[Elektro]Loodaccu+Kortsluiting
  • 1.138 views sinds 30-01-2008
  • Orion666
  • Laatst online: 17-05 16:35
Ik heb net per ongeluk een kortsluiting over een loodaccu gemaakt.
Het duurde ongeveer 10 sec voordat ik me dit realiseerde, het ziet er naar uit dat de accu nog gewoon werkt. Hoewel de negatieve klem natuurlijk al smelt-symptomen laat zien :)
Hoe schadelijk is dit voor zo'n ding?
Wat heeft dit met computers te maken?
Schadelijk valt reuze mee hoor, de kabels vinden het niet lekker (die smelten), maar zo lang als je accu nog niet oververhit is maakt het geen reet uit, hij loopt gewoon wat sneller leeg he?
  • naftebakje
  • Laatst online: 23-10 15:08
Als er voldoende capaciteit op de accu zit, en de kortsluiting is met dik genoege draad, dan knalt ie uit mekaar.
Zolang hij nog werkt kan je em blijven gebruiken, maar let toch een beetje op.
@ DHuuf: idd, foutje van mij 8)7
[ Voor 77% gewijzigd door naftebakje op 06-01-2004 12:51 ]
  • MadMan
  • Laatst online: 30-08 07:02
MadMan
What the....
In zo'n geval is het meer een kwestie van geluk hebben, je kunt niet zeggen dat íe stuk gaat, maar ook niet dat hij het gewoon blijft doen. Over het algemeen heb je natuurlijk bij betere merken ook meer kans op "overleving". Ik zou de accu gewoon blijven gebruiken, 10sec is niet zo heel erg.
en naftebakje, hij heeft het over een loodaccu, en die hebben in tegenstelling tot normale zuur-accu's geen platen en kunnen dus ook niet kromtrekken.
[ Voor 24% gewijzigd door MadMan op 06-01-2004 12:50 ]
Model S Plaid | W220 S500 | L322 4.4(M62) | E46 330 | E53 3.0i
  • Krankenstein
  • Laatst online: 17-05 12:04
DHuuf schreef op 06 januari 2004 @ 12:49:
Volgens mij is loodaccu == zuuraccu 8)7 dus leg ff uit wat je precies bedoelt. Je hebt natuurlijk wel van die kleine, droge accu's en grote accus met accuzuur erin. Maar die hebben volgens mij allebei platen.
Dat is overigens inderdaad wat er aan zo'n accu meestal kapot gaat: de platen trekken krom.
  • Orion666
Verwijderd schreef op 06 januari 2004 @ 12:48:
Als ik je nou had gezegd dat het een lood-accu uit een UPS was was je dan wel tevreden? :)
Magoed, ik blijf hem voorlopig met goede hoop gebruiken dan maar, bedankt
  • Orion666
Krankenstein schreef op 06 januari 2004 @ 13:02:
Het gaat om een gesloten onderhoudsvrije loodaccu (droog dus).
[ Voor 3% gewijzigd door Orion666 op 06-01-2004 13:06 ]
  • MadMan
MadMan
What the....
loodaccu = droge acccu
zuuraccu = natte accu
In een natte accu trekken de platen inderdaad krom, waardoor uitval van een of meerdere cellen veroorzaakt word en dus de accu niet meer voldoende voltage levert.
In een droge accu zit er in plaats van een vloeistof een vaste stof tussen de platen, en als er bij dit type accu kortsluiting ontstaat, kan de laag chemicalien tussen de platen gaan smelten/ontbinden. Hierdoor kan zich een hoge druk in de accu vormen en kan de accu uit elkaar klappen. Ook kunnen de chemicalien in zo'n geval "weglekken" naar de zijkanten van de accu en onstaat er kortsluiting.
Bij beide soorten accu's is er ontploffingsgevaar doordat de vaste stoffen/vloeistoffen uitzetten als gevolg van warmte en daar geen plaats voor hebben = BOEM!
Het is wel zo dat bij beide types een KORTSTONDIGE kortsluiting MEESTAL geen schade veroorzaakt.
  • Orion666
DHuuf schreef op 06 januari 2004 @ 13:16:
Ik heb er ook nog wat naar gezocht maar helaas word er nergens gedefiniert wat nou precies kortstondig is en wat niet, ik bedoel:
5sec 50 sec 5 min??
Dat laatste natuurlijk niet magoed hij is niet uit elkaar geklapt en heb net op lekkage's gecontroleerd, geen rare substanties te zien :)
[ Voor 12% gewijzigd door Orion666 op 06-01-2004 13:24 ]
  • Sine
  • Laatst online: 02:51
In een droge accu zit er in plaats van een vloeistof een vaste stof tussen de platen,[....snip.....]
Ook platen dus ... en ja die kunnen in een onderhouds vrije accu even gemakkelijk krom trekken. (platen is een groot woord, ook in auto accu's zijn het geen echte platen.)
en gel accu's hebben allemaal een overdruk beveiliging (nogal logisch want ook hier onstaat waterstof bij het laden met flinke stromen)
Repareren doe je zo.
  • BCM
  • Laatst online: 22-10 11:10
BCM
Ik weet niet waar je deze wijsheid vandaan hebt maar ik wil graag een misverstand uit de wereld helpen.
Als men het heeft over loodaccu's is het normaal zo dat men het heeft over accu's met "accuzuur" en loden platen.
Als men het heeft over gelaccu's zijn dat over het algemeen de ondehoudsvrije accu's waar accuzuur in gelvorm in zit. (minder kans op lekken, en wat andere eigenschappen)
Cedo Nulli
  • MadMan
MadMan
What the....
Sine schreef op 06 januari 2004 @ 13:49:
Ja idd ook platen, maar op je tweede punt moet ik zeggen dat bij dat type accu MEESTAL eerder cellen uitvallen ten gevolge van weglekken van de chemische pasta tussen de platen dan doordat de platen werkelijk krom trekken.
Om terug te komen op de platen, ik zou wel eens willen weten hoe jij die dan noemt? het zijn wel degelijk poreuze platen lood (in beide type's accu)
  • Sine
DHuuf schreef op 06 januari 2004 @ 14:10:
Nou, het zijn meer roosters dan platen ...
monument, zal ff pic zoeken.
Afbeeldingslocatie: http://acre.murdoch.edu.au/refiles/raps/figure4.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door Sine op 06-01-2004 18:57 ]
lood accu's kunnen slecht tegen kortsluiting, 10 sec is nog helemaal niet zo erg ik gebruik voor het lanceren van raketten ook een lood accu die dan kort word gesloten, heb wel is gehad dat het niet goed ging en 50 meter telefoon draad weg gesmolten was :P.
Maar de accu doet het (nog) prima.
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
En die accu's met die pasta heten dus gelaccu's ipv. loodaccu's ;)
Maar ontopic:
Het kortsluiten van een accu is nooit goed, zeker niet bij die gelaccu's. Je accu gaat namelijk altijd stuk doordat je bij het kortsluiten de levensduur heeeeeeeel drastisch verminderd. Je accu doet het nu dus nog, maar dat kan over een week spontaan afgelopen zijn. Ik heb het ook meerdere malen gezien dat accu's per ongeluk enkele sec. kortgesloten werden, en allemaal gingen ze binnen een maand die mooie groene chemobak in :'(
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
