[Nero]brandt opeens geen audio cd's
Sinds een half uurtje geleden kan ik geen audio cd's meer branden.
Ik heb er al een stuk of 10 cd's mee verprutst en al 10 x kunnen rebooten. (blijft steken na butter readen). Data cd's brandt ie wel prima!
Het programma dat ik al tijden gebruik is Nero 5.5.9.9.
De brander is een LITE-ON LTR-12102B (12x10x40).
Met beide heb ik nog nooit problemen gehad.
Gewoon mp3-bestand van rechts naar links slepen en write cd.
Heeft altijd gewerkt, tot nu....
Is mijn brander om zeep, of is er softwarematig iets aan de hand?
(ik ben nergens aan geweest)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2004 02:42 ]
  • BaRF
BaRF
bijna kerst
probeer eens een re-install van nero oid? En blijft ie echt hangen of is het stiekem een soort pauzetje waarbij je te snel dénkt dat ie hangt? :P
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
MP3tjes met vage bitrates geven ook veeeeel problemen met sommige programma's.
[ Voor 6% gewijzigd door -=bas=- op 05-01-2004 11:04 ]
Senile! Senile Oekaki
  • AJ1815
  • Laatst online: 15-08-2021
Waarom update je je Nero niet even naar de nieuwste versie... Misschien helpt dat...
Heb nu de nieuwere Nero erop gezet (6.3.0.0.) maar het probleem blijft!
Zodra Nero klaar is met initializeren begint slaat ie vast i.p.v. beginnen te branden.
Dit is precies wanneer de bovenste balk op 100% staat (used buffer read of zoiets)
en de onderste balk pas op 5%.
Ook al wacht je een half uur, hij begint echt niet met branden.
Raar probleempje.
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
Heb je al geprobeerd met andere software te branden. Gewoon ff een audio cdtje bakken doe ik vaak met BurnAtOnce of Burrrn beide freeware. Zo weet je zeker of het wel of niet aan Nero ligt.
met die andere programmatjes brand ie perfect (op 4 speed welliswaar),
dus het is bij deze eensoftware related problem.
heb inmiddels nero gedeinstalleerd en al diverse keren opnieuw erop gezet, waaronder ook de nieuwste versie, maar probleem blijft.
iemand?
  • dion_b
  • Laatst online: 08:11
dion_b
say Baah
Dit is duidelijk een software issue (als hij wel gewoon data kan branden is de hardware in orde).
Move OH->SA
Oslik, blyat! Oslik!
intussen al iemand een verklaring?
  • momania
  • Laatst online: 08:32
momania
iPhone 30! Bam!
Verwijderd schreef op 04 februari 2004 @ 00:40:
Brander stuk?
Laatste kans is de IDE kabel misschien, anders zou ik zeggen: hang 'm even in een andere pc om te testen.
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • SSH
SSH
Ik heb dit probleem ook weleens gehad en ik heb het idee dat Nero 5 de drivers van de CD writer aanpast in het register.
Nero unistallen en writer dellen en weer opnieuw doen (6.3) werkte vreemder wijze bij mij de 2e keer.
  • ppotter10
  • Laatst online: 02-08 20:27
Vandaag update 6.3.0.3 uitgebracht. Check die versie anders ff
[edit: woeps zie nu pas dat dit topic al een maand oud is...]
[ Voor 34% gewijzigd door ppotter10 op 04-02-2004 20:05 ]
Intel Q9550, 4GiB, 250 GB SSD, HD7770
Ik zit met het zelfde probleem.
Ik heb een brander die heeft altijd gewoon audio cd's gebrand. En nou komt ie niet verder dan 5%. Ik heb hem in een ander systeem gehangen. daar nero op gezet en het zelfde probleem. Daarna easy audio cd creator geinstalleerd en ook daar kwam ie niet verder mee.
Het gaat om een philips cdrw4800 brander. De eerste keer heb ik cd's van de aldi gebruikt en daarna philips cd's ook die cd's kunnen tot 48 speed en ik heb op 24 speed gebrand.
Verder heb ik van vrienden nog wat dingen gehoord. Zo zou er niet genoeg schijfruimte zijn om de mp3tjes naar wav uit te pakken. Maar met 17gig zou ik toch wel genoeg hebben...
Ook zo de brander vuil zijn. Dus heb ik er zo'n clean cd ingedaan en daarna deed ie het nog niet.
Ook zouden de mp3tjes beschadigt kunnen zijn. Maar op de verschillende systemen heb ik ook verschillende mp3tjes gebruikt.
En als nero aan de drivers zit? hoe kan het dan dat ie het eerst een jaar gewoon doet en dan ineens niet meer?
Ik begin toch sterk te vermoeden dat er iets in die brander niet goed is, en dat er een nieuwe zal moeten komen. En na 1 jaar en 3 maanden kan ik denk ik niet meer bij MyCom om garantie gaan zeuren...
Dus heeft er iemand nog een idee wat het zou kunnen zijn en hoe het op te lossen is.
Al vast bedankt.
  • pduh
  • Laatst online: 29-12-2025
Heb ik ook, zoiets dan.
Bij mij lag het aan CD-text. Vink dat eens uit en dan kon ik wel audio branden. Geen idee waarom maar het was wel zo.
Nu wou ik wel CD-text op mijn CDs en dat lukt door (in XP) (U)DMA om te zetten in PIO. De brander kan nu ineens wel audio + CD-text branden. Raar maar waar.
Ik had het met Nero en Easy CD Creator (allebei de nieuwste versies toen).
Nu heb ik het volgende probleem (misschien kan iemand mij hiermee helpen):
Nero start zeer langzaam op. Dit ligt denk ik aan de PIO instelling maar hoe kan ik dit veranderen? Heb al gedeinstalled, master/slave, firmware upgrade van brander etc.
Ik zit vast, hoe verder
Zie ook gedeeltelijk [rml][ Aopen cdrw] flashen lukt niet[/rml]
P.Duh! lekker puh!
Vet vaag ja. Ik heb nou die text idd uit gezet en nou is ie al op 17%.
Dus nou zal het wel werken.
Thanks...
  • pduh
Kickje voor mijn vraag van hierboven dan misschien?
Weet iemand daar dan iets op want dat is behoorlijk irritant
P.Duh! lekker puh!
