geen video na CPU upgrade
Nadat we de duron 1000 uit mijn vaders pc hadden geupgrade naar een XP2200 start de pc niet meer op.
specs :
mobo : Soltek SL-75KAV , 266 Mhz FSB rev F5 bios Q12
CPU : Athlon XP2200 T'bred boxed 266 FSB
Ram : 1 X 256MB PC133 + 1 X 512MB pc133
video : Club3D GF2 MX200 32MB
voeding : 230 W
Voor de upgrade moest het bios geflashed worden, ging zonder probleem daarna starte de PC prima op en werkte windows zonder probleem. de nieuwe cpu volgens de handleiding geinstalleerd, fan draait prima alleen geen video en de pc boot niet.
geprobeerd heb ik :
- alleen CPU, vga card en 1 reepje geheugen (beide reepjes geprobeerd)
- CMOS clear en ATX reset
- alle kabels en aansluitingen meermaals gecontroleerd
- voltage van voedingkabels gemeten, alles correct
- jumpers op mobo staan zoals in handleiding en postings beschreven
Nu denk ik dat de voeding het meest waarschijnlijke probleem is, maar voordat ik nu mijn eigen voeding
daar even inbouw hoop ik dat iemand weet wat eht probleem hier zou zijn.
iemand ervaring hiermee?
Lijkt idd een te zwakke voeding, heb je al geprobeerd om hd's geluidskaarten en cd-roms af te koppelen om wat meer vrij voltage te krijgen?
<edit>
|:( had je dus al geprobeerd.
Probeer toch maar even die voeding om te bouwen, ff los koppelen, op de pc leggen en alleen de benodigde dingen van stroom voorzien is echt nietzo veel werk hoor.
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2004 23:03 ]
alles al afgekoppeld, verder geen pci kaarten in het systeem,
dus alleen met cpu, vga card en geheugen precies hetzelfde.
vandaar dat ik me afvroeg of het geen instelling of zoiets zou kunnen zijn
het moederbord al helemaal nagekeken, alle condensatoren zien er prima uit,
niets ziet er verbrand of zelfs maar gebruikt uit.
was ook niets te ruiken
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2004 23:06 ]
ruik eens in de kast :/ vooral rondom de cpu,.. misschien dat de cpu is gebroken\beschadigd.{cooler herinstalleren}
als dit het nie is dan ff kijken naar zwaardere voeding iets van 350 watt zal genoeg zijn
Verwijderd schreef op 03 januari 2004 @ 23:03:
Als het een verkeerde instelling of kapotte cpu was had je toch een aantal piepjes moeten horen.
  • Dijkhuis
  • Laatst online: 28-10 16:54
En als je de duron er weer instopt?
heb ik nog niet geprobeerd omdat ik geen nieuwe koelpasta heb,
wil liever eerst alle andere dingen uitsluiten voor ik weer met de cpu ga sleutelen
er is ook geen enkel geluid uit gekomen tot nu toe
een dingetje, zit er misschien nog een plastic beschermplakkertje op je cpu?
ik heb dit eens op mijn stage gezien bij een "prutser" die er werkte.
dan doet die pc idd helemaal noppes, ook geen piepjes of wat.
good luck...
nee, dat is gelukkig niet het probleem,
zat verder niets op de die, omndanks dat ik dit eerder heb gedaan lees ik de instructies toch altijd even rustig door om dit soort dingen zeker te weten.
ik heb nu getest met mijn 300W voeding, nog steeds geen video.
morgen maar eens de oude chip terugzetten en kijken of die dan opstart.
zou dit te maken kunnen hebben met bepaalde instellingen in het bios?
Zou het kunnen dat na de bios flash het mobo op 100 Mhz draait ipv 133
en daardoor de cpu niet kan werken omdat die multiplier er niet is?
ik hoop dat iemand nog advies heeft, bij voorbaat dank :)
heb je niet per ongeluk de CPU op 2200 Mhz gezet want dat is te snel want het is een 2200+ en die draait op iets van 18**Mhz geloof ik.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2004 15:54 ]
even het eindresultaat doorgeven,
met de oude cpu werkte het prima, settings klopten.
De winkel ruilt de cpu om.
iedereen bedankt voor de reacties
