hoe een Li-Ion accu behandelen voor een maximale levensduur?
  • 505 views sinds 30-01-2008
  • flok
  • Laatst online: 11-03-2023
flok
www.vanheusden.com
Hi,
Ik vroeg mij af: hoe kun je een Li-Ion accu het beste gebruiken?
Dus: altijd helemaal ontladen en dan weer helemaal opladen of juist zoveel mogelijk opgeladen houden.
En: bij welke temperatuur kan men deze accu het beste bewaren? (i.v.m. meenemen in de trein)
En ook: moet je de accu juist zo veel mogelijk belasten of juist zo min mogelijk? (dus: backlight v/d display zo fel mogelijk of juist niet, zo laag mogelijke cpu belasting of juist zo hoog mogelijk)
(afgezien van één quote hier op tweakers (http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/821120) is er verbazingwekkend weinig te vinden over dit onderwerp!)
En als mensen tips hebben die specifiek gericht zijn op de iPAQ h1940, dan zijn die ook welkom :)
www.vanheusden.com
  • Icey
  • Laatst online: 03-04 15:17
Na mijn weten had de oude accus last van geheugen verlies, die moest je dus eerst leegtrekken.
Li-ion accus waren juist zo mooi omdat ze er geen last van hebben, ik heb hier een vrij oude compaq 366mhzer (192 mb ram, 10gb hdd) en die gaat nogsteeds 2 uur mee (tot 2,5 uur, dan moet ik scherm op ze laagst zetten = moeilijk te lezen).
Maar ik kan ernaast zitten.
  • TigZ
  • Laatst online: 05-04 17:03
TigZ
Bericht inclusief spelfouten !
Uit verscheidene handleidingen heb ik begrepen dat je Li-on batterijen het beste de eerste 3 keer volledig moet ontladen en opladen voor de beste werking.
Daarna zou het niet meer uit moeten maken wanneer je hem oplaad. Ik heb alleen in de praktijk nog geen verschil meegemaakt, maar let er eerlijk gezegd ook niet zo op ;)
  • Maximus
  • Laatst online: 21:00
Maximus
There is no substitute
precies als die leeg is gooi ik de desbetreffende accu gewoon aan het stroom.
PhD i.o. | You know what, Stewie, if you don’t like it, go on the Internet and complain.
  • sjaakaq
  • Laatst online: 26-03 16:19
sjaakaq
It might get loud
leoaq.fm // Jeune Loop
  • flok
flok
www.vanheusden.com
ah, dat is al iets!
die website zegt alleen niets over de belasting van de batterij.
anyway, ik heb alles mbt li-ion bij elkaar geschraapt en hieronder volgt de copy & paste:
Lithium-ion batteries lose capacity through cell oxidation, a process that
occurs naturally during use and aging. The typical life span of
lithium?ion is 2-3 years, whether the battery is used or not. Cool storage
a 40% charge minimizes aging. An aged lithium-ion cannot be restored with
cycling. Lithium-ion is found in cell phones and mobile computing.
Lithium-ion has a slightly higher internal resistance than nickel-based
batteries. The cobalt system tends to increase the internal resistance as
part of aging whereas the manganese (spinel) maintains the resistance
throughout its life but loses capacity through chemical reaction. Cobalt
and manganese are used for the positive electrodes.
lithium-ion self-discharges about 5% in the first 24 hours and 1-2%
afterwards. Adding the protection circuit increases the discharge by
another 3% per month. The protection circuit assures that the voltage and
current on each cell does not exceed a safe limit. Figure 3 illustrates a
battery with high self-discharge.
Lithium-based cells are by nature closely matched when they come off the
manufacturing line. Tight tolerances are important because all cells in a
pack must reach the full-charge and end-of-discharge voltage thresholds at
a unified time. A built-in protection circuit safeguards against cells
that do not follow a normal voltage pattern.
