[XP] Outlook 2002 super traag
OS = XP pro + SP1
PC = PIII, 800Mhz, 384 Mb ram
Verse OS enOffice.
Verse NIS 2004
Bij opstarten Outlook blijft de rechthoek van Outlook ong 30 sec. zichtbaar.
Ook met NIS uit
Nu heb ik vanmiddag zitten prutsen met meerdere gebruikers, en deze nadien terug verwijderd. Heeft dit hier iets mee te maken ? Via google iets gevonden over
imagehlp.dll repareren, ook geen succes.
PlS Help _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • momania
  • Laatst online: 20:25
momania
iPhone 30! Bam!
Outlook is geen OS, dus:
Windows Operated Systems >> Software Algemeen ;)
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
welke versie van outlook 2002 draai je? veel problemen worden opgelost met een service pack....
De Outlook zou versie 10.0 moeten zijn.
Bedoel je de SP van Xp of van Office ?
Xp is legale versie, met alle updates.
Weet niet of 't aan een SP ligt, heb't op een P4 ook draaien en daar duurt het
ong 0,5 sec op de P3 30 seconden.
Is vroeger al een geInstalleerd op dit systeem en toen deed ie dat niet
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2004 22:17 ]
  • marquis
  • Laatst online: 18-07 11:19
Heb je toevallig MSN gedeinstaleerd ?
Weet uit ervaring dat het opstarten van Outlook Express dan ong. 30 ssec duurt maar weet niet of dat dan ook de oplossing is voor Outlook.
Hij probeert om MSN op te starten maar dat gaat niet, toch wacht die totdat het gelukt is.
Na ong. 30 sec gaat ie gewoon verder.
Moet ff kijken waar je dat ook al weer instelt.
Is een regsetting.
Adem in...... adem uit. Poeh, weer gered :-)
MSN inderdaad erafgesmeten.
Dus waarschijnlijk heb je gelijk.
Die rommel bezorgt je dus blijkbaar zelfs problemen als je hem NIET hebt. :( :(
Bedankt mstr Gates 8)7
Weet iemand hoe ik dat dan kan aanpassen dat ie niet gaat zoeken ?
  • marquis
Ja, ik weet het heb alleen die setting op m`n werk.
Ik geef je morgen wel ff een link naar het bestandje (regsetting)
Kan hem nu nie vinden, ke ?
Zie er naar uit,
hopelijk is mijn probleem dan opgelost
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Alvast bedankt
  • MRic3
  • Laatst online: 24-08 07:43
MRic3
Of praat ik weer poep?
dit stukje gaat over OE maar het werkte bij mij ook outlook
Sometimes removing or disabling Windows (or MSN) Messenger causes OE to open slowly. This will shown by an entry in the system error log: The server {FB7199AB-79BF-11D2-8D94-0000F875C541} did not register with DCOM within the required timeout. To fix this, open Regedit and navigate to this key:
HKEY_CLASSES_ROOT
\CLSID
\{FB7199AB-79BF-11d2-8D94-0000F875C541}
\InProcServer32
In the right-hand pane, double-click on the (Default) value and delete whatever is entered there, leaving it blank. Click OK. Now perform exactly the same step with the key directly underneath, namely
HKEY_CLASSES_ROOT
\CLSID
\LocalServer32
Once both (Default) values are empty, OE will open normally.
reg back-up is nooit verkeerd ;), suc6 niet gegarandeerd
If the world didn't suck, we would all fall off!!!
  • marquis
Had ook al iets gevonden
OE Takes Forever to Load if you have the Contacts Pane Enabled
Only 3 Registry edits are required to stop Messenger and get rid of the delay in OE.
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Messenger\Client
Add the following values as New, DWord Values:
PreventRun
PreventAutoRun
Set the value of each of these to 1
Then go to:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express
Add a New, DWord value called Hide Messenger and set the value to 2.
