[XP] Booten Twee HDD's, ééntje weghalen*
  • 34 views sinds 30-01-2008
Ik zit hier met een probleem waar ik zo snel geen oplossing voor weet, en de search doet het ook al niet :( .
Ik heb twee HDD's in mijn systeem, een 40GB waar ie van boot en een 120GB waar het OS dat ik wil gebruiken op staat. Met de 40GB én de 120GB erin gaat alles goed, ik boot met de 40GB, kom daarmee in een dualboot menuutje en kan vanaf daar kiezen om naar de 120GB te booten. Nu wil ik die 40GB eruit halen, in een externe usb behuizing stoppen en formatteren. Alleen, als ik die 40GB eruit haal, zoekt het systeem naar de meest rare bootsources (dhcp, floppy, cdrom, scsi, enz.) en komt uiteindelijk met de melding dat hij geen bootsource kan vinden. Er zit dus geen bootsector op de 120GB. Maar nu, hoe krijg ik dit werkende? Een bootloader op de 120 GB installeren? Een losse HDD ipv. die 40GB erin stoppen, daar van booten, en via hem naar de 120GB?
Ik weet dat de schijf formatteren en windhoos opnieuw installeren een oplossing is, maar daar heb ik nu niet echt zin in :+
Iemand een idee? _/-\o_
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
XP (?) CD erin /fixboot en gaan :)
Windows Operated Systems - FAQ
[ Voor 49% gewijzigd door Illegal_Alien op 03-01-2004 23:36 ]
Officieel AchtbaanFreak ©2004
  • BlackLion
  • Laatst online: 24-12-2025
misschien dat je die 120gb hdd even dat jumpertje op master moet zetten?!
[ Voor 5% gewijzigd door BlackLion op 03-01-2004 23:35 ]
Illegal_Alien schreef op 03 januari 2004 @ 23:33:
Ik zal het zo eens even proberen!
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
BlackLion87 schreef op 03 januari 2004 @ 23:35:
op die 40GB zal wel zijn MBR/Boot Sector zitten :)
Staat ie al. Daar had ik al aan gedacht hoor :+
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2004 23:50 ]
  • BlackLion
nee ok dan is het goed... 't kan soms aan de kleinste dingen liggen he :)
Verwijderd schreef op 03 januari 2004 @ 23:36:
ehh dit gaat niet goed... Het is al laat, groot verschil tussen die twee knopjes :(
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2004 23:49 ]
Vergeet ook niet die partitie op active te zetten, ander boot ie ook niet.
Zorg als eerste dat de HDD waar je van plan bent om je boot OS te zetten dat ie master is en dat de C: partitie primary is. Je 2e HDD slave en extended partition aanmaken.
Je wilt uiteraard je data backuppen. Simpel: Norton Ghost gebruiken werkt altijd :-)
Verwijderd schreef op 03 januari 2004 @ 23:56:
Ik doe het gewoon met ntbackup O-)
  • u_nix_we_all
1. Disk moet master zijn.
2. Master boot record moet in orde zijn, doe "fdisk /MBR"
3. Te booten partitie moet active zijn , ook met fdisk te doen.
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
Ok, hij start nu van de 120GB op, alleen heb ik toch met wat teveel opties gerommeld denk ik, want nu krijg ik de foutmelding: NTLDR is missing, press ctrl+alt+del to restart :? Ik denk dat het trouwens fout is gegaan met de kerstelconsole van de xp cd....
Verwijderd schreef op 04 januari 2004 @ 00:20:
Ik heb nu NTLDR gekopieeert van de i386 dir op de windows cd naar c:\, nu is de foutmelding weg maar blijft het systeem in een restart-loop zitten :? Ik ga nu :Z , anders heb ik straks een Boot-trauma ;)
  • Devian
  • Laatst online: 06:22
ntldr moet je hebben, boot.ini en ntdetect.com ( en mishcien bootfont.bin?)
als je die 3 bestanden van je 40 gig schijf overzet naar de 120 gig moet het goed gaan nadat je de boot.ini hebt aangepast :)
https://wren.co/join/Devian
Devian schreef op 04 januari 2004 @ 00:42:
Ik zal het gelijk even proberen!
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2004 11:22 ]
Ok, windows XP start nu op, aleen in de veilige én de normale modus blijft ie hangen op het windows logo :( Ik laat hem nog ff zo staan om te kijken of ie toch nog wat doet, en anders :'(
Ik heb toch maar de hele schijf geformateerd en opnieuw gepartitioneerd, 2x 5 GB voor de OS'en en 1x 110GB voor de data. Nu wil ik alleen dat XP dus de documents and setings op de e:\ schijf (data) gebruikt en niet de documents and settings op c:\ waar ie is geinstalleerd. Ik ga ff googlen en kijken of ik het zelf kan uitvogelen, tenzij iemand het uit zn hoofd weet?
  • momania
  • Laatst online: 08:32
momania
iPhone 30! Bam!
Verwijderd schreef op 04 januari 2004 @ 20:52:
Snel opgegeven dan :P
Daar is idd zat over te vinden, ook op GoT zijn daar al wat topics over geweest.
Zie [search=my,documents,andere,locatie]
En gebruik de volgdende keer binnen 24u de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif knop aub om een reply aan te vullen ;)
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
