wel internet, niet pingen
  • 272 views sinds 30-01-2008
Hallo jongens, ik heb een probleem:
Ik heb op mijn computer wel internet, maar kan niet vanaf buiten mijn netwerk gepingt worden (op ip-adr).
Ik heb geen router of wat dan ook.
Ik heb de standaard firewall van win2k3 aan staan, maar ook als deze uit staat heb ik dat probleem...
De internet komt binnen op een win2k3 machine, waar hij vervolgens naar een switch gaat wat niet echt terzake doet.
Op die machine staan een web, ftp en mail server die allemaal niet werken.
Vanaf me mailserver kunnen wel berichten naar buiten gestuurd worden, maar geen berichten naar binnen vanaf buiten.
Ik heb een domeinnaam geregistreerd die alle oproepen van mijn domein doorgeeft aan mijn ip.
Wat ik nu dus zoek is een oplossing om mijn computer pingbaar te maken voor de buitenwereld.
  • BoAC
  • Laatst online: 06:37
BoAC
Memento mori
Heb een je firewall aanstaan op die win 2k3 machine?
Dan moet je verkeer naar de betreffende poorten toelaten ;)
Oops overheen gelezen.. :X
[ Voor 15% gewijzigd door BoAC op 05-01-2004 20:16 ]
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Ligt het misschien aan je provider?
Welke provider heb je?
[edit]
BoAC schreef op 05 januari 2004 @ 19:49:
Verwijderd schreef op 05 januari 2004 @ 19:47:
[ Voor 79% gewijzigd door WFvN op 05-01-2004 19:50 ]
welke poort moet ik open zetten om te pingen dan?
maar ik heb het idee dat ik nu wel kan pingen, kan iem. dat bevestigen?
62.163.202.190
ik heb chello
Heb je ping misschien disabled op je windows bak?
Maar post eens een plaatje met je netwerk topology,
je dns zonefile,
verder zouden wij graag willen weten wat er niet werkt aan de webserver, is het verkeerd geinstalleerd, heb je geen verbinding. Post eens wat log files of een traceroute van buiten.
Kun je via telnet (of ssh) een http verbinding met je webserver maken?
Iets meer info graag, want hier kan ik niets mee
dns heeft hier nix mee te maken, ook met netwerk topologie niet.
internet komt binnen op de win2k3 machine.
mijn ip (62.163.202.190) dient als webserver enzo.
Maar die is niet te bereiken (tenminste, vanmiddag niet).
Het kan zijn dat ie het alweer doet, ik heb net ff me ip gerefreshed.
Maar ik kan het niet testen omdat ik nu in het zelfde netwerk zit en dus niet de mogelijkheid tot testen heb...
Verwijderd schreef op 05 januari 2004 @ 19:52:
62.163.202.190
ik heb chello
Pingen werkt niet via een tcp poort, hoef je niets voor open te zetten.
Als je de properties van je internetverbinding opent en je klikt op advanced, je enabled de firewall (if not already) kun je via het tabblad security logging aangeven of hij gedropte packets moet loggen. Zet dat aan (bij default = aan) en probeer het dan nog eens en laat ons zien wat voor verbindging er in de pfirewall.log komt te staan.
Heb je al gekeken of de eventviewer leuke meldingen heeft?
Verwijderd schreef op 05 januari 2004 @ 19:57:
Als dit de bedoeling is:
This is the official web site of Nitroserve.
We are working very hard on the site, so it isn't available for now.
Nitroserve is going to offer several web services, such as: webspace, FTP-servers and POP3 addresses.
If you are interested or if you have questions, just mail info@nitroserve.com for more information.
The Nitroserve.com team
Werkt iig je webserver
edit: overigens kun je redelijk wat testen als je een proxyserver gebruikt
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2004 20:00 ]
Pingen gaat prima hoor.
Traceroute ook en ik zie dat je hard bezig bent met je site.
  • Icey
  • Laatst online: 08-09 16:40
Pingen naar 62.163.202.190 met 32 byte gegevens:
Antwoord van 62.163.202.190: bytes=32 tijd=31 ms TTL=117
Antwoord van 62.163.202.190: bytes=32 tijd=47 ms TTL=117
Maareh, ben ik de enige die kan pingen? of begrijp ik iets verkeerd?
[ Voor 38% gewijzigd door Icey op 05-01-2004 20:03 ]
ok, tanx guys, willen jullie nog ff blijven hangen, ff met netwerk topologie veranderen, kijken of het dan nog steeds werkt...
ok, kunnen jullie nu ff kijken of het nog steeds lukt?
pingen dan, webserver staat ff uit...
  • Icey
Verwijderd schreef op 05 januari 2004 @ 21:18:
Werkt prima..
Overigens heeft webserver etc niks met pingen te maken, ping word namelijk aangenomen door je router/server.
weet ik, maar sommigen probeerden het5 net met http://ip-adr
volgende vraag, kan iemand nitroserve.com pingen?
  • japaveh
  • Laatst online: 11:41
japaveh
Jield BV
ping nitroserve.com
PING nitroserve.com (62.163.202.190) 56(84) bytes of data.
--- nitroserve.com ping statistics ---
8 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 7013ms
Nee dus....
