Upgrade 1800+ naar 2600+
Beste tweakers, ik zit met een probleem opgescheept.
Mijn pc:
- AMD 2600+
- corsair geheugen 256mb, en een reepje 512mb pc2700
- SOLTEK SL-75DRV5
Probleem:
Ik heb dus mijn processor geupgraded van 1800+ naar 2600+, na dat ik hem binnen kreeg installeerde ik hem, toen ik opstartte kwam ik er achter dat hij de cpu niet herkende, ik deed een bios flash en hij vond de amd, aleen niet op de juiste snelheid, ik probeerde hem in de bios naar 166/166 te zetten om de juiste snelheid te krijgen maar naar het booten was er geen beeld, ik clearde de cmos en ik zette hem op 150/150 en dat werkte wel aleen niet op de juiste snelheid.
Ik probeerde te booten met 166/166 met het dure corsair geheugen maar dat gaf het zelfde probleem, ik ging 133/166 proberen dat werkte wel.
Nu probeerde ik het via de jumpers op het moederboard, en verrekt het werkte, aleen na de memory test hield hij er mee op, boote niet verder.
Verder dan dit ben ik dus niet gekomen.
Iemand kent dit probleem/weet dit optelossen?
BVD Roy
  • rvanlooijen
  • Laatst online: 21-06-2021
De KT333 chipset op dat bordje ondersteund maar een CPU FSB van 266 (2x133 dus), maar ondersteunt inderdaad wel een mem FSB van 333 (2x166 dus). Derhalve met je met die barton je moederbordje behoorlijk aan't overclocken en zonder gelockte PCI/AGP (kan/heeft dat bordje niet), kan t heel goed kloppen dat dat niet werkt ;).
De hoogste processor die in dat bord gaat werken zal probably een 2400+ zijn, en ik vraag me af of de upgrade van een 1800+ naar een 2400+ (of 2600+ for that matter) wel zo veel zin heeft. Merken doe je t probably amper, spaar liever door (of leg dr wat bij) voor een nieuw moederbord wat die proc/mem combo wel recht toe doet ;) (heb je al voor 40-50 euro).
  • Krullebol.nl
  • Laatst online: 18-09 21:57
Caesartje schreef op 04 januari 2004 @ 02:28:
Wanneer de volgende bios update geïnstalleerd is:
http://www.soltek.de/English/download/S75DRV5.htm
vanaf T 1.5 dus, zal deze toch wel de 2600+ moeten ondersteunen.
En er staat zelfs in het boekje bij de mobo, FSB CLOCK 333MHz.
Enig idee?
Verwijderd schreef op 04 januari 2004 @ 02:37:
Enig idee?
Waarom koop je niet effe een nieuwmoederbord?
Dat is toch veel slimmer.
75DRV515.ZIP T1.5 Support AMD Athlon-XP 2400+, 2600+, 2700+.
Maar als het aangegeven word dat ie 2600aan kan waarom zou ik dan een nieuw moederboard kopen :/
  • Laurenz
  • Laatst online: 16-10 09:38
Verwijderd schreef op 04 januari 2004 @ 02:39:
Als je in zn profiel kijkt zie je dat ie nog niet al te oud is (just like me :P), geld zal em dan ook wel niet op zn rug groeien.
Het bespaart je wel 85-125 euro als je die cpu op dit mobo aan het werk zou krijgen,
en als hij niet van plan is over te klokken lijkt het me al helemaal de moeite waard om dit te proberen :)
Als hij wel wil oc-en is het natuurlijk ook te proberen, maar dan heb ik toch mijn twijfels of het niet slimmer is een NF7 te kopen :P
Leave only footprints, take only memories
  • Laurenz
Verwijderd schreef op 04 januari 2004 @ 02:46:
De 2400, 2600 en 2700 zijn in dit geval Thoroughbred's, die hebben een 133mhz FSB :)
Je zal dus moeten kijken of er een bios te vinden valt waardoor je bordje een 166mhz FSB XP2600 gaat ondersteunen.
En anders toch een nieuw mobo :|
Oki bedankt voor de informatie, ik weet denk ik genoeg.
  • Fanatic_FS
  • Laatst online: 00:15
Wat voor 2600+ is het nou???? een tbred met 333fsb of een barton? als het een barton is kan het goed kloppen dat het niet werkt, een kt333 ondersteunt zover ik weet geen barton, ook al eens bij je voeding gekeken, het zou best kunnen dat die het niet meer trekt
Het is een tbred, dat geeft sisoftsandra aan.
Op de soltek site staat bijna geen informatie meer over de SL-75DRV5, aleen bij bios updates staan die mobo's er nog tussen,
Ik zag dus bij de bios updates een SL-75DRV5-E staan (CONTENT Support AMD Athlon XP 2700+, 2800+ (166MHz).) is het mogelijk die te flashen?
En niet te vergeten dat de XP2600+ zijn uitgebracht op 266mhz fsb EN 333mhz fsb :).. wat ik hier mee wil aangeven is, dat je wellicht dacht dat je een 333mhz 2600+ d8 te bestellen, maar je een 266mhz 2600+ hebt gekregen.. Kan he..
