comp en laptop vinden elkaar niet
zoals hier boven al gezegd ben ik met een wlan netwerk bezig.
maar ze kunnen elkaar niet vinden? :?
teminste de computer ziet de laptop wel maar kan geen toegang krijgen.
en geeft als melding kan netwerkpad niet vinden.
weet iemand waar dat aan kan liggen?
thanx Roel
Verwijderd schreef op 05 januari 2004 @ 20:51:
thanx Roel
Tja als je geholpen wilt worden zul je toch echt een beetje meer info moeten geven over welke hardware je het hebt.
BV merk type netwerkkaart besturingsysteem en instellingen die je al hebt geprobeerd. Ik neem aan dat je een AD-hoc opstelling gaat maken??
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2004 00:32 ]
het gaat om het volgende.
mijn pc en laptop wil ik in een netwerk koppelen.
ik heb hiervoor een eminent wlan router me4020.
dit zijn de instellingen van de router.
Wireless LAN
Status
SSID IEEE 802.11b lan
Channel Channel 11 [2462 MHZ]
WEP Encryption Disable
WEP Authentication Open Key
nadat ik de wizerd heb doorlopen op beide systemen.
geeft de pc aan "kan netwerkpad niet vinden'
en de laptop geeft aan "de lijst met servers is voor deze werkgroep niet beschikbaar"
allebij de netwerken heten mshome dus daar kan het niet aan liggen toch?
iemand enig idee waar het aan kan liggen.
Heb je een firewall draaien op beide pc's ?
heb je al geprobeerd het netwerk op gedeeld te zetten?
was bij mij ook de oplossing
waarom weet ik niet maar werkte wel. :?
Verwijderd schreef op 06 januari 2004 @ 11:04:
ik heb op beiden blackICE draaien kan dit problemen geven dan?
en hoe zou ik het netwerk opgedeeld kunnen zetten?
roel
zitten ze in dezelfde werkgroep?
heb je wel een mapje gedeeld?
ip-adressen goed?
ze zitten in de zelfde werkgroep.
ik heb de schijven gedeeld
ip adressen hoe kan ik die controleren??
eigenschappen netwerkverbindingen
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2004 11:21 ]
dosprompt: ipconfig
en je firewall uitzetten.
Verwijderd schreef op 06 januari 2004 @ 11:13:
roel
zet de firewall dan eens uit bij beide pc's
oops dubbel
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2004 11:30 ]
ehm welk os draai je?! XP? xp heeft namelijk ook een eigen firewall zou ik eens uitzetten! :P
Ehm en geef eens een overzicht van je ip adressen!
Probeer tevens eens naar elkaar te pingen!!
ik hen nu de firewall uitstaan.
en dit zijn de gegevens die ik krijg via ip confg:
computer:
ip adres : 192.168.1.3
subnetmasker: 255.255.255.0
standardgateway: 192.168.1.1
laptop:
IP: 192.168.1.2
subnetm: 255.255.255.0
ip: fe80::20e:a6ff:fe20:2f3%4
standaardgateway: 192.168.1.1
ik begrijp het 2e ip dij de laptop niet
ping nu vanaf de laptop de pc. wat zegt ie?
2e ip lijkt me een MAC adres vd NIC
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2004 11:57 ]
  • Sjoq
  • Laatst online: 26-07-2023
2e ip is ipv6 :)
Linux is zo cool dat ik het koud heb
wasda??
(tony is een beetje oldschool..... :) )
hij stuurt 10 packets en er zijn er ook 10 ontvangen.
ik heb het nu wel via de asus wlan utilitie gedaan.
maar dat moet toch niet uit maken.
maar als er een verbinding is waarom kan ik dan geen netwerk instellen en vinden ze elkaar niet??
nou, ze vinden elkaar dus wel. pingen=vinden ;)
ik zou toch nog even de configuratie van je netwerkje langslopen, dwz werkgroep, computernaam ed.
je weet zeker dat je mappen gedeeld hebt?
  • The Eagle
  • Laatst online: 12:35
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Geef nou eerst es ff aan welke OS'sen je draait...problemen met netwerken tussen XP machines en andere OS'sen zijn al vaak voorgekomen, evenals problemen tussen XP machines onderling. Is dus al veel over te vinden met de search.
wat me nu op valt is dat er op de laptop meerdere dns servers staan aan gegeven?
