Chello + Edimax router = steeds disconnected
Ik heb een broadband aansluiting via chello en die deel ik via een Edimax router. No problem zou je zeggen en dat was tot een paar weken geleden ook zo en nu moet ik dagelijks 'inloggen op de router' en 'release' en 'renew' doen om mij ip terug te krijgen, want die is voortdurend verdwenen. Dit moet bijna dagelijks en soms ook gewoon midden op de dag als ik aan het internetten ben. Het ip-adres is wel steeds dezelfde dus dat is het probleem niet.
Iemand ervaring, vergelijkbare problemen?
  • Toby-One
  • Laatst online: 17-06-2023
Ik ken het ja...
Kan je misschien even vertellen om welk type het gaat..
Firmware update is vaak een mooie oplossing.. (was het bij mij iig)
Model : BR-6104(G)
Hardware Version: 1.0
Serial Number: 1
Boot Code Version: V1.05
Runtime Code Version: 0.57WD (Aug 14 2002 22:31:47)
Maar vaag, want ik had het probleem eerst niet.. en een firmware upgrade klinkt link B)
  • SithWarrior
  • Laatst online: 28-06 11:13
SithWarrior
Ik ben uniek, net als iedereen
dat valt wel mee, heel erg mee zelfs, je leest het hier weining dat mensen hun firware van hun router verneuken tijdens het flashen, dus dan moet het gewoon meevallen :P
(daar komt bij dat veel routers optie hebben tot bepaalde vorm van reseten, en dan is die meestal weer aan de praat te krijgen)
You can take a picture of something you see. In the future, where will I be?
yep firmware zal het wel oplossen benzelf helemaal afgestapt van edimax vindt het zomaar instabielen dingen
heb nu een linksys echt super dingen mag ook wel cisco heeft het niet voor niks overgekocht lol
In een ander draadje staat ook dat Chello last heeft van zn netwerk, kan er misschien ook mee te maken hebben.
  • Bergen
  • Laatst online: 08-09 08:43
Bergen
Spellingscontroleur
Òf iemand anders heeft hetzelfde MAC-adres als jouw router òf de MAC-adressen van je router en je modem staan niet goed geregistreerd.
Ga eens naar http://172.29.11.36 en loop die stappen eens opnieuw door. Aan 't eind even je router van de stroom, modem resetten, wachten tot ie weer online is, router weer aan en kijken of 't dan goed blijft. Zo niet, verander dan eens het MAC-adres van je router en doe nog eens hetzelfde met die pagina enzo.
(...òf het ligt toch aan (de firmware van) de router, maar daar heb ik geen ervaring mee.)
[edit]
...en wat natuurlijk ook nog kan is dat je modem gewoon zo nu en dan offline vliegt. Als je de verbinding kwijt bent, ren dan eens naar de modem en kijk eens of die ook druk op zoek is naar 't signaal. Als dat het geval is (en als de coaxkabel achterin de modem en in de wandcontactdoos goed vast zit) moet er gewoon een monteur op bezoek komen om naar je signaal te kijken.
[ Voor 38% gewijzigd door Bergen op 06-01-2004 12:19 ]
had ik ook, was heel vaak sinignaal kwijt, drie keer monteur langs geweest grond open getrokken een keer kabel gemaakt maar het blijft klote.
  • fiveblades
  • Laatst online: 31-08 12:23
fiveblades
The pain behind your eyes.
Ik ken iemand die hetzelfde had, het blijkt dat de router te vaak een arp broadcast geeft.
Hij is na een tijdje van de kabel ge-kicked.
krullee in "Sweex router topic"
Met het Route Informatie Protocol kunnen we dit euvel herstellen. Als er veel computers op een netwerk zijn aagesloten, en die tevens onderling veel dataverkeer hebben, kan er dus er erg veel ARP requests voorbij komen. Met het gevolg dat het aantal max. hops, dit is max. 15 overschreden wordt.
Bij de 16e hop zullen er times outs plaats vinden, en is er verlies van datapakketten. Bij 'dropouts' kan het verlies van datapakketjes zo groot zijn, dat het surfen over het internetten vrijwel onmogelijk wordt gemaakt.Voor gebruikers die willen weten wat de ARP en RIP functie is en doet, kunnen hier (rechts klikken, bestand opslaan als) een powerpointpresentatie downloaden.
Om het euvel te verhelpen voert u de volgende procedure uit.
U logt in naar de router met het adres http://192.168.2.1, als u het login scherm van de router voor u heeft, klikt u op login, mits u deze zelf al beveiligd met een wachtwoord. Vervolgens klikt u op 'General Setup' u kiest in dit menu voor 'Firewall' als u de 'Firewall' uit heeft staan klikt u op 'Enable'. Nu klikt u op 'Apply' en krijgt na 5-10 seconden een aantal extra opties, hierbij kiest u voor 'Intrusion Detection', of 'Hacker Prevention'. In het scherm wat u nu voor u heeft, vindt u de optie 'RIP Defect' deze staat standaard aangevinkt. Als u hierop klikt wordt de 'RIP' functie uitgeschakeld, u klikt vervolgens op 'Apply' ==> 'Logout', 'Cancel', en als laatste op 'Ja'. Het surfen op het internet moet nu weer feiloos werken.
[ Voor 96% gewijzigd door fiveblades op 06-01-2004 16:26 ]
Een super specialist: iemand die alles weet, over helemaal niks.
fiveblades schreef op 06 januari 2004 @ 16:17:
Dit heb ik gedaan. Ik hoop dat het werkt..
  • fiveblades
fiveblades
Horen we het nog van je ? :Y)
Dan heb je waarschijnlijk ook slecht beeld op kanaal 4 ( meestal kabelkrant )..
[ Voor 81% gewijzigd door fiveblades op 06-01-2004 23:57 ]
Nou nee dus, net compu aangezet en weer zelfde euvel. Nog opties?