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2004 13:25 . Reden: reden van plaatsen ]
Verwijderd schreef op 04 januari 2004 @ 13:23:
Ja maar dan zou hij werken op 133mhz, hij loopt dan niet op de gewenste snelheid, ik denk dat hij gewoon 166 moet hebben om op 2600+ tekunnen lopen.
op hoeveel Mhz laat je hem dan lopen?
133 x 15 = 1995 (als je FSB 266Mhz is)
166 x 12,5 = 2075 (als je FSB 333Mhz is)
voor een 2600+
Als ik hem op 2075MHZ laat lopen via de bios, valt het beeld weg, als ik het via de jumpers doe komt er beeld aleen dan gaat hij niet verder dan de memory test.
Het board kan geen FSB van 333aan denk ik, maar de SL-75DRV5-E wel, weet iemand wat het verschil is tussen die afgezien van de FSB
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2004 13:39 ]
Verwijderd schreef op 04 januari 2004 @ 13:27:
Je begrijpt niet waar ik heen wil..
kortom al heb je een 333mhz fsb XP gekocht werkt ie nog niet op die snelheid, dus je had beter een XP2600+ kennen kopen met een 266mhz FSB. En ik weet niet zekers of die KT333 zo`n lekkere oc chipsets waren. Dus ik denk .. pech hebben..
Verwijderd schreef op 04 januari 2004 @ 13:36:
Dat kan je zelf wel opzoeken :).. no flame intended..
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
het verschil : de ene heeft de via kt333 chipset en de andere (-E) heeft de verbeterde via KT333A chipset versie.
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
Ik heb net ff de handleiding bekeken en je zou nog kunnen proberen om de fsb via de dipswitches in te kunnen stellen.
Volgens de handleiding kun je een fsb van 333mhz instellen zonder dat je de pci en agp bussen overclocked
Als jij je handleiding bij de hand hebt dan kun je dit op blz 26 nakijken.
Dus eerst ff cmos clearen daarna via de dipswitches de fsb en de mp instellen.
handleiding 75DRV5
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2004 14:02 ]
Er zijn dus drie verschillende typen AMD XP2600+ processoren:
- XP2600+ T-Bred B op 2133MHz met 133MHz FSB en een MultiPlier van 16.
Dit was één der eerste 2600+ 'ers en is momenteel nog maar zeer moeilijk verkrijgbaar. Ik heb een sterk vermoeden dat dit de CPU is welke nog wel door jou bordje ondersteund kan worden.
- XP2600+ T-Bred B op 2083MHz met 166 MHz FSB en MP 12.5
Tot de komst van de XP2600+ Barton's de 'standaard' XP2600+. Aangezien jou mobo maar CPU's met een FSB van 133MHz ondersteund en de T-Bred B's normaal gesproken unlocked zijn, kun je een wire-trick doen om de MP te veranderen, b.v. 15 x 140 = 2100 MHz is een leuke en veilige optie voor jou Mobo & CPU, zie voor meer info het DOC-forum.
- XP2600+ Barton met 512KB l2 cache op 1917MHz met 166MHz FSB en een MP van 11.5
Aangezien AMD zijn productielijnen voor de T-Bred liever zal willen gebruiken voor Barton's, zal deze CPU langzaam aan de T-Bred's gaan vervangen.
M.i. heb je drie opties:
- Je laat je CPU zoals hij is en klokt de FSB wat over zodat je niet al te veel snelheidverlies hebt. Maar ergens is dit zonde, temeer daar je met een XP2000+ op 12.5 x 133MHz met een kleine overklok hetzelfde had kunnen bereiken.
- Je verdiept je in het DOC-wereldje en gaat je MP ophogen. Kost de nodige tijd en moeite, is niet helemaal zonder risico maar als het je lukt schenkt het je veel voldoening en kun je jezelf een echte tweaker noemen.
- Als die XP1800+ nog goed werkt, koop een nieuw mobo welke wel CPU's met 166FSB ondersteund. Je kunt dan je Soltek samen met de 1800+ verkopen en een simpel en goed presterend bordje als de ECS L7S7A2 (SIS 746) heb ik bij onze Oosterburen al voor minder dan 30 euro gezien. Hier in NL is hij helaas nog wel boven de 40 euro. Of je koopt een nog moderner mobo met nforce2, KT600 of SIS748 welke zelfs FSB200 ondersteunen. Bijvoorbeeld een Gigabyte GA-7S748 koop je ook in NL voor maar iets meer dan 50 euro, deze ondersteund meer CPU's is iets sneller, heeft een moderne en fatsoenlijke onboard AL655 SoundCodec en je krijgt er nog een leuk (OEM) softwarepaketje bij... :)
Edit: domme foutjes 8)7 ; Meneer_E is dyslecticus
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2004 14:31 ]
Tnx voor de info, keb nu een Asus A7N8X besteld.
Nogmaals bedankt :7
