[IDE/SCSI contr.] SCSI & IDE Controller bootprobleem
  • frapex
  • Laatst online: 19:39
frapex
got r00t
Afgelopen week is mijn moederbord overleden (op 31 december...), nieuw bordje gehaald, een Asus NForce2 Plank (met Phoenix BIOS).
extra controllers zijn:
- Promise UATA/100 TX2
- SCSI Controller (Symbios Logic)
Bij de detectie worden zowel de harde schijf op de IDE controller als de hdds op de SCSI controller herkend. Het probleem is nu alleen dat de pc wil booten vanaf de IDE controller, wat niet kan, omdat de IDE controller niet bootable is.
Het probleem is dus dat mn systeem niet boot vanaf de SCSI hardware, als er een harde schijf gedetecteerd word op de IDE controller.
Ik kan dit ook nergens in die (prut) Phoenix BIOS instellen. Ik heb er al over gedacht om de BIOS van mn IDE controller "stuk" te maken, zodat de controller niet meer bootable is, maar dan wil ik wel een beetje zekerheid hebben dat de IDE controller, wanneer nodig, weer terug geflashed kan worden (en gewoon blijft werken zonder BIOS)
Iemand ideeën/suggesties/oplossingen? :)
Asus A7N8X-X, AMD XP2400+, 2.5GB Infineon+Samsung DDR333, Radeon x1600 Pro, 2x Fujitsu MAP3735NC 10Krpm SCSI 73GB, Seagate Medalist 17.2GB, LiteOn DVD 16x48x, LiteOn 48x12x48, Promise UDMA100/TX2, Adaptec 2110S Ultra3, 2x EIZO FlexScan (F931 & F930)
  • Paul
  • Laatst online: 19:53
Hoe staan de controllers fysiek in de sloten? Meestal wil het bios booten van de 1e :) Oplossing is dan dus je scsi-controller dichter bij je vga-kaart te zetten
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • frapex
frapex
got r00t
Paul Nieuwkamp schreef op 03 januari 2004 @ 14:25:
Een andere volgorde van de controllers schijnt niet te helpen, de promise controller is er telkens als eerste bij :(
  • _XipHiaS_
frapex schreef op 03 januari 2004 @ 14:29:
Ook na het clearen vd CMOS?
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 23:35
Iets als "boot from other device" uitschakelen?
  • frapex
frapex
got r00t
_XipHiaS_ schreef op 03 januari 2004 @ 14:31:
ja :'(
  • frapex
frapex
got r00t
zetje01 schreef op 03 januari 2004 @ 14:31:
Ik weet niet meer of ik dat had geprobeerd, ik zal het nu even uittesten
edit: geen verbetering :(
[ Voor 9% gewijzigd door frapex op 03-01-2004 14:45 ]
  • under-world
  • Laatst online: 17-01-2025
under-world
ooh-la dots
Als je geen schijf aan ide hangt en alleen een SCSI Schijf aan de SCSIcontroller hangt wat doet ie dan ? (Heb je ook al in de SCSI bios gekeken of er een setting verkeerd staat ?)
wat zijn exact de relevante settings van die phoenix bios en die bios van die LSIkaart en wat zijn de opties ?
[ Voor 31% gewijzigd door under-world op 03-01-2004 14:36 ]
  • _XipHiaS_
Hm, beroerd, heb zelf wel een Asus board maar dan met AMI BIOS, daar kan ik de volgorde wel gewoon instellen, hij vind de SCSI kaart en die komt tussen de bootable kandidaten te staan. Bij m'n voorgaande board kon ik alleen voor boot from SCSI of boot from other kiezen. Bij m'n huidige board komt hij dus op een gegeven moment in de BIOS te staan, net zoals je dat hebt met de namen van IDE drives. Misschien is het SCSI kaartje niet snel genoeg gedetecteerd of is er een ruimte daarvoor vol/ingenomen door anderen. Misschien een netwerkkaart? Als er nog andere losse kaarten inzitten haal die er dan ff uit, of disable ff tijdelijk je ide BIOSen, misschien kun je hem dan instellen en houdt hij 'm vast....
[ Voor 16% gewijzigd door _XipHiaS_ op 03-01-2004 14:49 ]
  • frapex
frapex
got r00t
under-world schreef op 03 januari 2004 @ 14:33:
Als ik geen hdd aan de IDE controller hang, werkt het wel, want dan wordt de IDE BIOS niet geinstalleerd van de promise kaart...
  • under-world
under-world
ooh-la dots
heb je ook al een instal gedaan op die harde schijf en gekeken wat ie doet als op SCSI een OS staan en op IDE niet (Ik neem aan dat je vanaf SCSI wilt draaien...)
Staat je SCSIbios wel goed ?
[ Voor 13% gewijzigd door under-world op 03-01-2004 14:48 ]
  • frapex
frapex
got r00t
under-world schreef op 03 januari 2004 @ 14:47:
de SCSI hdd is bootable, de IDE hdd niet. mn PC probeert telkens van de niet-bootable ide schijf te booten, ipv van de bootable SCSI hdd
  • _XipHiaS_
frapex schreef op 03 januari 2004 @ 14:49:
Staat de INT13 optie aan in je BIOS?
  • frapex
frapex
got r00t
_XipHiaS_ schreef op 03 januari 2004 @ 14:50:
kheb die optie niet in mn BIOS, tis een vrij modern bordje.. NForce2. Neem aan dat dat wel standaard ge-enabled is. Zoals ik al eerder zei, booten gaat prima, zolang ik geen hdd aan mn IDE kaart hang...
  • _XipHiaS_
frapex schreef op 03 januari 2004 @ 14:51:
In je SCSI BIOS ;). En verwijst je bootoptie daar naar het juiste SCSI ID?
