tuig
Heb het even geprobeerd, maar de mijne wil juist weer niet op 10 ;)
Waarschijnlijk omdat daar al te veel op zit, maar goed, heb even geen zin om mijn hele systeem overhoop te halen. In DOS had ik overigens ook enkel pc screamer geluid, maar ik denk dat dat deels te wijden is aan het feit dat ik een PCI-geluidskaart heb zonder dos-drivers.
In Windows werkt bij mij alles probleemloos, dus ik zou zo even niet weten wat er bij jou aan de hand is.
