[AB] Philips DVD speler regiovrij?
  • CAP-Team
  • Laatst online: 10-10 12:15
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Ik heb vorige week een universele AB gekocht van Philips, de SBC RU-885.
Ik had gelezen dat ik mijn Philips 963SA regiovrij kon maken met de RU-880 door de 1+6 en daarna een code in te tikken het signaal (RC6) kon genereren waarna je de regiovrij code kon ingeven.
Nu blijkt dat dus bij de RU-885 niet meer te werken (ik dacht nog zo, de 885 zal wel nieuwer zijn dan de 880 en dus downwards compatible, niet dus), iemand enig idee hoe ik dit nu kan oplossen? De RU-885 kan wel signalen leren, maar ik weet dus niet hoe je die specifieke code moet genereren. Ik heb 't ook al met m'n laptop icm infarood geprobeerd maar dat werkt niet...
Alle hulp is welkom :)
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 14:02
GaMeOvEr
Is een hork.
Mja, ik heb het zelf met een Pronto (ook RC6 hack) gedaan.
Ik weet het, aan deze reply heb je niet veel, behalve dat je bevestigd ziet dat je met een AB en de juiste codes hem regiovrij kunt maken en Pal-Progressive kunt vrijschakelen.
Doe ff googlen op RC6 en 963SA, er waren nog wat mogelijkheden volgens mij.
[edit]
Op Kieskeurig bij een andere speler het volgende gevonden:
Ronald: Regio patch Verzend een infra-rood code (RC6 aka Codeset 4, key 235 in nerd-speak) naar de philips Q50 speler (de meeste Philips spelers accepteren deze procedure, waarschijnlijk ook de gelijke modelen van de merken Grundig, Marantz en Yamaha). Je kunt dit realiseren met een OneForAll afstand bediening ( http://www.oneforall.com/) zoals een OneForAll 6 (of URC7560) of OneForAll 4 Digital met de volgende instructies; 1. Configureer de afstandbediening met de setup code 0539. 2. Druk op de Magic toets. 3. Voer de code 085 in. 4. Het onscreen display behoort nu 11 spaties te tonen '-----------'. 5. Voer met de afstandbediening de volgende code in 222 222 005 255. Opm. van de 12 cijfers zal de 12e niet getoond wordenop het on-screen display. 6. Druk op de Play toets van de afstandbediening (niet op de DVD speler). 7. Het onscreen display toont nu 'No Disc. 8. Zet de DVD speler uit (power off) op de speler zelf en niet op de afstandbediening en wacht 10 seconden. 9. De DVD speler behoort nu ook regio 1 DVD af te spelen. Je voert deze patch uit op eigen risico. De firmware moet hoger zijn dan 7.03 De firmware update is op eigen risico. Firmware update http://wwwianc.net/philips/download.shtml De patch is afkomstig van Alan Verth http://www/electrouk.pwp.blueyunder.co.uk/ Flash vereist.
[ Voor 71% gewijzigd door GaMeOvEr op 05-01-2004 15:03 ]
Aannames zijn fataal.
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 11-10 00:26
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Staat hier nog wat tussen?
http://home.zonnet.nl/jeroenverhaar/
This footer is intentionally left blank
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Die zocht ik idd. :P
Je moet dus een Pronto of een RU880 van philips hebben, of een Palm, of een URC7560 of URC4300 OneForAll.
Ik heb hetzelfde met mijn 763SA. Ik gebruikte mijn Palm en OmniRemote, maar nog niet gelukt. Binnenkort eens kijken of ik de juiste firmwareversie heb. Zag trouwens in het forum dat degene aangeboden op http://www.ianc.net/philips/downloads.shtml niet helemaal fris is. :(
Goed, we zoeken verder.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2004 17:12 ]
  • Dr. Strangelove
  • Laatst online: 10:47
Dr. Strangelove
Ik heb mijn 963SA met een zelfgebouwd IR transmittertje en een progje waarvna ik de naam niet meer weet regiovrij gemaakt. Erg eenvoudig, je hebt een losse LPT stekker nodig, waarop je een weerstand en een diode bevestigt. Het geheel op de LPT van je PC (laptop is handiger in dit geval :) ), progje runnen met betreffende filetje, code intikken met afstandsbediening, klaar. Kosten: €1,30.
