[XP]na opstart, 1 min wachten.
  • _MB_
  • Laatst online: 25-10-2024
als ik windows opstart.
krijg ik eerst het welkom scherm, en daarna gewoon me achtergrond met start enz.
maar dan laad ie dus niet volledig door.
de balk aan de zijkant, van deze comp, kan ik nog niet zien
de icoontjes rechtsonder laden niet allemaal.
ik kan alleen winamp starten.
en dan na een minuut of meer, gaat ie weer laden.
wordt me scherm ff blauw, en dan werkt alles weer.
het is dus net alsof hij ff pauze neemt ofzo.
het ontstond ook opeens. niet na win install ofzo.
gewoon opeens.
waar kan dat aan liggen?
ik heb al alle spyware eruit gehaald
windocter gedraait
nieuwste forceware 53.03 driver
nieuwste via 4in1
wat kan ik nog meer doen?
Alvast bedankt.
Canon Digital Ixus V2
Heb je Norton Antivirus draaien? (2003?)
Deze zorgt op veel systemen met Windows XP voor diezelfde vertraging. Ik heb dit op meerdere PC's meegemaakt.
Helaas helpt het verwijderen van NAV2003 niet; het probleem bleef. (Ja, het was wel NAV die het probleem veroorzaakte, want het kwam direkt na de installatie van een verse WinXP en na installatie van NAV).
De ene PC heeft het wel; de andere niet. Het probleem is bekend bij Symantec. Helaas bieden ze geen oplossing omdat ze het niet kunnen reproduceren.
  • _MB_
die heb ik idd draaien.
maar het probleem is niet sinds ik die heb draaien.
pas veel daarna.
welke antivirus zou ik dan moeten hebben?
Ik durf je niet te zeggen of je er nu nog vanaf komt, aangezien niemand weet waar het probleem precies zit (register?).
In ieder geval heb ik dit met NAV2002, NAV2004 en alle McAfee produkten nog niet meegemaakt.
Omdat het bij jou later pas ontstond, kan het een combinatie zijn van een Windows Update/NAV2003 update of een combinatie met andere drivers/software?
Het is in ieder geval een heel specifiek probleem; zo specifiek dat Symantec ook geen oplossing weet.
  • _MB_
mmm. minder
als ik me systeem dan weer is opnieuw ga installe, gooi ik er wel gelijk 2004 op dan.
  • andreklaver
  • Laatst online: 11-02 17:54
Je zou ook eens kunnen proberen met Bootvis.exe te loggen wat je PC doet tijdens het starten. Bootvis is een programma gemaakt door Microsoft om je XP PC sneller te laten booten. Het wordt niet meer gesupport maar het werkt nog wel. Behalve optimalisatie van het opstarten kun je dit programma dus ook laten loggen wat je PC doet tijdens het opstarten.
Als je dit niet gegoogled vindt kan ik je het eventueel wel sturen.
  • Eichii
  • Laatst online: 04-09-2017
Wat ik ook vaak zie langskomen is het programma "bootvis".
dit proggie analyseert hoeveel tijd het nodig heeft om op te starten en misschien je er dan iets aan kan doen.
dit kan je gewoon op de microsoft-site intypen en simpel uitproberen.
  • _MB_
tnx.
ik heb het bestandje gedownload + uitleg.
dus dat ga ik zo ff testen.
ik zal zo ff rapport uitbrengen :)
  • _MB_
ik heb em nu gedraait, maar het werkt nog niet echt.
ik heb wel een scrshot gemaakt van bootvis.
maar me eige webspace doet het niet meer.(moet iets van een index maken ofzo??)
dus als ik die foto kan mailen naar iemand.
wat ie iig zegt is dit:
Warning! disk write caching is disabled.
maar hoe kan ik dat veranderen? en moet dat wel?
  • Hahn
  • Laatst online: 19-09 13:18
Mail die screenshot maar naar Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/forum/user_email_gfx/28703/C6C3EF/000000
dan zal ik 'm voor je online zetten :)
Afbeeldingslocatie: http://www.home.zonnet.nl/kooshordijk/Temp/fout.png
Klik voor de grotere versie die iets meer informatie bevat
[ Voor 78% gewijzigd door Hahn op 05-01-2004 19:38 ]
The devil is in the details.
  • _MB_
tnx
  • Grimli
  • Laatst online: 02-12-2023
Ik heb dus precies hetzelfde probleem gehad met NAV 2003, alleen kreeg ik direct nadat hij door ging met laden nog een schermpje met een melding van NAV, wat daar in stond weet ik niet precies meer (volgens mij iets van een security error ofzo).
