Stille + lage cpufan -> Weet het echt niet meer
De laatste tijd ben ik bezig met het stil maken van mijn pc :) Het is al redelijk gelukt. Het laatste probleem is de cpucooler. Ik gebruik nog de standaard boxed cooler die bij mn P4 2,53Ghz zat en wil nu een stillere variant.
Opzich geen probleem om een goede cooler te vinden, ware he tniet dat ik een wat onhandige indeling van mijn kast heb.
Ik ben even emt Paint aan de slag gegaan ( :> ) en heb een schets gemaakt van mijn indeling:
Afbeeldingslocatie: http://www.jwbierman.nl/stuff/opbouw%20kast.jpg
Op deze tekening kan je zien dat mn kast een beetje lastig ingedeeld is ;( Mijn voeding hangt namelijk deels boven mn cpucooler en er is zeer weinig ruimte tussen, selchts 10,8cm. Ook de airflow is niet bepaald goed, omdat ik de ruimte tussen de 3,5" sloten en de cpufan nodig heb voor kabels e.d. Heb een beetje een onhandige kast dus (vind ik zelf iig).
Mijn huidige cpucooler draait idle op 2600-2800 rpm en maakt dus redeleijk wat herrie. Hiermee geeft Speedfan 33 en 30 graden aan.
Nu ben ik dus zoek naar een kleine cpufan die genoeg koelt en neit teveel kabaal maakt. Het maakt me neit zoveel uit als alles iets warmer word, als ie maar stil word. Als het maar neit tè word :)
Weet iemand een goede oplossing? De cooler mag volgens mij dus maar een centimer of 8 hoog zijn, zodat ie ook nog ergens lucht vandaan kan halen?
Graag tips :) Kheb de search gebruikt, maar kon niet echt iets relevants vinden.
JanWillem
Kheb wel 2 cpufans gevonden die zouden passen en mij wle goed leken:
http://www.zalman.co.kr/english/product/cnps7000alcu.htm
http://www.zalman.co.kr/english/product/cnps6500b-alcu.htm
Maar kan ik deze wel goed draaien op silent als ik niet zo`n goede airflow heb?
Blijft altijd een kwestie van uitproberen. Heb je er ook al aan gedacht om alleen de fan te vervangen door een stil exemplaar bijv. van Papst.
Ik heb hier wel 2 80mm fans van Papst (12 dB), maar kan ik die er zo opzetten dan? Heb het nl al eens geprobeerd en kreeg hem er toen niet op.
Verwijderd schreef op 04 januari 2004 @ 20:06:
als er op de koeler die er nu op zit ook een 80 mm fan zit kan ie erop ja!
die 6500 van zalman past niet de 8 cm fan zit er nl boven gemonteerd dan zit je voeding in de weg
Wees een beetje creatief ;) tiewraps zijn je grootste vrienden. De fans op mijn heatsink zitten ook allemaal met tiewraps vast, geen probleem. :)
Laat dat papstverhaal maar zitten, dat lukt niet :+
Ik wil gewon een nieuwe cpufan nu. Maar heeft iemand iets dat wel past? 8)
  • Race Eend
  • Laatst online: 17-12-2023
ligt er ook een beetje aan wat je wil uitgeven.
Als je een goede stile koeler wilt, zul je vaak een groter koelblok nodig hebben. Daarop kan je dan een stille (papst oid) fan op zetten.
Ik heb zelf een Swiftech MCX4000:
Afbeeldingslocatie: http://www.swiftnets.com/assets/images/products/MCX4000/mcx4000.jpg
Met daarop een fan van een P1 voeding (20 db ofzo), daarmee valt dan zelfs nog flink over te klokken. De hoogte blijft verder beperkt heatsink + fan zal zo'n 8 cm hoog worden.
Helaas is het wel een dure oplossing.
Je kan ook voor de onderstaande gaan:
9.7 cm hoog: http://shop.freezinghardware.nl/index-info.asp?ID=1242
Ziet er opzich wel goed uit, maar hoeveel kost zoiets? Ik denk nl dat ik voor deze ga kiezen:
Lijkt me toch een geode koeler voor +- 33 euro.
