plexi reservoir gescheurd
  • 148 views sinds 30-01-2008
  • Aesculapius
  • Laatst online: 08:24
Ik heb ongeveer anderhalf jaar geleden bij XXLCases een Klax Extern reservoir gekocht van plexiglas. Een half jaar geleden kwam ik erachter dat er grote en diepe scheuren in het plastic zaten. Gelukkig heb ik het reservoir aan de buitenkant hangen dus hoefde ik voor lekkage niet zo bang te zijn, maar dit was natuurlijk niet de bedoeling.
Ik heb toen met XXL kontakt opgenomen en zij zouden mij een nieuw - iets anders - reservoir opsturen. Dat hebben ze gedaan, volgens mij is het eentje van Innovatek, ook plexiglas rond, ietsje breder en minder hoog.
Het reservoirtje loopt nu alweer een half jaar mijn dual 2200+ MPs goed te koelen, maar gister wou ik de waterstand bijvullen en zag ik dus WEER een scheur :(
Nu kan ik wel weer XXL gaan bellen en een nieuw reservoir vragen maar zo blijf ik aan de gang natuurlijk; is dit een bekend probleem bij plexiglas? Ikzelf zou zeggen dat bij het maken van het dingetje het plastic te snel is afgekoeld en er vertikale spanningslijnen zijn ontstaan, maar dan zou het dus niet bij elk res. moeten zijn. Heeft iemand dit eerder meegemaakt, en wat zou een waardige oplossing / vervanging kunnen zijn? :?
Zeg wat je doet en doe wat je zegt, dan wordt de hele wereld een stukje leuker
  • Syzzer
  • Laatst online: 22-10 17:11
Syzzer
Prutser
Je zou kunnen proberen het weer dicht te lijmen met plexi-lijm, maar dit zal je niet onzichtbaar kunnen maken. De enige juiste manier lijkt mij om het reservoir weer te laten vervangen. XXL moet gewoon een goed reservoir leveren.
  • bredend
  • Laatst online: 23-10 22:48
Schroef je het reservoir niet steeds teveel vast? En wat voor koelvloeistof gebruik je?
  • Aesculapius
Het reservoir heb ik uit voorzorg nooit te vast dichtgedraaid, altijd net niet helemaal dicht.
De koelvloeistof is gewoon demi-water met wat dopjes waterwetter en uv-reactive anti alg spul....(groen).
Ik wil hem wel weer gaan omruilen hoor, maar vraag me gewoon af of nog iemand anders dit meegemaakt heeft, niet dat het volgende reservoir wéér kapot gaat; zo kan ik aan de gang blijven natuurlijk.
  • powerflux
  • Laatst online: 21-10 19:29
powerflux
Edit zich kapot@375fsb
als je gaat lijmen zou ik sileconen gebruiken : waterdicht en flexibel..
if computergames really affect us, we would be running around in dark rooms and eating magic pills.
Ik heb laatst iets gelezen over lijmen met chlomoform ( sorry voor spelling )
Je ziet er bijna niets meer van dan.
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
@DeWeerMan dat heet chloroform en da's gewoon te krijgen bij de drogist.. Echter droogt dat niet zomaar onzichtbaar op.. Het is een goedje wat het plastic als het ware aan elkaar smelt waardoor je op de vlakken waar de chloroform op komt er een soort van heel dun wit randje komt...
Wat ook kan is een aantal stukjes plexiglas oplossen in acceton dit een nachtje te laten staan uitdampen (geen deksel op het potje).. Dan krijg je een soort van dikke lijm die het plexi op ongeveer dezelfde manier lijmt als chloroform alleen dit is goedkoper :)
Maar ik zou ook gaan voor een nieuw res hoor!!
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • DeadPool
  • Laatst online: 10-06 22:02
Chloroform zou ik echt niet doen, ik heb er mee gewerkt en het is prima om plexi platen mee aan elkaar mee te smelten/lijmen maar om scheuren te dichten is het absoluut niet geschikt. Je veroorzaakt dan een witte waas aan de binnenkant van je reservoir en hoogt waarschijnlijk zal die scheur er nog steeds zitten.
