Hardnekkige Bios probleem
  • 67 views sinds 30-01-2008
  • Webcrusader
  • Laatst online: 31-03-2025
Webcrusader
Webcrusader[NL]
Als ik de pc aanzet geeft hij bij het opstarten een scherm (direct na videoinfo) met de volgende melding "Bootlock 1.0" Bios Rom "Checksum error" en dan zegt die dat je een diskette moet invoeren.
Soms loopt hij wel goed door maar als ik dan in de setup wil (niet in bios) dan geeft hij aan dat AWD....exe moet ingepakt worden ofzo...
Weet iemand hoe ik dit moet oplossen? _/-\o_
  • Shunt
  • Laatst online: 23:07
Shunt
Boe
kijkt in Kristallen bol
zou je even dit :
PMG Beleid
en dit linkje : door willen nemen voor je een topic opent ;)
PMG FAQ
verder probeer eens een bios reset
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Wat heb je allemaal al zelf geporbeerd?
Is je bios batterij nog goed? enz enz
Kijk ook eens hier of er iets tussenstaat wat je kunt helpen:
http://gathering.tweakers...5Bsearch%5D=Zoek#hitstart
Succes :)
  • Webcrusader
Webcrusader
Webcrusader[NL]
batterij vervangen helpt niets....jah ik heb de Faq gelezen, maar word er niet wijzer van..
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Welke setup bedoel je dan?
En wat is de exacte melding die je krijgt als je hem opstart en hij begint over die AWD.exe te zeuren?
  • Webcrusader
Webcrusader
Webcrusader[NL]
AWD setup, als hij normaal opstart dan kun je Del (bios) of Alt-F2 doen...
probeer anders eens de batterij uit je pc te halen, te booten, dan de batterij er weer in doen, en dan weer booten.
dan laad ie de default biossettings weer.
  • Shunt
Shunt
Boe
als je de faq gelezen had dan wist je dat je even een totaal plaatje behoort te maken over wat je al gedaan hebt wat er gebeurde
over wat voor hardware het over gaat
en jah als je alles wat er in de faq staat al gedaan hebt dan is het 90 % zeker dat je bios gewoon rot is ;)
Game PC
  • Atlas
Atlas
Omdat de TS te lui is om zelf wat te doen, hir een quote vers uit de faq.
Hoe recover ik een mislukte BIOS flash?
Dat kun je op verschillende manieren doen. Ten eerste met een speciale opstartflop:
AWARD BIOS
Maak een opstartflop. Tip: DRDOS Flash op www.bootdisk.com.
Kopieer AWDFLASH.EXE en BIOSFILE.BIN naar de diskette.
Maak een AUTOEXEC.BAT aan met enkel de volgende regel:
AWDFLASH.EXE BIOSFILE.BIN /PY /SN /R /CC /CD /CP
Duw de flop in de gleuf en booten maar!
AMI BIOS
Download de BIOS file en hernoem hem naar AMIBOOT.ROM
Zet dit bestand op een maagdelijk lege flop.
Bij sommige mobo's moet je ook nog ALT+F2 of CTRL+Home oid indrukken tijdens het booten, maar dat staat vast wel in de handleiding beschreven
In de beide gevallen zou de computer binnen 1 minuut na het lezen van de floppy automatisch moeten herstarten. Mocht dat helemaal niet lukken, dan zou je kunnen pogen om de BIOS op een ander moederbord te hotswappen/hotflashen. Als laatste hoop kun je de BIOS chip tegen een klein bedrag opsturen naar www.flashbios.org (die gast is een Nederlander) om hem te laten fixen
  • Flame17
  • Laatst online: 00:00
Flame17
Captur EDC 130@175 pk
even gegoogled op Checksom Error:
http://www.testbank.hccnet.nl/bioszip/awmeld.htm oftewel:
BIOS ROM Checksum Error - System halted De checksum van de BIOS-Code in de BIOS-Chip klopt niet. U moet het BIOS vervangen of opnieuw schrijven
Windows11 Enterprise 64 bit@WDBlueSN5100 500gb, AMD Ryzen 7 5700G, Sapphire RX460 4gb, Corsair DDR4@3200 16 gb.
  • rimpeldinky
  • Laatst online: 30-10 15:52
rimpeldinky
nani?
dat exacte probleem heb ik dus hier ook, maar na het flashen reboot de pc en flash nog eens... en dat continu
abit ic7 hier btw
[ Voor 10% gewijzigd door rimpeldinky op 06-01-2004 22:22 ]
*burp*
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20:35
Webcrusader schreef op 06 januari 2004 @ 09:37:
Die diskette waar die om vraagt is een diskette met daarop een bios image, om zodoende je bios te flashen. Die is blijkbaar niet helemaal in orde, dus een keer flashen naar een andere versie kan geen kwaad.
Na het flashen ff je defaults loaden en dan is dat iig klaar.
Mocht je het daarna nog hebben, dan heb je een probleem.
Die bootblock zit tegenwoordig op zoveel mobo's, waarmee je makkelijk je bios dmv een diskette bijv. je bios weer kunt flashen, daar waar je er eerder bijna niks meer aan kon doen.
Check ook:
http://www.amptron.com/documents/Recover.pdf
[ Voor 5% gewijzigd door Hoyden op 06-01-2004 22:42 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 01:24
dion_b
say Baah
PMG Beleid
Je bent er al eens eerder op gewezen, met dit soort topicstarts kunnen we helemaal niets. Zie de policy voor de info die we nodig hebben. Verder klinkt het alsof er bij het flashen iets misgegaan is, zie de tips van SandeR hierboven daarvoor.
Oslik, blyat! Oslik!