192.168.1.1dit is de gene die het volgens mij moet zijn.
fec0:0:0:ffff::1%1
.....................2%1
.....................3#1
deze 3 servers staan er ook bij?
hoort dit. zo niet waar kan ik die weg halen?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2004 12:19 ]
sorry, bijde systeemen draaien onder XP pro
in een netwerk heb je altijd maar 1 dns server.
ik zou niet teveel op die ipv6 adressen letten, maar op de reguliere.
Je moet even een mapje delen en in IE even de voldende URL in typen:
//192.168.1.3 of een ander IP bv (192.168.1.2) als het goed is kom je dan op de andere PC.
Mocht dat niet werken.... moet je dan toch nog eens goed naar je netwerk instellingen kijken!
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2004 12:55 ]
Verwijderd schreef op 06 januari 2004 @ 10:58:
staat dit ook op je pc ingevuld (TCP)
sorry, maar waar zou dit ingevuld moeten zijn dan?
en wat moet ik invullen dan?
ik heb net nog even een ping gedaan. en nu blijkt dat de laptop de pc wel ziet maar de pc de laptop niet.
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2004 14:04 ]
Als beide systemen op xp pro draaien dan heb je ook 2 firewall's standaard in xp als je die hebt uitgezet kun je het beste eens proberen te pingen via de ms dos prompt!
start > uitvoeren > ping 192.168.2.2 als dat je adres is! en dan voor bijde adressen op beide pc's!
Check tevens eens goed of je werkgroep goed is en of je je netwerk adapters goed staan! :P
de pc ziet de laptop niet maar andersom wel.
  • vanadium
  • Laatst online: 06-09 21:10
Check of je het netbios protocol wel is geinstalleerd
Verwijderd schreef op 06 januari 2004 @ 15:16:
ja dan lijkt het wel of je dan nog de firewall hebt aanstaan op je laptop! of een andere firewall!
Kijk tevens eens of je de instellingen goed hebt van je lan kaart van je pc! zie je trouwens ook iets van ledjes knipperen of branden op je hub of router?!
:P
Verwijderd schreef op 06 januari 2004 @ 12:50:
8)7 Sorry die slashes moeten de andere kant op :))
\\192.168.1.3 etc......
Verwijderd schreef op 06 januari 2004 @ 21:34:
Ehm lijkt me logisch dat dat niet werkt he als ie niet kan pingen zal ie ook zijn map niet zien he die gedeeld is! :?
Dus eerst maar eens goed alles controleren en wat meer verslag doen van instellingen en acties die je hebt uitgevoerd!! :P
okey ik heb nu verbinding met her net werk dmv \\192.168.......in mijn brouwser in te typen. dus probleen 1 is nu opgelost q:)
maar ik heb nog steeds geen verbinding met inter net via de laptop.
deze geeft wel aan dat er een verbinding is via een gataway.
maar al ik dan kijk bij instellingen dan staat daar niets in gevuld. dit bij mijn pc ook zo maar die heeft wel verbinding.
hoe kan ik ziet wat er fout staat als ik nix kan zien????
Verwijderd schreef op 07 januari 2004 @ 10:02:
Ehm kijk eens of je dezelfde protocollen aan hebt staan!
En heb je je dhcp server aan hebt staan dan!
HET WERKT!!!!!!!!!
Er stond op de laptop een protocol te veel geïnstalleerd.
Ik heb alleen nog een vraag over mijn firewall want die heb ik nu helemaal uit staan. Hoe moet ik die in stellen zodat ik ze gewoon kan gebruiken. Ik mijn modem zit ook een FW in gebouwd?
Hierbij wil ik gelijk iedereen die geholpen heeft bedanken!!!!
Anders was ik er echt niet uit gekomen SUPER!!!!
Roel
Verwijderd schreef op 07 januari 2004 @ 15:34:
HET WERKT!!!!!!!!!
Roel
Je kunt het beste de firewall gebruiken die ingebouwd zit in de router! Gebruik je die andere van xp dan zal ie het waarschijnlijk niet meer doen! Dus gewoon je firewall aanzetten die op je router zit en klaar es kees! _/-\o_
oke thanx. :)