  • JeroenvM
Verwijderd schreef op 05 januari 2004 @ 11:07:
Dat is een leuke en zeer stille cooler. Ik heb zelf de CNPS7000A-CU, die is helemaal van koper. Draait hier op 1500 rpm en m'n 3Ghz P4 komt stessed niet boven de 60 graden uit :) Idle rond de 36 graden.
Hmm, nice :) Maar is dat het enigste verschil? En welke kan ik het beste nemen dan, of maakt dat niet zoveel uit?
met het gewicht heb jij in ieder geval geen probleem omdat je mobo ligt en niet hangt zoals in de meeste ATX kasten.
Voor de warmte geleiding zou ik de koperen nemen omdat je de fan dan misschien iets langzamer zou kunnen laten draaien d.m.v. een weerstandje of iets dergelijks(als er geen fan-regelaar bij zit).
hehe ja hij hangt wel. Is misschien niet duidelijk op t plaatje, maar mijn mobo hangt ;(
ik heb de zalman 6000 alcu op mn 2400 xp en er hangt een 90 mm enermax (geloof ik) fannetje boven superstil dat ding maakt maar 2000 rpm en absoluut onhoorbaar mn temp komt niet boven de 50 uit, zonder casefans.
  • Gianni Rombios
Ik heb een p4 2.66 met boxed cooler standaard ongeveer 2250 rpm, gewoon een zalman fanmate ertussen zetten en dan kun je ongeveer naar 1550 toeren afdalen. Rond de 1700 toeren is hij heel mooi stil. Idle is hij 35 graden, stressed iets van 52. Gewoon heel makkelijk en goedkoop (iets van 8 euro).
Gianni Rombios schreef op 05 januari 2004 @ 17:16:
Nog goedkoper, zelf een fancontroller maken. Schakelaartje (1 euro) om te schakelen tussen 5V en 12V, in een oud 3,5" frontje maken en schakelen maar.
  • kingnelis
  • Laatst online: 22-10 16:10
Kunt misschien ook wel een 1u koeler erop zetten en dan die papst erop, dan is ie stil en plat genoeg. Koelt alleen wel minder.
  • ScooBY_DoO
  • Laatst online: 21-09 16:17
Die Zalman 7000CU is een prima cooler.... cooled beter dan de AL-CU versie aangezien volledig koper de warmte beter geleid.
Ik zou die zeker nemen als ik jou was..... geruisloos en cooled perfect
Maar scheelt dat nu echt zoiveel? Hoeveel % zal dat ongeveer uitmaken? Want ik vind dat gewicht niet echt veilig + hij is troch weer een stukje duurder.
Ik denk dat ik toch voor de Alcu versie ga, vanwege het gewicht en de prijs. Ik neem aan dat ie goed genoeg koelt, want overclocken doe ik toch niet.
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
http://www.tweakers.net/p...55&DB=Pricewatch&Query=1u :Y)
Bekijk deze koelers eens en zoek de specs op. Dit zou voor jouw doeleinde pefect moeten zijn :)
Als je niet gaat overclocken is de AlCu versie normaal gezien meer dan goed genoeg.
Verwijderd schreef op 04 januari 2004 @ 19:55:
hoe zet je die op een boxed dan?
Ik heb op mijn p4 2.0 een gewone cheap ass silent 80mm led fan gepropt.. hij zit met 2 schroevies vast.. en hij koelt prima.. en een heatsink dr onder, ander half centimeter geloof..
  • ScooBY_DoO
Verwijderd schreef op 06 januari 2004 @ 14:49:
Ze maken die dingen niet voor janlul natuurlijk....
Zalman is toch wel 1 v/d betere op het gebied van cooling.
Ik heb zelf de 6500CU, die weegt nagenoeg een KILO!.... zit gewoon goed vastgeklemd en er kan niks gebeuren....
Hmm... mijn boxed cooler (het koelblok ervan dan) is 9cm breed. Daarnaast heb ik aan alle kanten nog zo`n 3mm over. Vanaf +- 1cm hoogte is er ruimte genoeg, omdat er dan nix meer in de weg zit van mn mobo.
Ik weet nie of ie gaat passen. Weet iemand dit?
  • Tasma
  • Laatst online: 24-10 00:17
Dit probleem had ik met een van de pc's hier in huis ook.. Oplossing : voeding verplaatst naar onderin de kast en de stroom stekkers verlengd en achter in de kast geplaatst.
30min werk en NOOIT meer last van die IRRI!!! voeding.
