Ongeldig Subnetmask
  • 383 views sinds 30-01-2008
  • shockme
  • Laatst online: 02-06-2022
Ik loop hier stage op een school. Deze school maakt gebruik van kennisnet.
Van kennisnet hebben wij een aantal vaste ip adressen gehad. Wanneer ik deze nu handmatig in wil stellen, met de in te vullen gegevens verkregen van kennisnet, krijg ik de meldig dat ik een ongeldig subnetmask heb opgegeven.
Wanneer ik dit doe onder een Windows NT 4 systeem, heb ik geen problemen om dit in te stellen. Echter dit moet gaan werken op een Windows 2000 Server.
En ja het klopt wel de melding, want het is volgens mij inderdaad een ongeldig subnetmask bij dat ipadres. Maar wanneer ik contact zoek met kennisnet, zeggen zij doodleuk:"sorry meneer, tot zover rijkt onze support niet, dit is gewoon een probleem onder windows"
Nou heb ik alles al afgezocht, om dit probleem op te kunnen lossen zodat ik wel dat subnetmask kan gebruiken, maar helaas ik heb niets kunnen vinden wat mij kan helpen.
ip: 213.125.116.112
sub: 155.155.155.192
En deze gegevens heb ik verkregen van kennisnet.
Alvast bedankt!
  • R-v-R
probeers eens 255.255.255.192 als mask.
Het lijkt wel op een tikfout of zo.
Wie het laatst lacht is gewoon wat trager van begrip
  • shockme
Ja die gedachte had ik ook al gehad, en ook geprobeerd
Dan accepteert hij wel het subnetmask, maar met gebruik van dit subnetmask
255.255.255.192 kan ik dus niet internet op.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
hmm, probleem van windows?
komop zeg, dit subnetmask is niet mogelijk, vraag anders eens nog een keer wat de gegevens zijn?
pak er maar eens een ip/subnet calculator bij en reken het na ;)
[ Voor 24% gewijzigd door Erkens op 05-01-2004 10:34 ]
  • shockme
Ja mijn id, ik vind dat ook onzin met hun probleem onder windows.
Ik heb 3 keer gebeld, iemand anders ook nog laten bellen, maar ze geven elke keer hetzelfde aan, dat we het zelf maar moeten uitzoeken.
En idd ik had het al nagerekend dat subnet kan niet bij dat ip.
Maar onder NT kan ik het wel instellen en dan werkt het wel. Waarschijnlijk controleert NT niet of het wel kan zeg maar. Maar goed ik zit dus nog steeds met het probleem. Er zal toch hopelijk wel een manier zijn om het te omzeilen, bv iets in het register editten of iets dergelijks.
  • jurri@n
  • Laatst online: 09-09 18:54
Misschien kun je hier iets mee:
http://www.kompanje.nl/Op...%20b%20adr/subnetten1.htm
Resultaten
Netwerkadres 145.25.16.64
Subnetmasker 155.155.155.192
Netwerkbroadcast 245.125.116.127
Aantal hosts Het netwerk bevat 32768 - 2 = 32766 hosts
  • Twisted
  • Laatst online: 17-12-2025
Twisted
Mogli <3
Als je een whois op je ip adres doet dan zie je dat kennisnet een /14 adres heeft.
Dat zou dus betekenen een subnemask van 255.252.0.0
Dat kan je wel proberen maar naar alle waarschijnlijkheid heeft kennisnet zijn netwerk verder gesubneteerd.
[info]
http://www.ripe.net/rs/subnets.html
inetnum: 213.125.116.0 - 213.125.116.127
netname: KENNISNET-20079
route: 213.124.0.0/14
descr: nl.tree bv
origin: AS12300
[/info]
Als ik verder kijk dan mijn neus lang is zie ik bij de whois informatie dat de range waar jij in zit 213.125.116.0 - 213.125.116.127.
Dat betekent dat het adres opgedeeld is in twee subnets dus dan wordt de subnetmask : 255.255.255.128
[ Voor 22% gewijzigd door Twisted op 05-01-2004 10:59 . Reden: neus lengte ]
du -ba --max-depth=1| sort -nr | awk ' {printf("%20.2f MB %-s %-s %-s %-s %-s %-s\n", $1 / (1024*1024)+"MB\n", $2,$3,$4,$5,$6,$7)}'
  • StevenK
  • Laatst online: 09-09 10:13
shockme schreef op 05 januari 2004 @ 09:43:
ip: 213.125.116.112
Alvast bedankt!
