Win NT 4.0 - fault tolerant driver - fout
Hallo ,
Ik zit hier op mijn werk en heb een groot probleem met mijn DC. Hij reboot steeds zelf na het generen van een shortdump. Ik had ditzelfde probleem eerder deze week. Dit zijn meldingen die ik uit de event viewer heb gehaald:
The fault tolerant driver detected the system was shutdown dirty.
The computer has rebooted from a bugcheck.
The bugcheck was: 0x0000001e (0xc0000005, 0x8016ca08, 0x00000001, 0x229083c2).
Microsoft Windows NT [v15.1381]. A dump was saved in: C:\WINNT\MEMORY.DMP.
The browser has forced an election on network \Device\NetBT_El90x1 because a
Windows NT Server (or domain master) browser is started.
The previous system shutdown at 9:22:14 AM on 05/01/04 was unexpected.
Wie weet misschien een oplossing??
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Heb je hier al eens gekeken: Windows XP en 2000 BSOD guide
Er staat meer info over de foutmelding op deze thread Winnt server probleem (2)/
misschien kun je daar iets meer info uit halen
  • DaRealRenzel
  • Laatst online: 12-08 22:45
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
1. Pas je topictitel aan. De oorzaak van je probleem ligt niet in de Fault Tolerant Driver. Die constateert slechts na de creash dat je systeem niet netjes afgesloten is )logisch na een crash).
2. Start DRWatson32. Ondanks dat die niet echt veel helpt (soms) kan het wel handig zijn als er een crash gebeurt dat je in elk geval info hebt over de lopende processen
3. Jouw probleem is een KMode Exception Not Handled. Wellicht een hardware probleem. Onlangs een driver upgrade gedaan ? Of hardware vervangen/bijgezet oid? Als dat niet het geval is, stel dan je CrashDump settings zo in dat je een BSOD blijft zien (dus niet automatically reboot aanzetten). Oke, t is wat lastig als je server crashed dat 'ie niet herstart, maar je kunt dan in elk geval op de console kijken welke melding daar komt te staan. In negen van de 10 gevallen staat er de EXE of DLL bij die de fout heeft veroorzaakt.
suc6
Nothing is a problem once you've debugged the code
