ddr 3200 400mhz op welke FSB
Als ik mijn geheugen laat draaien op 200fsb ( X 2 = 400 :P ) dan wil me pc nie meer booten, en is et als of er geen bios is.
Wil graag weten wat ik fout doe.
specs :
asus A7N8X-X
2 X ddr 3200 pc400 dane elec
xp2400
het zaakje loopt nu stabiel op een fsb van 145 (290) mhz
bvd beastje
ps: hoop niet dat ik een topic heb gemisd, als dat wel zo is sorry , en plz post me de link
  • w0w
  • Laatst online: 23-10 13:45
w0w
Zou je niet eerst gewoon je cpu weer op 15*133 zetten en dan je mem op 200? Als dit niet werkt je DRAM Voltage verhogen naar 2.6 of eventueel 2.7. Werkt dit ook niet je timings op 8-4-4-2.5 zetten, en als dat niet werkt 8-4-4-3. Dat was het wel :) succes!
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
15x200=3000Mhz
Goh, waarom boot ie nou niet? :+
Hint: verlaag de multiplier als je de fsb omhoog gooit
  • bigfoot1942
hangt helemaal van je mobo af.
Heb je een proc die gebruik maakt van een 133 MHz fsb en stel je (2*)200 mhz mem in, dan stel je _eigenlijk_ een divider in die ervoor zorgt dat je mem gewoon 1,5x de fsb draaid.
dus als je dan overclockt naar 145 mhz fsb draait je mem op 217,5 mhz
(*2= 435 MHz) en het kan natuurlijk dat je mem dat niet leuk vind.
Als je nu je mem insteld op (2*)166 dan pakt ie 1.25x de fsb dus draait je mem op 181.25 (*2= 362.5 MHz) dat vindt ie veel fijner.
Succes!
madmarky lees de draad voordat je blaat
hij heeft zijn mem op 200MHz gezet
en de fsb op 145
145*15=2175MHz en dat is al een stuk lager dan 3000MHz :+
[ Voor 15% gewijzigd door bigfoot1942 op 04-01-2004 02:49 ]
  • Shunt
  • Laatst online: 11:17
Shunt
Boe
bigfoot1942 schreef op 04 januari 2004 @ 02:46:
Succes!
en de fsb op 145
lees zelf eens voor je blaat
hij heeft het stabiel draaien op 145
maar als hij het op 200 zet dan doet hij het niet ;)
mare idd gewoon even de mp naar beneden zetten en dan verder proberen ;)
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
hmmm
ik kan los de verhouding verzetten van cpubus tov geheugenbus bij mij verhouding 4:5 = 133 Mhz FSB (athlon xp 2000+) en 166 Mhz DDR bus (PC2700)
misschien moet je dat ook doen ipv 1 : 1
verder komt erbij dat als ik mijn fsb omhoog gooi, mijn DDR bus met die verhouding ook meegaat
op een ASUS a7V333
Athlon 2400 -> 133 Mhz FSB
DDR op 200 Mhz
is denk ik verhouding 2:3
dan draait je PC wel stabiel ...
als jij je fsb overclocked op 145 dan gaat je mulitplier daarin mee EN je verhoudingsmultiplier (2:3) kortom:
145 FSB => 217 Mhz Geheugen clock en dan DDR heb je dus 434 Mhz en dat vind het geheugen net teveel om stabiel te blijven...
als je de verhouding wijzigt in 1 : 1 kun je verder overclocken
edit: het is al laat :X
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2004 04:13 ]
en de fsb op 145
Volgens mij zet hij gewoon zn fsb op 200 hoor.. 200fsb schrijft hij toch. 15 x 200 gaat idd niet werken.
Verwijderd schreef op 04 januari 2004 @ 09:29:
Mnee, denk ik ook niet. Zoja, wil ik m wel ruilen met mn eigen 2400+
Maar de TS maakt idd een denkfout. Als ie echt met een fsb van 200MHz wilt draaien, moet ie zn MP verlagen naar 10. 15*133=10*200 :)
