[XP] PC start niet door met Windows XP Pro*
  • Kogando
  • Laatst online: 31-07-2025
Kogando
Humordenaar
De pc start op, loopt zijn boot procedure door en op het moment dat het Windows XP logo in beeld zou moeten komen gaat het mis.
Een knipperende witte cursor is alles wat ik zie en de pc zit muurvast. Als ik de pc dan reset start hij wel door. Alles werkt dan gewoon.
Alleen, dat helpt nu ook niet meer. De pc blijft nu dus altijd hangen bij het laden van Windows hoe vaak ik 'm ook reset.
De vorige keer heb ik de pc opnieuw geinstalleerd en toen ging het wel eventjes goed. Ik snap er helemaal niks van.
Je ziet dus het volgende verloop. Pc wordt geinstalleerd, alles werkt goed, na een tijdje start de pc soms niet gelijk door, dat wordt steeds vaker, en op een gegeven moment start de pc helemaal niet meer door.
Ander geheugen hielp niks! Heb ook alle kabels eruit getrokken en met zo min mogelijk opgestart, hielp ook niet.
Waar moet ik het probleem zoeken?
Dit is de configuratie:
Midi-Tower CX4 P4 ATX / 300W
K7S5A Pro+ LAN + USB 2.0 Socket A
Athlon XP 2400+/2.00 GHz BOXED
512MB DDR-RAM/400 PC3200
IDE 80 GB / 7.200 - 6Y080L0 / 2 MB
Floppy 3,5" 1,44 MB
LiteOn 16x/48x bulk
52/32/52 - LTR - 52327S Retail
ATI Radeon 9200 SE AGP(8x) 64MB TV-out
Logitech Cordless Desktop MX
Iiyama TFT 15" ProLite E380S-B zwart
Ik heb net een nieuwe BIOS versie gedownload en ga het proberen te verhelpen door een BIOS flash. Of zou dat onzin zijn? Ik heb de pc nu niet onder handen, ga straks naar degene die het probleem heeft dus als ik dan een rijtje tips hebt zou dat heel mooi zijn.
Danku. _/-\o_
Citeerde hij de halve wereldbevolking..
  • Microkid
  • Laatst online: 12:20
Microkid
Smile
Heb je al F8 geprobeerd? (safe mode?) als dat wel werkt, heb je een driver probleem.
Heb je gekeken of je boot.ini maar 1 systeem bevat en niet toevallig een verwijzing naar een oud systeem?
Check to see if anything here will help you:
"Resources for Troubleshooting Startup Problems in Windows XP"
http://support.microsoft.com/?kbid=308041
  • Kogando
Kogando
Humordenaar
Microkid schreef op 03 januari 2004 @ 12:31:
Nee, veilige modus werkt ook niet. :|
  • Microkid
Microkid
Smile
Kogando schreef op 03 januari 2004 @ 12:35:
Hmmm, dan lijkt het meer een hardware probleem. Heb je de PC al een keer geinstalleer met alle kaarten eruit? Dus alleen een videokaart, meer niet.
  • Kogando
Kogando
Humordenaar
Microkid schreef op 03 januari 2004 @ 13:06:
Vreemd he. Er zit overigens alleen een videokaart in.
Mischien slaat het nergens op maar ik had toevallig vandaag een pc van een kennis hier die ook bleef hangen.
Hier bleek het de netwerk kaart te zijn die perse van een netwerk macadres wilde opstarten.
Tijdens het opstarten f 10 ingedrukt en in het menu van de netwerk kaart :) die functie uitgeschakeld.
Maar zoals ik al zei het kan nergens op slaan in jou geval
Maar niet geschoten is altijd mis
  • Mavvie
  • Laatst online: 10-05-2021
Lijkt inderdaad op een hardware matige fout. Wat je kan proberen is om windows setup uit te voeren en dan vervolgens naar het Repair menu te gaan, inloggen en dan chkdsk /r uit te voeren.
Als dat nou niet lukt zou het kunnen zijn dat het geheugen of de hd defect is (meestal blijft windows daar op hangen). Het geheugen zou je dan eventueel met Memtest kunnen controleren.
Twitter | Linkedin
