Bulletproof -> Wel verbinding met IE niet met FlashFXP
  • Kitser
  • Laatst online: 01-09 12:29
Ik heb een FTP server opgezet met Bulletproof.
Als vrienden verbinding willen maken, kunnen ze dat wel met de Explorer maar niet met FlashFXP.
En dat werkt toch wel wat makkelijker.
Ik heb hem gewoon op poort 21 ingesteld.
Zij kunnen op andere servers op poort 21 komen.
Wat moet ik anders instellen???
  • Br@m
"passieve modus" aan/uit zetten bij Bulletproof?
Garmin NUVI 300 - ACER Aspire 5102WLMi
  • Kitser
Br@m schreef op 05 januari 2004 @ 21:01:
Die staat uit.
Als ie aan staat kunnen ze ook niet connecten
[ Voor 16% gewijzigd door Kitser op 05-01-2004 21:07 ]
  • Br@m
Weet niet of je achter een router zit, maar staat je poort 20 ook open? Voor de rest zou ik het effe niet weten.
  • Kitser
Br@m schreef op 05 januari 2004 @ 21:13:
Ik zit achter een Speedtouch 510 Modem.
Daar staat TCP en UDP poort 21 en 20 open.
Een vriend van mij heeft net met dezelfde settings ook een server opgezet.
Hij zit niet achter een router en ik kan gewoon verbinding maken.
[ Voor 5% gewijzigd door Kitser op 05-01-2004 21:26 ]
  • Br@m
Volgens mij TCP, maar ik ben daar niet zo thuis in. Maar misschien dat er nog iemand langs komt die het wel weet.
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
KiTsEr schreef op 05 januari 2004 @ 21:06:
Die staat uit.
passive modus heb je ook in FlashFXP uitgezet (tab 'toggles')?
wat voor error geeft FlashFXP? :)
verder kan je uiteraard een passive range instellen (1000-1100 ofzo) en die forwarden naar je interne ip, dan kan je wel PASV gebruiken :)
[ Voor 22% gewijzigd door G33rt op 05-01-2004 21:27 ]
  • Kitser
ik wil eigenlijk niet dat andere iets in hun tool moeten veranderen.
Ik moet dus een poort range open zetten.
Maar dat is nogal klote in die configuratie "tool"van dat speedtouch modem.
je kan maar 1 poort tegelijk open zetten en om er nou zo 100 te doen.....
Nu zag ik http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/851029
Maar hoe gebruik je dat?
  • G33rt
Met dit kleine scriptje kan je een stukje text
maken die voor jouw de code genereerd die nodig
is om poorten te forwarden in je hacked speedtouch
modem. Gewoon poorten intikken en dan de text
plakken als je ingelogd bent in je modem.
:P
Goed:
eerste poort  1000
laatste poort 1100
ip binnen     192.168.2.1
ip buiten     123.456.78.90
type          tcp
uiteraard de twee IPs aanpassen voor jouw configuratie, en range 1000-1100 instellen in Serv-U als PASV range :)
Zie ook Verwijderd in "Speedtouch hacked NAT port forwarding sc...", maar goed, als je bovenstaande doet, zo moet je het dus gebruiken ;)
[ Voor 13% gewijzigd door G33rt op 06-01-2004 11:31 ]
  • Kitser
OK, als ik dat script gebruik krijg ik een hele lijst met commando's.
Die kopieer ik, start een telnet sessie (start, run, telnet 10.0.0.138)
Username en password invullen.
En dan plakken.
Wat ik dan krijg is, een keer of 100:
Bad value
01019createtcp1100102001020createtcp1100102101021createtcp1100102201022createtc
Wat doe ik fout?
  • G33rt
heeft je router geen webconfig oid?
en verder ziet het commando eruit alsof alle harde enters pleite zijn :)
[ Voor 33% gewijzigd door G33rt op 06-01-2004 17:50 ]
Ik heb het omgekeerde probleem...
Iedereen kan wel aanloggen op mijn server met een progje zoals WS_FTP, CuteFTP,... Maar niet met Internet Explorer.
Hoe komt dit?
Hoe krijg ik dit toch werkende?
Ik gebruik ook Bulletproof FTP server.
-> http://jarno.no-ip.com
ftp://jarno.no-ip.com
Ik werk enkel met poort 21. Is dit erg?
En heeft dit alles iets met passive of active te maken? Wat is nou het verschil tussen die 2?
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2004 18:46 ]
  • FeverDream
  • Laatst online: 10-08 18:46
Hoe komt dit?
Je moet ff bij Internet Exploder het volgende doen:
Ga naar Tools > Internet Options
Daarna naar het tabblad 'Advanced'
En dan het regeltje 'Use Passive FTP' aanvinken.
Zoals je waarschijnlijk al begrijpt ga ik van de engelse versie uit. ;)
[ Voor 3% gewijzigd door FeverDream op 13-02-2004 19:16 . Reden: Typ0 ]
FeverDream schreef op 13 februari 2004 @ 19:16:
Ja maar, bij mijn ISP kan ik dit wel. Op de standaard manier.
ftp://users.skynet.be en dan inloggen.
Ik krijg bij het aanloggen met een FTP-tool trouwens ook foutboodschappen, waar ook dingen instaan met passive enzo en freezed hij. Na een klik op anuleren gaat hij raar genoeg gewoon door...
  • FeverDream
Ik kan natuurlijk een heel verhaal op gaan hangen maar er zijn al duizenden mensen mij voorgegaan! :P
Dus * FeverDream heeft ff Google erop los gelaten.
De eerste link zegt het eigenlijk al!
En deze link zegt genoeg wat betreft je andere probleem.
FeverDream schreef op 13 februari 2004 @ 20:34:
Thanks, hier ben ik al wat verder mee.
Maar hoe kan ik actief inlogge op mijn Bulletproof server met Internet Explorer? (dus niet passief mode aanvinke in de opties van IE)
(die tweede link heb ik als eerste hulpmiddel geprobeerd hoor ;-) zo ben ik hier geraakt)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2004 13:53 ]
