[ASP] Not a valid file name
  • .GoO
  • Laatst online: 08:03
Ik heb een ASP pagina gemaakt op brinkster die gewoon prima werkte. Echter toen ik deze op de 'echte' server in gebruik wilde gaan nemen kreeg ik een vreemde melding waarvan ik zo snel niet weet wat ik eraan moet doen.. Zoeken leverde wel iets resultaten op, maar erg weinig en niets waar ik iets mee kon..
De foutmelding is als volgt:
Microsoft JET Database Engine error '80004005'
Not a valid file name.
/kb/chk_login.asp, line 16
Line 16 verwijst vervolgens naar deze zin:
conToe.open "Data Source=" & strToe & "; Provider=Microsoft.Jet.OleDB.4.0;"
Op de een of andere manier kan ie die connectie dus niet openen.. Hieronder de hele connectie waar ik gebruik van maak:
Dim conToe, rstToe, strToe
strToe = Request.ServerVariables("APPL_PHYSICAL_PATH") & "D:\sqldata\MSSQL\Data\intake.mdb"
set conToe = server.CreateObject("ADODB.connection")
set rstToe = Server.CreateObject("ADODB.recordset")
rstToe.open "SELECT * FROM Toegang", conToe, 2, 2
Het path naar de database is gewoon juist... Iemand een idee waar de fout kan zitten?
  • P_de_B
Doe eens een response.write van strTOE, je ziet dan denk ik wel wat er verkeerd is.
Debuggen heet dat.
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
  • faabman
  • Laatst online: 08-08-2024
bij strtoe ff dat request.servervariables verhaal weghalen en alleen het werkelijke pad aangeven???
verder is dit wel simpele vraag hoor :X
[ Voor 3% gewijzigd door faabman op 06-01-2004 13:13 . Reden: smilies zijn moeilijk :+ ]
Op zoek naar een baan als Coldfusion webdeveloper? Mail me!
  • gorgi_19
  • Laatst online: 30-10 13:06
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • .GoO
Zal het allebei even proberen... En dat stukje over debuggen heb ik al gelezen.. Ben blij dat jullie het een simpele vraag vinden :P
Maar vind het wel vreemd dat het eerst wel normaal werkte... Die 'not a valid file name' kan dat een verkeerd path zijn of kapotte database of wat?
  • gorgi_19
gorgi_19
devv05 schreef op 06 januari 2004 @ 13:21:
Kijk eerst maar eens wat Response.Write zegt.. :P Gokken doe ik wel met de Staatsloterij.. :P
  • Altaphista
  • Laatst online: 31-10 14:55
Altaphista
1. check manual, 2. ask
Kan zijn dat Brinkster ongelidige/foute aanroepen verving door juiste waarden? Zodat n00bs de boel niet kunnen laten vastlopen? :)
Je gaat het pas zien als je het doorhebt.
  • UniCache2
  • Laatst online: 02-03 09:30
Volgens mij kan je bij brinkster alleen maar een database zetten in de 'db' directory.
strToe = Server.Mappath("/db/intake.mdb")
  • .GoO
Klopt, maar op brinkster werkt het ook wel.. Alleen die heb ik slechts gebruikt om te ontwerpen omdat de uiteindelijke server toen nog niet klaar voor gebruik was..
  • gorgi_19
gorgi_19
devv05 schreef op 06 januari 2004 @ 13:35:
Als APPL_PHYSICAL_PATH leeg is, dan krijg je ook geen problemen. Bevat deze wel een waarde, dan gaat ie bokken. :)
  • .GoO
gorgi_19 schreef op 06 januari 2004 @ 13:41:
De server.mappath oplossing van UniCache2 zou dan wel moeten werken?
  • Jaspertje
  • Laatst online: 29-10 15:50
Jaspertje
Max & Milo.. lief
http://www.brinkster.com/GeneralDatabaseGuide.asp
Heb je hun support al bekeken??
  • gorgi_19
gorgi_19
devv05 schreef op 06 januari 2004 @ 13:42:
Gewoon een harde verwijzing neerzetten werkt ook
d:\inetpub\db\database.mdb
Echter, ik heb eigenlijk een voorkeur om een include bestand c.q. config bestand te maken en hier je pad in te zetten, ipv een pad hardcoded in je code neer te zetten.
  • .GoO
gorgi_19 schreef op 06 januari 2004 @ 13:46:
Ja ik ook.. maar includes kunnen toch alleen aan het begin van een ASP code? :X
  • gorgi_19
gorgi_19
devv05 schreef op 06 januari 2004 @ 13:48:
Erhm.. Ow ja? :?
Ik heb er nooit last van gehad in mijn code, iig...
Verder kan je het ook in een application var laden; die laden doe je in je global.asa. Deze leest het bestand in en stopt de configvars in de application vars. :)
  • DeverauX
DeverauX
Focus is everything
Maakt niks uit of je het bovenaan of onderaan doet, mits de tussenliggende code niet van de include afhankelijk is.
Zelf doe ik dit om praktische redenen ook altijd, maar heeft dit verder eigenlijk ook te maken met eventuele beveiligingsricico's ofzo?
...whatever was distasteful or unpleasant or uncomfortable or painful - music could always soothe that.
All you have to do is reach out to beauty.
Quincy Jones
  • gorgi_19
gorgi_19
Niet dat ik weet... :) Puur luiheid en alles op 1 plaats houden. :) En verder zit je dan niet overal met die include files, wat een kleine performancewinst zou moeten opleveren door de beperking van IO; alleen is deze wel erg marginaal. :)
  • DeverauX
DeverauX
Focus is everything
Puur luislimheid en alles op 1 plaats houden. ;) :p
Quincy Jones
