Exact Audio Copy
Sinds kort herkent Exact Audio Copy mijn CD ReWritable en mijn DVD-rom niet meer. Ik heb het programma al meerdere malen opnieuw geïnstalleerd, maar het helpt niks. Het enige wat hij vindt is: Generic DVD-rom. Waar kan dit aan liggen en hoe is het op te lossen??
  • pven
Wat heb je zelf zoal onderzocht en geprobeerd?
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • satcp
Verwijder EAC volledig van je harde schijf (standaard: "C:\Program Files\Exact Audio Copy\"). In het register ("Start" -> "Run" -> regedit.exe) verwijder je de sleutel HKEY_CURRENT_USER\Software\AWSoftware (hieronder bewaart EAC z'n instellingen).
Installeer nu EAC opnieuw. Tip, volg de Exact Audio Copy & LAME Snelstart Handleiding om zeker te zijn dat je geen belangrijke punten overslaat. Als EAC tijdens de installatie of erna nog steeds de cd-rom drives niet vindt, of verkeerd weergeeft, dan heb je waarschijnlijk met een interface probleem te maken.
Als je Windows 2000/XP gebruikt, probeer EAC dan eens eerst met de "Native Win32 Interface" ("EAC" -> "EAC Options" -> "Interface"). Je moet EAC herstarten als je hier veranderingen hebt aangebracht.
Werkt het dan nog niet, dan moet je de Nero ASPI layer ("WNASPI32.DLL" in "C:\Program Files\Ahead\Nero\") eens naar de EAC installatiedirectory kopiëren. In EAC vink je dan op het eerder genoemde "Interface" tabblad "Installed external ASPI interface" aan.
Heb je Nero niet, dan kun je de Nero ASPI layer hier downloaden. In combinatie met deze werkt EAC vrijwel steeds correct.
Gaat het dan nog steeds niet goed, dan heb je ergens een conflict. Probeer je te herinneren wat er allemaal veranderd is sinds de laatste keer dat EAC wel correct werkte...
  • Compunologist
Grote kans dat je een nieuw ASPI-pakketje moet installeren om de communicatie tussen EAC en jouw CD/DVD-drives te verzorgen.
Dat pakketje kun je hier ophalen
Vervolgens bij EAC options=>Interface tab=>"Installed external ASPI interface" aanvinken
pven schreef op 03 januari 2004 @ 16:22:
Als het goed is heb ik alles geprobeerd. Van wat ik er van weet tenminste. Ik heb zelf een volledig NED talige handleiding, die ik 4x goed heb doorgenomen. Dus vandaar mijn vraag.
Compunologist schreef op 03 januari 2004 @ 16:34:
Dit had ik al geprobeerd, en ik had ook al "Installed external ASPI interface" aangevinkt. Dus helaas was dit niet het probleem. Maar toch bedankt.
SatCP schreef op 03 januari 2004 @ 16:29:
Thanks!! Hij herkent m'n drives weer. De handleiding had ik al, dus vondt ik het vreemd dat ik het probleem niet op kon lossen. Nogmaals bedankt!
