[EL] Hulp nodig bij aansluiten LCD i.v.m. met power?
Beste mensen ik zit nu lkkr te knutselen alleen kom niet over het volgende uit:
Het LCD scherm moet natuurlijk stroom hebben en daarvoor heeft ie +5v nodig en ook nog eens -15v alleen welke draadjes (rood, zwart, zwart, geel) maken die +5v en welke draadjes maken die -15v kom er namelijk niet uit op dit moment en kan het niet echt ergens vinden...
Hier een schema van het LCD T6963C
http://www.htvision.com/download/T6963C2LPT.pdf
thnx! _/-\o_
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2004 13:08 . Reden: Link ]
  • Felyrion
  • Laatst online: 23:46
Felyrion
goodgoan!
de +5v is rood (zwarte zijn de - )
maar hoe je aan -15 komt.. dat zou ik zo ook ff niet weten..
mijn lcd had -12v nodig, dat kun je nog uit je voeding halen
[ Voor 25% gewijzigd door Felyrion op 03-01-2004 13:27 ]
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/bk234359/LCD/Site/images/schemas/t6963c_z_fs.gif
Probeer het eens met -12V, dat wordt wel vaker gedaan zoals je hierboven kan vergelijken.
  • KnOeFz
  • Laatst online: 22:10
KnOeFz
no comment...
Ik heb ook vandaag mijn grafisch 128x64 schermpje van htvision binnen gekregen (aanbieding voor €30,-). Voor het negatieve voltage heb ik de blauwe draad (-12 volt) van mijn atx voeding naar buiten de kast verlengt en daarmee heb ik inmiddels beeld. B)
Het aansluitschema van hierboven kun je niet gebruiken, ik heb het volgens dit schema aangesloten:
(de reset en font select draad heb ik niet aangesloten, de 4k7 weerstand heb ik ook weggelaten)
edit: zie dat je dit schema zelf ook al gevonden had
Hier staan het datasheet:
http://www.htvision.com/datasheets/105.pdf
Ik ben er nog niet uit welke software goed werkt met 128x64 pixels.
Power LCD 1.1 lijk alleen voor grotere schermen te werken, net zo als Dezd en LcdStusio geeft de melding dat ie verlopen is... :?
/edit: er staat een fix voor lcdstudio op de site... *duh!* |:(
[ Voor 12% gewijzigd door KnOeFz op 04-01-2004 13:43 ]
I don't mind going nowhere, as long as it's an interesting path. - Ronald Mabbitt
