TV-out functie plots weg.
  • peperthee
  • Laatst online: 18-04 19:26
Ik zit met het volgende probleem, namelijk dat de tv-out functie die ik tot voorkort met plezier gebruikte opeens verdwenen is. :'(
Ik gebruik een Asus gf 4 videokaart, en heb laatst nieuwe drivers geinstalleerd, waarna de tv-out nog steeds goed werkte.
Ik maakte gebruikt van 'nvieuw' om het beeld uit te breiden naar mijn tv, maar wanneer ik dat nu probeer detecteert de computer geen tv.
Ik heb alle kabels enzo al geprobeerd en de driver opnieuw geinstalleerd, maar het probleem blijft.
de driver die ik gebruikt is trouwens de detonator V45.23...
Toen ik trouwens soortgelijke topics bekeek las ik iets over een refreshrate fix die hetzelfde probleem veroorzaakte, ik ben hier echter nooit in aanraking mee gekomen en betwijfel ook of het daaraan zou kunnen liggen.
weet iemand raad??
Dat probleem heb ik laatst dus zelf ook gehad, probeer es een andere tulp-kabel erop aan te sluiten, dit lostte bij mij het probleem op.
Misschien andere deto's gebruiken, maargoed als hij het hiervoor _wel_ gedaan heeft, dan zou het daar niet aan moeten liggen denk ik, dus probeer het gewoon, veel succes :)
je steekt je kabel toch in voor dat je je pc opzet want die geeft soms ook problemen
"force detection" al geprobeert?
  • peperthee
ik heb de tv out kabel er standaard in zitten, dus ook voordat ik de computer opstart.
Ik heb ook een tijdje met tv tool 8 gewerkt, maar toen ik later dus nieuwere drivers installeerde vond ik dat makkelijker.
Maar als ik nu tv tool opstart en op dat programma mijn tv zogenaamd aanzet zie ik nog steeds geen beeld, maar er word ook geen error oid gegeven.
Ook detecteerd de computer via tv tool de compositie kabel...
Ik heb al geprobeerd of het aan iets in windows lag, door windows xp op een andere partitie te installeren, maar hier heb ik precies hetzelfde probleem.
Ik vermoed nu zelf dat het aan de kabels, of connectors ligt...maar ik wil het eigenlijk zeker weten voordat ik nieuwe aanschaf...
