Hoe zie je het verschil tussen een XP 3000+ 333FSB en 400FSB
Ik heb net een Athlon XP 3000+ gekocht en omdat ik 333MHz DDR RAM heb, heb ik ook een 333MHz FSB versie gekocht. Dat dacht ik tenminste, toen ik in mn BIOS de standaard 3000+ settings instelde zei hij ineens dat hij op 2x200MHz draait met 10.5 multiplier. Mijn mainboard kan 400MHz en 333MHz aan, maar ik heb 333MHz RAM.
Dan heb ik meerdere vragen:
- Hoe kan ik zien of ik een 333MHz of 400MHz versie heb (serial nummer ofzo)?
- Kan een 400MHz FSB XP 3000+ draaien op 333MHz FSB?
- Of kan mn RAM misschien op 200MHz draaien (wat is beter?)
Specs:
Abit NF7-S Rev 2.0 met AwardBIOS
Kingston RAM 512MB 333MHz (niet duurder dan 100 euro)
  • GeeMoney
  • Laatst online: 14:22
je proc is waarschijnlijk 200FSB (weet het bijne wel zeker)
Beste wat je nu kan doen is je geheugen zo snel mogelijk omruilen voor PC3200 en ook die op 400mhz zetten :)
Kun je zien aan de OPN.
Check eventueel ff amd.stormgraphic.nl (in het gedeelte van de AXP). Staat een uitleg over die OPN. (is mn eigen homepage, niet voor reclame hoor!) :)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2004 20:38 ]
  • pisart
Op hoeveel mhz draait je cpu standaard?
[ Voor 15% gewijzigd door pisart op 03-01-2004 20:44 ]
  • H!GHGuY
H!GHGuY
Try and take over the world...
@Misc
voor je een homepage begint over iets: maak dat de info correct is:
AMD maakt gebruik van 200mm wafers en geen 300mm wafers zoals bvb Intel...
verder @ TS
probeer je PC op 10.5*200 te draaien als dat lukt... tis toch sneller, lukt et niet probeer dan je geheugen timings wat omhoog te doen...
ASSUME makes an ASS out of U and ME
HIGHGuY schreef op 03 januari 2004 @ 20:45:
@Misc
Het is maar 1 cijfertje verschil ;) Maar bedankt voor de tip!
En je kan de 400MHz versie ook gewoon @13*333 draaien hoor. :)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2004 20:57 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Kijk gewoon op de core van de CPU B)
Bijvoorbeeld:
AXDA3000DKV4D = 3000+ @333
AXDA3000DKV4E = 3000+ @400
Het gaat dus om die ene eindletter :) Zie ook onderaan de AMD CPU tabel op mijn site.
Ja, dit forum was down precies nadat ik het had gepost, dus daarna had ik het op THG gevraagd. Dus ik had het antwoord al, maar thanks anyway!
Ja, erg jammer dat ik geen 400MHz RAM heb. Die RAM (en de rest van de PC) heb ik al een tijd hoor, dus omruilen kan niet.
Ik kon niet 3000+ instellen in mn BIOS, dus ziet Windows mn proc als een normale AMD Athlon 2,17GHz. Hopelijk werkt het met downloaden van drivers met Windows Update.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2004 21:34 ]
  • Shunt
  • Laatst online: 30-10 23:07
Shunt
Boe
heeft daar niets mee te maken
je moet je bios updaten ;)
die herkent namelijk de name string van je cpu
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
