[PPTP] Communicatie tussen Thomson 510 en Linksys BEFSR41
  • Mr_Garfield
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 09-01-2022
In mijn Wanadoo Cable tijd heb ik een Linksys BEFSR41 (firmware 1.45.7, Jul 31 2003) aangeschaft om mijn netwerk te voorzien van internet. Sinds september 2003 heb ik kabel voor MxStream verruild, en ben inmiddels bezitter van de Thomson Speedtouch 510.
De thomson fungeert (als het goed is) alleen als modem en geeft alles netjes door aan mijn Linksys Router. Deze is ingesteld op WAN IP 10.0.0.50 met gateway 10.0.0.138, alles netjes via PPTP. LAN wordt naar 2 clients bediend door DHCP (192.168.1.x) en bedient verder 1 servertje op een vast ip adres. Deze server heeft port 80 open staan voor mijn homepage, welke via de router netjes is geforward. Werkt al 4 maanden probleemloos, alles onder Windows XP.
Ik heb sinds september Kerio Firewall draaien, volledig zonder problemen. Alleen sinds gisteren krijg ik een incoming connection alert: Incoming IP protocol 47 wilde vanaf een 10.0.0.* adres verbinding maken met mijn server. Omdat ik geen idee had wat het was, heb ik ge-denied, maar ben nu toch nieuwsgierig. Overigens lijkt alles nu nog steeds te werken.
Na een hoop zoeken ben ik erachter gekomen dat dit een VPN protocol is over poort 1723, ook wel GRE genoemd. Iets wat Microsoft zou gebruiken (of uitgevonden heeft...). Verder een hoop informatie hoe een VPN tunnel / passthrough / router / NAT bak te configureren, maar niets over tot hoever dat zou moeten gaan.
Naar wat ik had begrepen hoort alleen mijn router via PPTP (dus VPN) te babbelen met mijn modem. Op het gebied van thuisnetwerkjes dacht ik e.e.a. te weten, maar ben echt een VPN-n00b (en ook een Linux-n00b). Iemand een idee wat dit kan zijn? Moet ik dit toestaan?
Een andere vraag: het schijnt dat iedereen die de combinatie Thomson en router heeft, de thomson via http://10.0.0.138 kan benaderen. Is dit een linksys euvel dat dit niet kan (was ook een topic over, maar dan met een accesspoint en port forwarding), of is dit snel op te lossen door een instelling aan te passen?