(This step is required to prevent a long delay when opening OE with the Contacts pane enabled).
succes, en inderdaad, maak een backup
  • blackd
Waarom zo moeilijk doen in het register? Outlook heeft gewoon een optie 'disable messenger integration' o.i.d.
Maar als je het echt wilt doen via het register: http://www.winguides.com/registry/display.php/1266/
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • marquis
Heb hem.
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Outlook Express]
"Hide Messenger"=dword:00000002
Deze gebruiken wij bij ons op het werk om dat probleem op te lossen.
Dit is hem, succes. :)
  • blackd
marquis schreef op 05 januari 2004 @ 08:36:
Op je werk gebruik je Outlook Express. Dit topic gaat over Outlook.
  • marquis
blackd schreef op 05 januari 2004 @ 07:10:
Ja, of iets dergelijks
Zo kunnen wij iemand goed helpen.
En uiteindelijk kom je toch met een oplossing via het register.
Ff goede vrienden, maar daar wordt ik nie vrolijk van
  • marquis
blackd schreef op 05 januari 2004 @ 08:38:
Klopt, foutje
  • MRic3
MRic3
Nou nog een reactie van de TS welke oplossing geholpen heeft (of niet)
en dan is dit topic compleet....
En bij outlook 2000 kan ik de optie 'disable messenger integration' o.i.d. niet zo 1 2 3 vinden ... d8 idd wel dat ik um wel een keer gezien heb in Office XP
  • marquis
Ja, daar ben ik nu eigenlijk ook wel benieuwd naar.
Hoor het graag.
  • Quinie
  • Laatst online: 29-07-2025
Quinie
.nl
Kijk ook eens na je licentie server.
Als licenties niet goed worden opgepikt kan dit ook gebeuren bijvoorbeeld in een bedrijfsnetwerk waarbij de licenties op een verkeerd DC staan
http://www.Quinie.nl
http://soundcloud.com/quinie
https://www.wereoutthere.nl
  • Kama
  • Laatst online: 01-09 14:19
Kama
Aritifical Intelligenticus
Menu: Tools -> Options... -> tabblad Other -> uitvinken "Enable Instant Messaging in Microsoft Outlook"
klaar.
Niels
  • MRic3
MRic3
marquis schreef op 05 januari 2004 @ 21:38:
Hoor het graag.
Leuk he zo'n nieuwe GoT user die 2 topics opent en het daarna niet meer de moeite vind om te reageren. :/
Leuk hé , zo'n vaste waarde die commentaar geeft op nieuwe users zonder meer.
Ter inlichting MRic3:
De PC waarover het gaat is niet constant ter mijner beschikking.
Vandaar, wanneer ik niets te melden heb valt er niets te melden hé.
Het outlookprobleem was niet opgelost met alle goede raad die jullie me gaven, waarvoor zeker dank. Ook niet door aanpassingen in het register.
Heb nieuwe installatie gedaan en alles is nu tip-top. Denk dat het probleem veroozaakt werd door combinatie van : importeren van gegevens van andere gebruiker en van vorige installatie op ander HD. Volgens mij zocht hij telkens gegevens of zoiets.
  • MRic3
MRic3
CriticalB dit was geen aanval op jou, ik schop al langer tegen topicstarters aan die niet meer reageren. Als anderen moeite doen om te helpen is het wel zo aardig om even iets van je te laten horen hoe het ervoor staat. Na bijna een week mag je dat toch wel verw88.
Na, jammer dat de oplossingen niet geholpen hebben maar we hoeven iig niet verder te zoeken omdat een fresh install het probleem heeft opgelost. Fresh installs heerschen. |:( nofi
Heb je bij die nieuwe install MSN er weer afgegooid en/of de oude mappen geimporteerd?
peace for all :D
MSN aut. opstarten + opstarten in O. nu uit
Mappen geïmporteert (pst)
Vermoed dat dit topic de oorzaak was v.h. vorige nl prutsen met de gebruikers.
Toch bedankt