Helaas weet ik niet meer welk progje het is of waar de bouwbeschrijving van de transmitter staat, maar een beetje tweaker weet dit snel te bij elkaar te googelen ;)
Edit: ik herinner me net dat ik een topic geopend heb over de bouw van dat transmittertje (met misschien de link naar de website), maar de search werkt niet op dit moment :( Het had IR in de titel, in combinatie met mijn ID moet je dat kunnen terugvinden lijkt me.
[ Voor 20% gewijzigd door Dr. Strangelove op 05-01-2004 20:31 ]
  • CAP-Team
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Dr. Strangelove schreef op 05 januari 2004 @ 20:24:
klinkt allemaal erg spannend maar * CAP-Team en soldeerbouten gaan niet samen...
alhoewel een kameraad van mij er wel weer handig mee is.... hmmm
  • Dr. Strangelove
Dr. Strangelove
http://reijndert.homelinux.com/otherways.htm
Hier staat alles. Het gaat om Create One yourself (2) (gebruik de mirror) en het kopje Laptop with IRDA.
Je hebt geen soldeerbout nodig, met wat draden in elkaar draaien en tussen de pootjes van de stekker pielen lukte het mij ook. Het stelt echt niks voor.
[ Voor 18% gewijzigd door Dr. Strangelove op 06-01-2004 12:37 ]
  • CAP-Team
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Vorig weekend heb ik m'n 963SA toch regiovrij gekregen :Y)
Dat heb ik op de volgende manier gedaan:
Philips DVD 963SA regiovrij maken
Benodigdheden:
- 1 25 polige D-Sub plug (LPT) – male
- 1 220 ohm weerstand
- 1 infrarood led
- wat electrisch draad
Hulpmiddelen:
- soldeerbout
- tin
We moeten het volgende schema in elkaar gaan zetten:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/cap-team/963sa/schema.gif
Leg de connector met de pinnetjes zoals hij in de computer gaat voor je en begin te tellen. Markeer de pinnetjes die we straks gaan gebruiken voor het solderen.
Ik ben zelf begonnen door eerst een draad aan pin 17 te solderen. Daarna heb ik ervoor gezorgd dat pin 18 t/m 25 met elkaar aan een draad verbonden waren.
Toen het weerstand aan de eerste draad gesoldeerd.
Nu moet alleen nog het Infrarood LED ertussen. Let op, de polariteit van het LED is van belang, en je kunt niet zien of je hem er goed tussen hebt zitten. Dus als het apparaatje straks niet werkt kun je proberen het infrarood LED eens om te draaien.
Het ziet er als het goed is ongeveer zo uit nu:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/cap-team/963sa/apparaatje.jpg
Zorg ervoor dat je de software op een Windows 95/98 machine hebt draaien, aangezien de LPT poort onder Windows XP niet rechtstreeks kan worden aangesproken.
Start de software en stel hem in zoals hieronder aangegeven:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/cap-team/963sa/software.gif
Zorg dat er geen schijfje in de DVD speler zit en zet hem aan.
Als het apparaatje achterin je LPT poort hebt gestoken moet het nu werken. De infrarood sensor op de DVD speler zit vrij rechts op het zwarte vlak zeg maar. Zodra de sensor reageert op het signaal dat door het apparaatje wordt verzonden verschijnen er streepjes in het display.
Toets met je afstandbediening de volgende code in:
222 222 005 255 en druk daarna op PLAY
Zet de DVD speler nu uit met de afstandbediening. Als je hem nu weer aanzet is hij regiovrij.
Succes :Y)
super! Denk je dat dit net zo werkt met de 763? *vanavond gaat proberen, maar dan nogmaals met Omniremote*
  • CAP-Team
CAP-Team
XBL: CAPTeam
volgens mij moet dit met de meeste Philips DVD spelers werken, dit apparaatje is puur om de anders noodzakelijke AB met "magic" button te vervangen.