  • frapex
frapex
got r00t
_XipHiaS_ schreef op 03 januari 2004 @ 14:53:
jups... dat staat aan.... booten gaan prima zonder een IDE hdd aan de promise controller
  • _XipHiaS_
frapex schreef op 03 januari 2004 @ 14:55:
En je hebt dus zowel de SCSI adapter als de IDE in een ander PCI slot gehad, dus bijv. ook van plaats gewisseld? Kan je de BIOS of Iterrupt van je andere kaartje niet uitschakelen? Als er geen bootable of active partitie op je IDE staat zou hij trouwens ook gewoon door moeten gaan...
[ Voor 13% gewijzigd door _XipHiaS_ op 03-01-2004 14:59 ]
Easy, zet je IDE controller uit. De bios zal IDE nu niet zien en van SCSI starten. Windows zal je IDE als het goed is gewoon vinden.
Heb je al een biosupgrade gedaan ?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2004 14:59 ]
  • frapex
frapex
got r00t
_XipHiaS_ schreef op 03 januari 2004 @ 14:57:
ja, klopt. Oplossing zou zijn dat ik de BIOS van de Promise kaart uitschakel, maar dan zou ik de kaart opnieuw moeten flashen (nadat ik de BIOS veranderd zou hebben), en dat lijkt mij persoonlijk een beetje een vieze oplossing...
  • _XipHiaS_
frapex schreef op 03 januari 2004 @ 14:59:
Kun je niet gewoon het Promise BIOS in dan met een toets-combie? En daar gewoon 'n setting veranderen? Of is het BIOS dusdanig oud dat die niet zo'n optie heeft? Of probeer anders de optie die Smooth2K
is hooguit lastig als je vanuit DOS wilt Ghosten ofzo.
[ Voor 7% gewijzigd door _XipHiaS_ op 03-01-2004 15:05 ]
  • frapex
frapex
got r00t
_XipHiaS_ schreef op 03 januari 2004 @ 15:04:
Ik kan niet in de BIOS komen door een toetscombi. dat is het probleem nou juist !
  • zetje01
Eehhmm wacht even , hoor.
Na alles nog eens gelezen te hebben: Je moet in de bootvolgorde SCSI als eerste kunnen instellen (heb zowel hier als thuis nForce2-planken met dat Phoenix-bios) en daarna pas IDE.
Daaronder staat die optie 'boot other device' en die moet je dan enablen, zodat hij als hij geen bootable device op je ide-vindt op zoek gaat naar andere bootable devices.
Trouwens, na nog eens je TS gelezen te hebben: Wordt zo'n IDE-controller (op pci-kaart) niet sowieso altijd door je BIOS als SCSI herkend?
sorrie voor warrige reply
  • _XipHiaS_
zetje01 schreef op 03 januari 2004 @ 15:10:
Het probleem is ook dat hij wél een bootable IDE aantreft. Ja, zover ik weet worden alle toegevoegde kaartjes ook wel onder SCSI op een hoop gegooid. Maar inderdaad, je zou toch mogen verwachten dat je de bootable devices in volgorde kan veranderen, heb eigenlijk nog geen BIOS aangetroffen waar dat niet kan.
[ Voor 11% gewijzigd door _XipHiaS_ op 03-01-2004 15:13 ]
  • frapex
frapex
got r00t
als hij op zoek gaat naar een ander bootable device, wil die gaan booten van mn onboard netwerkkaart :(
Ik heb op het moment precies zoals jij hierboven vermeld alles geconfigureerd, maar dat mag dus niet baten.
Op mijn vorige mobo werd de Promise kaart gewoon herkend als IDE controller, niet als SCSI controller
  • _XipHiaS_
frapex schreef op 03 januari 2004 @ 15:12:
Ook dat zou je dat op de NIC gewoon moeten kunnen disablen. Heb je er geen tools voor om dat in Windows ff in te stellen, weet dat bijv. oa 3COM dat heeft. Misschien heeft Promise die mogelijkheid ook?
  • frapex
frapex
got r00t
_XipHiaS_ schreef op 03 januari 2004 @ 15:15:
De Promise UATA/100 TX2 controller valt niets aan te configgen.. Het is in je PC duwen en gaan (of niet gaan in mijn geval).
Beetje doodlopend eind langzamerhand... Weet iemand of de MSI K7N2 Delta-L ook een Phoenix BIOS heeft?
  • maratropa
Ik zou nog even doormodderen :)
Kun je het booten van die nic niet uitzetten inderdaad, dus dat hij gewoon uiteindelijk uitkomt bij de scsi kaart.
En heb je ASUS al een gemaild?
specs
  • _XipHiaS_
En dan nog een vraagje: Wat is de rede dat je de IDE's vanaf Promise wilt laten lopen, waarom niet gewoon van het mobo zelf, of hangt je mobo ook al vol?
[ Voor 3% gewijzigd door _XipHiaS_ op 03-01-2004 16:01 ]
  • Paul
En in vervolg op de vraag van _XipHiaS_: kun je anders geen cd/dvd-spelers aan de TX2 hangen? Misschien dat dat helpt
  • frapex
frapex
got r00t
naar de bovenste twee replies: dat heb ik nu inderdaad gedaan... Het is niet de mooiste oplossing (ik had altijd problemen met mn optische schijven en mn promise, maar nu opeens niet meer :?), maar het werkt nu wel... bedankt mensen voor de hulp!
  • _XipHiaS_
frapex schreef op 03 januari 2004 @ 16:16:
Nouja, het draait, installeer dan maar geen verdere drivers als het nu goed werkt, anders komen de problemen misschien juist weer naar boven.
