Geforce 5600 FX/TD 256, werkt niet op mijn
  • drpeer_holland
  • Laatst online: 16:28
Heb een nieuwe videokaart gekregen (asus geforce 5600 fx/TD 256 MB, nu krijg ik een raar probleem in mijn PC.
Symptomen
Bij het starten van alle DirectX-spellen lopen de spellen bijna direct vast, het beeld blijft hangen, en daardoor loopt mijn pc vast.
bij NFS underground loopt hij al vast bij het menu van het spel.
Systeem
OS: Windows XP PRO SP1
Mobo: Asus A7V versie 1.07
CPU: AMD Athlon 1100
Geheugen: 768 MB SDRAM 133 mhz
Geluidskaart: SBlive 1024
HD: 70 gig 7200 rpm
Voeding: 300 Watt
Monitor: iilyama 19 inch.
Videokaart: voorheen een GeForce 2 GTS 32 MB, deze deed het gewoon goed, nog nooit problemen mee gehad, alleen dat hij nu langzaam is.
Nu een Asus geForce FX 5600 256 MB.
Geen oplossing
Wat heb ik geprobeerd:
eerst alle drivers ervan af. Daarna heb eerst de nieuwste detonation drivers geinstalleerd, liep hij nog steeds vast. Ook de asus drivers heb ik geprobeerd ook geen geluk. Toen heb ik mijn systeem maar helemaal opnieuw geinstalleerd en toen hetzelfde geprobeerd, maar helaas dat mocht niet baden, nog steeds niets..
Oplossing
Wat kan het zijn? Ligt het misschien aan mijn voeding, of ergens anders aan? ik ben ten einde raad, heb ook al heel dit forum geraadpleegt helaas nog niets...
Heb de kaart op een ander systeem geprobeerd en daar deed hij het prima...
  • Pollewob
Dus Quake3 doet het wel goed (OpenGL-spel)? Dat zou iig een warmteprobleem (niet draaiende fan ofzo) uitsluiten :)
  • Zeus
  • Laatst online: 00:55
maar het hoeft toch niet zo te zijn omdat quake 3 draait dat ie dan geen warmte problemen heeft? Immers haalt quake 3 allang niet meer het onderste uit de kan bij een hedendaagse videokaart. IIg vindt ik het ook niet klinken als een warmteprobleem.
Ik heb echt zo'n standaard rijtje voor dit soort dingen :9:
Bios settings
-pleur fastwrites uit
-AGP texture size aanpassen (128/64 mb)
-AGP op 4x of zelfs 2x zetten
Terug in Windows
ja eigenlijk heb je al veel in windows geprobeerd.
Misschien ligt het toch aan je voeding of moet je andere drivers afgaan.
"Zeus was so enamored by Europa that he decided to seduce and ravage her. "
  • drpeer_holland
Althalus schreef op 04 januari 2004 @ 21:46:
Bios settings
Terug in Windows
Dat zal ik eens proberen, heb ook al alle kaarten eruit gehaald en alleen de videokaart laten zitten, maar dat hield ook niet..
  • Pollewob
Quake 3 krijgt een videokaart echt wel warm hoor.. waar denk je dat die 2xx fps anders vandaan komen :)
Maargoed, werken OpenGL spellen nou wel goed of niet? :)
  • Zeus
[mierenneuk modus]
en wat nou als je VSync aan hebt staan?
[/mierenneuk modus]
  • drpeer_holland
Heb de instellingen veranderd in de bios, en nu werkt ie AGP teruggezet naar 2x en fastwrites aan, bedankt voor de tips !!
[ Voor 23% gewijzigd door drpeer_holland op 05-01-2004 09:32 ]
  • Hubert
  • Laatst online: 15:42
Hubert
Decepticons 4ever!!!!
misschien nog even laatste mobo drivers installeren? en directx opnieuw? je kaart moet namelijk makkelijk gewoon kunnen werken op agp 4
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
  • drpeer_holland
Raar, nu loopt HL2 en NFS2 vast, ligt dit aan de Direct9 features, die deze kaart niet ondersteund?