Solo Database: Online electronic logbook and database system for research applications
en me ip dus ook al niet meer? vaag want ik kan nu wel mailtjes ontvangen van bijv mijn hotmail adres naar mijn nitroserve.com adres, dus hij is te vinden...
edit: zucht, nu dus niet meer
edit2: weet iemand een site waar ik me site kan laten pingen zodat ik dat niet elke keer hoef te vragen?
google geeft niet echt veel duidelijks...
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2004 22:50 ]
nope geen pings meer
bij een tracert krijg ik na 4 hops time outs.
maar de dns werkt goed, dus daar hoef je niet naar te kijken, het is echt je eigen config werk die het tegen houdt.
edit drie
website werkt wel, ik denk dat er toch ergens iets van een firewall draait, kijk eens goed in je virusscanner, die hebben het tegenwoordig ook zowat standaard erin zitten.
[ Voor 141% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2004 22:56 ]
nu snap ik er echt geen *(&%^^%%^$ meer van...
Verwijderd schreef op 05 januari 2004 @ 22:49:
edit drie
ok, dat werkt dus wel, uhm, virusscan heb ik nog niet geinstalleerd (ben net bezig).
firewall staat aan, maar dat moet niet uitmaken toch?
nog meer ideeen?
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2004 23:03 ]
  • Joen
  • Laatst online: 27-08 20:02
Verwijderd schreef op 05 januari 2004 @ 22:42:
http://www.centralops.net > Domain doissier ;)
Die gebruik ik altijd en vind ik een hele goeie :)
Dit is dus de test naar de jouwe:
http://centralops.net/co/...scan=true&go.x=20&go.y=12
Ping naar zowel domein als IP doet het bij mij ook niet, DNS van domein is in orde.
Ik heb enig idee dat het ICMP echo probleem door UPC komt:
29
C:\>tracert 62.163.202.190
Bezig met het traceren van de route naar a202190.upc-a.chello.nl [62.163.202.190
via maximaal 30 hops:
  1   <10 ms   <10 ms   <10 ms  SpeedTouch.lan[10.0.0.138]
  2   <10 ms    15 ms   <10 ms  195.190.245.158
  3    15 ms    16 ms    16 ms  iawxsrt-pbw-bb13a.wxs.nl [195.121.255.1]
  4    16 ms    16 ms    15 ms  iawxsrt-m6-bb14a.wxs.nl [195.121.0.149]
  5     *        *        *     Time-out bij opdracht.
  6    16 ms    16 ms    15 ms  nl-ams01a-rd1-gige-6-1.aorta.net [213.46.161.145
  7    15 ms    16 ms    15 ms  nl-ams01a-ra1-so-0-0-0.aorta.net [213.46.161.190
  8    15 ms    16 ms    16 ms  213.46.161.46
  9    16 ms    15 ms    16 ms  srp10-0.am00rt02.brain.upc.nl [212.142.32.42]
 10    16 ms    16 ms    31 ms  212.142.32.37
 11    16 ms    16 ms    15 ms  p61067.net.upc.nl [212.142.61.67]
 12     *        *        *     Time-out bij opdracht.
 13     *        *        *     Time-out bij opdracht.
 14     *        *        *     Time-out bij opdracht.
 15     *        *        *     Time-out bij opdracht.
 16     *        *        *     Time-out bij opdracht.
 17     *        *        *     Time-out bij opdracht.
 18     *        *        *     Time-out bij opdracht.
 19     *        *        *     Time-out bij opdracht.
 20     *        *        *     Time-out bij opdracht.
 21     *     ^C
[ Voor 48% gewijzigd door Joen op 05-01-2004 23:21 ]
weer een dagje verder, maar nog steeds geen ping, denk niet dat het bij upc ligt...
nu zit ik weer met een ander vaag fenomeen.
Me mailserver werkt wel, maar alleen bepaalde mensen kunnen naar mijn domein sturen.
pingen gaat nog steeds niet, en bij de trace loopt ie op de helft vast.
ben echt ten einde raad
  • Joen
Verwijderd schreef op 06 januari 2004 @ 14:34:
Laat me raden: alleen mensen vanaf het Chello-domein?
Chello zal wel poort 25 inbound geblokkeerd hebben net als de meeste andere kabelboeren en Planet Internet (ADSL).
Maw: dan kun je geen mail van andere mailservers ontvangen en dus geen volledig werkende mailserver opzetten.
wat dus voor kort wel werkte....
en ik kan vanaf me werk (geen chello) ook mailen
  • Joen
Okee, voorbarige conclusie dus...
Ik kan alleen maar tot de conclusie dat de probs door je eigen server komen. Echter zou ik het helaas niet voor je weten hoe t op te lossen.
zou het dan toch de vuurmuur zijn?
welke poort is voor pingen?
  • Jimbolino
  • Laatst online: 07-09 17:02
Jimbolino
troep.com
http://www.iana.org/assignments/icmp-parameters
icmp poort 0 dus
en als je dan toch bezig bent: lees dit maar even:
http://www.ii.uib.no/~magnus/TCP-3.html
[ Voor 42% gewijzigd door Jimbolino op 07-01-2004 13:21 ]
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
