hdparm probleem
Hoi,
Als ik hdparm -Tt run krijg ik dit
earth:~# hdparm -Tt /dev/hda
/dev/hda:
could not allocate sharedmem buf: Function not implemented
Ik heb zitten google-en,maar dat leverde weinig op.Hier op got stond een oud topic over een zelfde geval ( hier te vinden),maar geen oplossing.
Ik vermoed dat ik een kernel module mis,maar welke dan in hemelsnaam?
Mijn kernel config is hier te vinden.
Ik draai debian/unstable,met 2.4.23
Heb je System V IPC enabled in je kernel?
Nee dus.. ;)
# CONFIG_SYSVIPC is not set
Enabelen en het gaat werken.. :)
Na een kernel compile wel te verstaan :)
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2004 12:53 ]
  • Wilke
  • Laatst online: 22:48
In dat geval moet je zelf een kernel gecompileerd hebben, want in alle default kernels waar ik ooit van heb gehoord staat dit gewoon aan. Klopt dat?
  • Happy-Amd_Freak
  • Laatst online: 03-09-2021
http://www.redhat.com/arc...t/2001-June/msg01484.html
Mischien heb je hier wat aan?
En desnoods ga je zelf je kernel helemaal kiezen en kies je de dingen die je het meest logisch lijken (mij altijd gelukt, iig met hdparm dan).
En als je niet weet wat een bepaalde module doet, lees je gewoon de help erbij.
Ben vandaag echt in een edit-bui
[ Voor 24% gewijzigd door Happy-Amd_Freak op 03-01-2004 12:55 ]
Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan?
Verwijderd schreef op 03 januari 2004 @ 12:49:
Nee dus.. ;)
Ik ga het gelijk proberen,tnx !
Ja dat klopt ik neem altijd de standaard instellingen,en pas die naar behoefte aan.
maar dat ik SYSVIPC eruit gegooid zou hebben kan ik bijna niet geloven,geen idee wat het doet.
Dat soort dingen laat ik altijd rustig staan.(heb het probleem ook nooit eerder gehad)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2004 13:10 ]
Nee dit mag ook niet baten
CONFIG_SYSVIPC=y
earth:~# ipcs
kernel not configured for shared memory
kernel not configured for semaphores
kernel not configured for message queues
Heb de config link ook geupdate.( deze dus.)
Iemand nog een ander idee?
/edit
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2004 13:54 ]
  • Happy-Amd_Freak
Mag ik weten wat je precies hebt ingetikt om de kernel te compilen (ik zeg niet dat je het fout doet, maar gewoon om te controleren :))?
gewoon de standaard zut
-make clean
-make mrproper
-make xconfig
-make dep
-make bzImage
-make modules
-make modules_install
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2004 00:49 ]
*kick*
  • servies
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 09:39
servies
Veni Vidi Servici
Is die nieuwe kernel ook geinstalleerd oftewel is die in /boot terecht gekomen? en heb je daarna een reboot gedaan?
servaas schreef op 05 januari 2004 @ 11:53:
Yep,geen twijfel over mogelijk.Ik geef mijn kernels altijd een EXTRAVERSION string mee.
is dus makkelijk te controleren.
  • igmar
  • Laatst online: 09-09 19:53
igmar
ISO20022
Verwijderd schreef op 03 januari 2004 @ 13:33:
mkdir /dev/shm
mount -t tmpfs none /dev/shm
zou het moeten verhelpen.
  • Ryceck
Ryceck
Constants and Variables
igmar schreef op 06 januari 2004 @ 11:47:
mkdir /dev/shm
En om het probleem in de toekomst te voorkomen ff dit toevoegen aan je /etc/fstab
 none     /dev/shm     tmpfs    default     0 0
If everything is working perfect, break something before someone else fucks up.
  • igmar
igmar
ISO20022
Ryceck schreef op 06 januari 2004 @ 11:52:
Ik wist dat ik wat vergeten was O-)
Caramba,het werkt :)
earth:/home/menno# mkdir /dev/shm
earth:/home/menno# mount -t tmpfs none /dev/shm
earth:/home/menno# hdparm -Tt /dev/hda
/dev/hda:
 Timing buffer-cache reads:   2124 MB in  2.00 seconds = 1062.00 MB/sec
 Timing buffered disk reads:   88 MB in  3.04 seconds =  28.95 MB/sec
mucho gracias ! _/-\o_
  • Ryceck
Ryceck
Verwijderd schreef op 06 januari 2004 @ 15:03:
/dev/hda:
vergeet niet die entry aan je fstab toe te voegen :) anders kan je iedere keer weer da ding handmatig mounten :)
Ryceck schreef op 06 januari 2004 @ 15:21:
Done,nogmaals bedankt allen :)