If correctly charged, lithium-ion cell should never generate gases and
cause venting. But in spite of what is said, the lithium-based cells can
build up internal pressure under certain conditions. Some cells include an
electrical switch that disconnects the current flow if the cell pressure
reaches a critical level. Other cells rupture a membrane to release the
gases in a controlled way. lithium-ion-polymer in a pouch cell sometime
grows to the shape of a small balloon because these cells do not include
venting. Ballooning cell are known to damage the housing of the portable
device.
How to prolong lithium-based batteries
Battery research is focusing heavily on lithium chemistries, so much so
that one could presume that all portable devices will be powered with
lithium-ion batteries in the future. In many ways, lithium-ion is superior
to nickel and lead-based chemistries and the applications for lithium-ion
batteries are growing as a result.
lithium-ion has not yet fully matured and is being improved continuously.
New metal and chemical combinations are being tried every six months to
increase energy density and prolong service life. The improvements in
longevity after each change will not be known for a few years.
A lithium-ion battery provides 300-500 discharge/charge cycles. The
battery prefers a partial rather than a full discharge. Frequent full
discharges should be avoided when possible. Instead, charge the battery
more often or use a larger battery. There is no concern of memory when
applying unscheduled charges.
Although lithium-ion is memory-free in terms of performance deterioration,
batteries with fuel gauges exhibit what engineers refer to as "digital
memory". Here is the reason: short discharges with subsequent recharges do
not provide the periodic calibration needed to synchronize the fuel gauge
with the battery's state-of-charge. A deliberate full discharge and
recharge every 30 charges corrects this problem. Letting the battery run
down to the cut-off point in the equipment will do this. If ignored, the
fuel gauge will become increasingly less accurate. (Read more in 'Choosing
the right battery for portable computing', Part Two.)
Aging of lithium-ion is an issue that is often ignored. lithium-based
batteries have a lifetime of 2-3 years. The clock starts ticking as soon
as the battery comes off the manufacturing line. The capacity loss
manifests itself in increased internal resistance caused by oxidation.
Eventually, the cell resistance will reach a point where the pack can no
longer deliver the stored energy, although the battery may still contain
ample charge.
The speed by which lithium-ion ages is governed by temperature and
state-of-charge.
www.vanheusden.com
  • Kanarie
  • Laatst online: 22:29
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
Je haalt de maximale levensduur uit een Li-Ion batterij door em zo vaak mogelijk op te laden.
Als je een Li-Ion TE ver ontlaad is dit zelfs zeer schadelijk voor de levensduur van de batterij. Het is zelfs mogelijk om de batterij dusdanig ver te ontladen dat ie niet meer bruikbaar is.
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
  • Priet
  • Laatst online: 22:16
Priet
To boldly do what no one has..
The battery prefers a partial rather than a full discharge. Frequent full
Dus je kan 'm beter niet helemaal leeg laten lopen :? Ik dacht altijd dat dat beter was...
Wie kan mij het verhaal in de alinea over het geheugenverlies van de batterij uitleggen/verduidelijken? Snap er namelijk niet zo heel veel van. Ligt niet aan het Engels, maar aan mijn onkunde op het gebied van dit soort technische/chemische zaken :)
"If you see a light at the end of a wormhole, it's probably a photon torpedo!"
Priet schreef op 05 januari 2004 @ 22:05:
Ik dacht ook dat het beter was om hem helemaal leeg te laten lopen.. Dat deed ik dan vaak ook :|.
Echt veel kan het echter niet uitmaken.. Mijn mobieltje van ruim twee jaar oud die ik regelmatig braaf leeg liet lopen tot ie uit ging is er niet merkbaar op achteruit gegaan.
Wat betreft dat geheugenverlies; dat gebeurt niet 'fysiek' maar 'digitaal'. Je moet de electronica dus om de 30 keer even laten weten hoeveel ie 'fysiek' nog in z'n marge heeft..
Stom dat ik dit niet wist zeg.. Ik liet het soms zelfs na om ff op de bank te computeren omdat het slecht voor m'n accu zou zijn :D..
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2004 06:09 ]
  • sjaakaq
sjaakaq
It might get loud
tja gelukkig dat ik altijd als ik thuis kom m'n ipod in de lader pleur, ook als ie nog half vol zit :)