Ik kan je helaas niet meer vertellen hoe, maar op de één of andere manier heb ik het met veel ms-configgen op kunnen lossen. Je huidige windows installatie is dus nog niet definitief verpest.
  • _MB_
wat bedoel je met ms-configgen?
udates? want die heb ik allemaal al.
misschien ligt het daar wel aan. al die updates van windows.
maar weet iemand wat die warning in dat screenshot is?
ik heb nu 2 x bootvis gedraait. en dan dus ook optimize system gedaan maar het duurt allemaal nog steeds even lang.
  • Grimli
Via "start - uitvoeren - msconfig" opstart items / services in of uit schakelen. Maar ik weet niet meer wat ik hier aan veranderd had, maar op een gegeven moment was het opgelost. Pas hier trouwens wel mee op, als je iets verkeerds uitzet / veranderd kan windows nogal vreemd gaan doen.
  • _MB_
msconfig1
msconfig2
dit zie ik bij msn config. best een lange rij. maar wat het opstarten nou zo vertraagd?
  • _MB_
iemand nog een id?
  • Eichii
_MB_ schreef op 05 januari 2004 @ 19:27:
hmmz. over dat disk write caching.
Druk op het windows-toets en daarna op pause-toets.
Dit opent de eigenschappen van je pc en ga naar hardware en daar op "device manager" (ik heb de engelse xp dus ik kom er even niet op hoe dit in het nl heet)
daar word weer een menuutje opgestart en daar zie je bijvoorbeeld je disk-info.
als het goed is, moet je even bij de eigenschappen van je schijf kijken en daar disk write cache aanvinken.
Kijk ook of DMA enabled staat want dat scheelt je een hoop snelheid.
  • _MB_
dat staat dus wel al aan.
dat snap ik dus ook niet helemaal.
  • Grimli
Wat ik nu zeg is nogal risky, ik weet het niet eens meer helemaal zeker, maar volgens mij heb ik wat zitten prutsen met het uitzetten van ccApp en ccregvfy. Ik weet niet meer of dit het probleem opgelost heeft. Ik kan het ook niet controleren, want ik gebruik NAV 2003 niet meer. Volgens google zijn ze in ieder geval nodig voor het correct functioneren van NAV. dit is wat ik met google over deze processen heb gevonden:
ccregvfy or ccregvfy.exe
Process Name: Common Client Registry Integrity Verifier.
Description: It checks the integrity of the Windows Registry entries for Norton AntiVirus 2003/4 and Norton Internet Security 2003/4 in case they may have been modified by a hacker or a new as yet unknown virus. Once done, this task terminates.
ccapp or ccapp.exe
Process Name: Common Client CC App
Description: Associated with Norton AntiVirus 2003 which works for Auto-protect and E-mail checking facilities. without this both can not function correctly.
Je zou het kunnen proberen als het disk write caching niks opleverd. Maar ik zou er wel goed mee uitkijken!
  • M55
M55
Ik heb het probleem ook gehad met NAV 2003....
Heb het sinds dien ook niet meer op mijn PC staan... omdat ik het erg irritant vond... NAV deinstalleren werkt vaak niet... omdat hij niet alles netjes terug zet... services die nog blijven draaien..of register settings...hopeloos.. NAV 2004 is trouwens helemaal een verschriking.
Mijn advies zou dan ook zijn om gewoon windows opnieuw te installeren, en een andere virusscanner te gaan gebruiken.. (ik gebruik nu avast virusscanner = gratis)
  • Grinch
  • Laatst online: 28-04-2024
Ik zelf had ook dit probleem en ook op kunnen lossen, die 1 minuut niks doen.
Had bij mij te maken. Dat de PC een ip nummer zocht. Dus dat heb ik handmatig ingevoerd en weg was mijn probleem.
Hopelijk heb je er wat aan
Wat is die Norton Sytem Doctor die nog opstart bij je?
