Cisco router configureren voor XS4All*
  • 3.654 views sinds 30-01-2008
Hi,
Zijn er hier nog Cisco expert die een configuratie willen maken voor een Cisco 836 met Xs4all PowerADSL en één voor een Cisco 836 met een Xs4all Fast ADSL abbo.
Laat het even weten, want ik zit er om te springen!!
n.vandeputte@itspeople.com
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2004 02:22 ]
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
www.vacaturebank.nl ?
Even zonder geintjes, diensten voor geld of het aanbieden of zoeken van banen is op dit forum niet toegestaan. :)
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
Het stukje over betaling is weg })
  • dreeke
dreeke
outdated icon
How evil, maar t is nog steeds niet echt de bedoeling zo :)
Zie FAQ ;)
  • Tomsworld
Tomsworld
officieel ele fan :*
Misschien eens zelf proberen, ons vertellen wat je geprobeerd hebt. Of anders aan de slag met configmaker ed.
Heb je de handleiding en quick start al gelezen ?
En ik geloof dat je isp je ook wel zal willen helpen tegen betaling.
Dit is nog vrij eenvoudig te configgen.
[ Voor 9% gewijzigd door Tomsworld op 05-01-2004 02:29 ]
"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
Tja,
Ik dacht ook dat e.e.a. eenvoudig zou zijn. Wat ik geprobeerd heb is het volgende:
Configuratie van Cisco site afgehaald en getest met parameters (VCI etc) van XS4all site. Natuurlijk e.e.a. aangepast met de juiste gebruikersnaam/wachtwoordinstellingen.
Probleem is dat er geen enkele communicatie op ADSL (laag 2) niveau is. het CD (Carrier Detect lampje blijft structureel uit en de send/receive lampjes blijven branden)
Dezelfde routers werken WEL met Speedlinq via BabyXL. De configuratie welke ik nu heb is:
service password-encryption
hostname its-router
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
ip dhcp excluded-address 192.168.100.99 192.168.100.254
ip dhcp pool DHCP-POOL
network 192.168.100.0 255.255.255.0
default-router 192.168.100.254
dns-server 194.109.104.104
dns-server 194.109.6.66
dns-server 194.109.9.99
lease 0 0 30
interface Ethernet0
ip address 192.168.100.254 255.255.255.0
ip nat inside
no ip route-cache
no keepalive
hold-queue 100 out
interface ATM0
no ip address
no ip route-cache
no atm ilmi-keepalive
pvc 0/35
encapsulation aal5mux ppp dialer
dialer pool-member 1
dsl operating-mode auto
interface Dialer0
ip address negotiated
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
ppp authentication pap callin
ppp pap sent-username >>>USERNAME<<< password >>>PASSWORD<<<
ip nat inside source list 100 interface Dialer0 overload
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0 permanent
no ip http server
ip http authentication local
access-list 10 permit 192.168.100.0 0.0.0.255 log
access-list 10 deny any
access-list 100 permit ip any any
dialer-list 1 protocol ip permit
line con 0
login
stopbits 1
line vty 0 4
access-class 10 in
login
transport input telnet
transport output telnet
scheduler max-task-time 5000
end
Enig idee wat er fout kan zijn? De instellingen volgens xs4all zijn:
Power ADSL (BBned)
PPPoA of PPTP-to-PPPoA relay (vpi/vci 0/35, vc-mux)
Hoe zeg ik dat de encapsulation VC-MUX is?
vr. gr.
Nico
  • Tomsworld
Tomsworld
Kijk es hier: http://groups.google.be/g...+xs4all&sa=N&tab=wg&meta=
Staan wel es voorbeeld configs in de posts.
En anders kan je het wel es vragen in de nieuwsgroep xs4all.general
  • It-er
  • Laatst online: 09-02 07:15
Mwuha, speciaal geregistreerd voor dit probleem...lol
seems like ITs is gonna have some problems....als ik me niet vergis, en its-router de router van de winkel ITs is? :P
anywhom, ik zie wat van encapsulation staat in ATM interface, maar ik weet bij god niet aan welke interface je je ADSL verbinding hebt hangen. En heb je de kabels al gesjeckt? en hoe is de fout ontstaan? en wat heb je al allemaal gedaan? etc. etc. etc. allemaal best wel belangrijke info....nofi...
what is your major malfunction???
Nope, niet speciaal voor dit probleem :) kabels en dergelijke werken allemaal prima, want er hangt nu en Draytek aan de verbinding en deze doet het prima (alleen zonder de toeters en bellen die ik nodig ga hebben)
Verbinding is dus 100% in orde, alleen de Cisco mekkert. En aangezien er GEEN verbinding op laag 2 is lijkt me dit een encapsulation of bridging issue???
Nog wat nuttige tips?
PS.
De ATM interface in een Cisco is de fysieke interface waar de ADSL kabels aan zitten. Moet ik niet iets met een virtuele interface ATM0.1 ofzo doen?
Nogmaals gezegd: de Cisco werkt met twee verschillende Speedlinq abbo's, maar niet met de powerADSL. Op dezelfde aansluiting zit dus nu tijdelijk een Draytek (welke gewoon werkt)
Nico
  • Floor-is
  • Laatst online: 17:58
Floor-is
5.2
Speedlinq, kom op zeg, neem dan tenminste nog een fatsoenlijke verbinding.
Blijf ik het jammer voor je vinden, maar je mag het van mij best zelf oplossen, eens kijken of ik lief genoeg ben om een tip te geven: "encapsulation aal5mux ppp dialer" :)
Bericht hierboven
Zoals gezegd; het is hier geen datingsite. Je bent nu op de goede richting, je topic blijft dus open. Wel met een titelfix :)
Check deze site van vriend HermanB even, staan alle configs op die je nodig hebt.
Misschien heb je de zaak al aan het draaien.
Maar even ter zijde, de 836 is voor adsl over ISDN.
Ooit iemand ook de fout zien maken om een 837 (POTS) op een isdn lijn aan te sluiten.
Suc6
Waarschijnlijk komt mijn vraag een beetje simpel over bij de experts 8)7 maar...
Ik moet een Cisco 837 op een XS4all fast analoge lijn aansluiten en via de webinterface van de router lukt het voor geen ene meter.
Kan alleen maar pppoe invoeren terwijl ik volgens mij pppoa nodig heb... :?
Krijg wel een WAN up status maar pingen met de provider gaat niet.
Nu is mijn vraag, hoe breng ik bovenstaande configuratie over in de Cisco router.
Volgens deze bron ondersteunt deze router gewoon PPPoA (wat niet gek is als PPP en PPPoE ook ondersteund worden ;) )
Maar de configuratiefiles zelf moet je via Telnet kunnen aanpassen voor zover ik weet :)
  • relaxteb
  • Laatst online: 09-07 15:16
Verwijderd schreef op 05 januari 2004 @ 03:32:
Is het gelukt ?
Ik heb configs van xs4all fast en power adsl, enige verschil is het vp/vc
geef maar berichie als je ze wilt hebben
relaxteb schreef op donderdag 22 januari 2004 @ 23:22:
Is het gelukt ?
Even een kleine update:
E.e.a. is al enige tijd door mijzelf opgelost. Ik heb de laatste update van IOS in de router gegooid op advies van Cisco (umdat er bekende issues zouden zijn) en voila.. het werkte.
Bedankt voor jullie hulp!