Ik was een tijdje geleden bezig om een eigen reservoir te bouwen van plexiglas, ik heb wel eens wat gemorst op de zijkant van m'n reservoir en je krijgt er echt lelijke plekken van.
Nou toevallig is deze topic er want gisteren was mij eigen home made plexi reservoir stuk gegaan ik had hem gelijmt met Chloroform werkte iets meer dan een jaar goed maar gisteren reed ik met me kastje per ongeluk over de plaatje waar de koker vast zat. Dus een hele plas in me kamer |:( . Maar ik had toen nog een beetje over van dat chloroform, gekocht bij (RU58) en toen erop gesmeerd maar dat moest natuurlijk in lagen. Wat ik gedaan heb is "doorzichtige" silicone kit gepakt en gewoon dicht gekit af afwerking nog met een natte hand erover heen gegaan (gladstrijken) volgende dag was hij helemaal waterdicht. :)
Voordeel van die Kit is dat het flexibel is en dat is chloroform niet.
Wat deadpool zegt is helemaal waar als je niet oppast dan krijg je van die doffe plekken.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2004 22:37 ]
  • Aesculapius
Okeej, leuk en aardig allemaal, maar wat ik me nu vooral afvraag: is dit normaal bij plexi-reservoirs? er wordt bij de productie toch wel op getest dat ze een goede spanning hebben? Hoe kan hij dan ineens scheuren?
áls ik hem al ga plakken dan denk ik dat siliconenzooi erop en gladstrijken de mooiste oplossing is, maar toch eerst proberen of XXL weer een nieuwe wil sturen.
Dit maakt natuurlijk het risico met wc een stukkie groter. Ik ben vaak een maand of 2 van huis en kan dan niet controleren of er een scheur in zit of iets lekt....
  • Hampelman
Precies hetzelfde probleem hier. Ik heb een innovatek Tank-O-Matic PLUGON, die na een maand of twee ook scheuren begon te vertonen. Eerst klein, dan steeds langer en langer. Het apparaat drinkt nu meer dan ik ;)
Ik heb uiteraard mijn leverancier, Tweakstore, aangeschreven, na een vage belofte navraag te doen natuurlijk geen antwoord meer gekregen.
Ook de mijne heb ik naar beste eer en geweten niet te strak aangedraaid..... Zou het kunnen komen omdat ik een zware Eheim 1048 gebruik?
  • Hampelman
Reactie van innovatek op mijn verzoek aan te geven waar deze scheuren vandaan kunnen komen:
danke für Ihr Interesse an unseren Produkten. Ursächlich für solche Schäden sind die Wasserzusätze. Besonders schlecht sind: Farben und Alkohole. Betreiben Sie die Kühlanlage nur mit Wasser und innovaProtect !
Ersatzteil:
Ersatzrohr T-O-M micro & Plugon KURZ (500532) 17,99 EUR Ersatzrohr T-O-M Plugon LANG (500629) 18,99 EUR
Helaas gebruik ik innovaprotekt en schiet hier niets mee op. Ik heb inmiddels een aluminium tankje besteld.... :'(
  • Aesculapius
OKeej, beetje erg oud maar wilde hem toch nog even afsluiten; ik heb inmiddels al 3 reservoirs gehad, allen plexiglas en allen gescheurd. Het is kennelijk belangrijker om de kwantiteit van deze dingen te verzorgen, dan de kwaliteit.
Ik heb nu een glazen reservoir laten maken. Glas scheurt niet......Okeej het is breekbaar maar gaat zolang ik er goed mee omga, wel een leventje mee hoop ik :)
Het is altijd leuk om te weten hoe het afgelopen is :)
Mss kun je vermelden bij wie en voor hoeveel je het hebt laten maken , lijkt me een specialistisch werkje.
Heb zelf ook de Klax extern res en voorlopig gaat het al 1,5 jaar goed , maar het is altijd handig om een backup plan te hebben :)
Ik zie net je post in deze thread : slang diameters voor watercooling.
Daar staat het antwoord op mijn vraag ;)
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 06-06-2004 11:42 ]