Ik heb ook NAV 2003, Systemworks is namelijk van bekend dat t voor conflicten kan zorgen met XP, de laatste versie's weet ik niet.
misschien Norton ff deinstallen en opnieuw.
en wat is dat winz???
de rest lijkt me verder normaal en je hebt niet eens echt veel opstart programma's
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2004 22:07 ]
  • _MB_
ik ga bij me nieuwe windows install nav2003 dan maar niet meer installe
over dat ip adress zoeken.
ik gebruik concepts ict wide open.
en hij zoekt dus automatisch een ip adres.
verder heb ik ook me internet gedeelt met 2 andere.
misschien ligt het idd dan wel daar aan.
maar volgens mij kan ik daar geen vast ip adres van maken
  • Grinch
Op XP krijgt ieder een PC een eigen IP nummer. Ik heb ook 2 ip's terwijl ik geen netwerk heb.
de XP gebruikt de 169.254 range
met ipconfig kan je kijken welke IP's allemaal gebruikt
  • JoeBlack2k
  • Laatst online: 19-09 12:43
JoeBlack2k
I Love Hilary
bij mij lag het aan m'n ip..
hij ging het netwerk zoeken ofzo duurde moeilijk lang. ik zou dat maar ff checken
Hilary Duff 4-Life
  • _MB_
dit heb nog gevonden,
als me computer opstart laat ie zien welke schijven en cdroms erin zitten.
helemaal in het begin.
en dan zegt ie dit er nog onder:
''primary IDE channel no 80 conductor cable installed''
misschien heeft dat er iets mee te maken.
wat betekend het precies en wat kan ik er aan doen?
ik heb ondertussen me windows opnieuw geinstalled.
maar dat help volgens mij nog niet echt.
dus dan ga ik maar ff zoeken of ik een vast ip adres kan invullen.
  • kazz1980
  • Laatst online: 12-09 12:00
kazz1980
Goh... Ik hier?
dan heb je waarschijnlijk of je IDE kabel verkeerd om aangesloten of je gebruikt een verkeerde kabel. (Waarschijnlijk een kabel die eigenlijk alleen voor een CD-drive of DVD-drive geschikt is.)
Probeer dus eens een andere IDE- kabel in betreffende hdd te prikken (en let ook op of de kabel en hdd zelfde ATA-waarde hebben (100/133?)) Op dit moment herkent je systeem de kabel iig niet als een 80-aderige kabel...en dat meot het dus wel zijn!
Probleem dat je nu hebt met die kabel zorgt in ieder geval voor een tragere data-overdracht. Heel misschien is dat dan ook het probleem van de trage start en het ontbreken van cache... (maar vraag me dat af...)
[ Voor 52% gewijzigd door kazz1980 op 06-01-2004 09:56 ]
hier stond iets interessants, maar het is even weg...
  • _MB_
ik heb nu alles weer opnieuw geinstalled.
sp1 en alle updates. en nu draait ie weer goed.
hij start weer gewoon snel op. nu dus ff snel een image maken :).
en ik ga dus geen NAV2003 er meer opgooien. maar ik vond nav wel erg goed werken. welke werkt ook zo goed? want ik ben eigenlijk alleen maar NAV gewend.
die kabel ga ik dan binnenkort ff omwisselen.
allemaal bedankt voor de hulp.
heb ik ook gehad, mijn problemen waren weg na vervanging van me 10mbit hub naar een 100mbit switch
  • R2D2
  • Registratie: Mei 2001
Ik heb er last van zodra ik m'n bluetooth netwerk aan zet.
Dan geeft ie in eerste instantie een losse kabel aan om vervolgens netjes te connecten en verder prima te werken.
Op zich niet zo'n probleem aangezien de pc hier maar 1* per dag aan en uit gaat en hij verder lekker rap is. Die opstart tijd van 37 sec in plaats van 21 neem ik dus maar voor lief ;)
iRacing profiel | Sim-Racer.nl
  • Nyarlathotep
  • Laatst online: 14:02
Nyarlathotep
Crawling Chaos
Dit betekend dat je een Ultra DMA apparaat hebt aangesloten op een gewone IDE kabel. je moet een UDMA kabel hierop aansluiten, dat zal de gegevensoverdracht ten goede komen. Of dit je probleem oplost weet ik niet...
Mijn muziekcollectie op Discogs
  • _MB_
edit. laatmaar
[ Voor 255% gewijzigd door _MB_ op 07-01-2004 02:09 ]
  • _MB_
  • _MB_
ik heb vandaag een nieuwe kabel gehaald.
een mooie ronde.
en nu heb ik de fout niet meer, en alles loopt lekker vlot.
dus dit topic mag gesloten worden.
_MB_ schreef op 07 januari 2004 @ 18:09:
een mooie ronde.
Dat van die kabel had ik bij een Asus A7N8X-X ook. De kabel die erbij zat, gaf ook de melding over een niet-aanwezige 80-aderige kabel (maar het was dus wel een 80-aderige). Daarna ook een ronde kabel erin gezet en weg melding. Foutje van Asus???
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2004 18:20 ]