Dit is absoluut een ongeldig subnetmask. Binair gezien moet een subnetmask altijd de vorm 1111111111111111111100000000000 hebben, en dit subnetmask heeft meer de vorm 10011011100110111001101111000000.
Dus opnieuw bellen en vragen wat de juiste instellingen zijn.
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
  • shockme
dit was een reactie op jurri@n
leuk om te weten, maar eerlijk gezegd kan ik er volgens mij weinig mee.
Ik bedoel met de gegevens die ik gekregen heb van kennisnet moet ik het internet op. Dus ik kan wel nieuw subnet berekenen oid, maar dan gaat mijn internet niet werken.
Ik heb dus ip: 213.125.116.112
subnetmask : 155.155.155.192
en met deze gegevens zou ik dus internet op moeten kunnen, maar ik mag van windows 2000 dit subnet niet gebruiken, wat eigenlijk logisch is want het is een ongeldig subnet.
Wanneer ik dit alles instel op een NT machine werkt het prima, deze laat mij namelijk toe dit subnetmask te gebruiken. Maar ik moet het dus op Windows 2000 Server in mogen stellen, wat nu niet toegelaten wordt.
[ Voor 5% gewijzigd door shockme op 05-01-2004 11:02 ]
  • BoAC
  • Laatst online: 06:37
BoAC
Memento mori
Wat geeft windows NT als output bij ipconfig?
  • StevenK
shockme schreef op 05 januari 2004 @ 11:00:
Maar wat is dan het adres van je default-gateway ? Want dan kun je een wel-correct subnetmask berekenen.
  • shockme
NT geeft gewoon netjes de gegevens terug die ik ingevoerd heb
Dus ik configuur netjes ip: 213.125.116.112
155.155.155.192
En wanneer ik dan ipconfig intoets, krijg ik netjes deze gegevens te zien. Wat prima werkt onder NT dan wel te verstaan.
  • shockme
StevenK schreef op 05 januari 2004 @ 11:13:
ip 213.125.116.112
sub 155.155.155.192
gateway 213.125.116.1
Waarom zo moeilijk? En wat maakt in godsnaam het subnetmask uit in jouw situatie? Niet bedoeld voor veiligheid of iets dergelijks, dus pak gewoon een subnetmask wat gaat werken. 255.255.255.0 bijvoorbeeld.
Het is eigenlijk allemaal hierboven al gezegd. Binair gezien kan een subnetmask nooit een 1 hebben na een 0, dus daar gaat het al fout. Verder kan je met veel ip-calculators inderdaad het juiste subnetmask vinden. Probeer de oplossing daar eens te zoeken.
Succes!
  • shockme
Verwijderd schreef op 05 januari 2004 @ 11:18:
Succes!
en damn je hebt nog helemaal gelijk ook. Eigenlijk lomp van mij, ik was er eigenlijk vanuit gegaan bij gebruik van een andere subnetmask dat ik dan niet gebruik zou kunnen maken van kennisnet. Maar dat heeft er natuurlijk helemaal niets mee van doen.
En idd 255.255.255.0 bv werkt ook gewoon prima natuurlijk.
iedereen bedankt voor de hulp
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Dan had 255.255.255.192 ook moeten werken :?
  • shockme
heb je gelijk in, maar wat wil het geval. ik teste het uit achter een eigen gateway maar vulde wel dapper de gateway van kennisnet in. Dus ja welk subnet je dan ook in zou vullen gaat het zowiezo niet werken.
Ik was eerst in de veronderstelling dat een ander subnet niet werkte omdat ik dus, wat later bleek gebruik maakte van een verkeerde gateway, en ja dan werkt de internet verbinding natuurlijk ook niet.
Maar al doende leert men :)
  • Coen Rosdorff
BoAC schreef op 05 januari 2004 @ 11:37:
255.255.255.192 met ipadres 213.125.116.112 zou de reeks 213.125.116.64 tot .127 zijn. De gateway ligt dan buiten het subnet wat nogal ongezond is.
  • Luxx
  • Laatst online: 08-09 17:13
Luxx
Hijs nu het zeil gezwind...
subnetmask moeten als je het binair uitschrijft altijd bestaan uit 32 karacters, met eerst alleen maar 1-en, en later alleen maar 0-en.
Bijvoorbeeld: (255.255.255.0) 11111111.11111111.11111111.00000000
Dit kan dus nooit: (255.255.255.2) 11111111.11111111.11111111.00000010
Ik weet verder niet wat in jou geval het juiste subnetmask moet zijn, maar let hier iig op.
HYEHEHEHEEHHEEHee, hier had iets zinnigs kunnen staan, maar dat is niet.
