stil cpu koelertje
ik heb nu een 60x60 spire ball bearing fan op mijn cpu. deze komt boven alles uit kwa geluid dus wil een wat stillere fan.
ik heb hier nog een sunon 80mm en een superred 80mm fan liggen, is het verstandig om er 1 van die 2 zo met een fan adapter erop te zetten?
of is het verstandiger om een ander heatsink + fan te halen? zoja welke, liefst niet te duur..
ik heb gesearch btw, maar heb geen exact antwoord kunnen vinden en het meeste is veel te oud al..
maar bedank alvast :)
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 21:49
Misschien gewoon even testen? (die andere fan)
  • .daan
  • Laatst online: 23-09-2023
.daan
{visibility:hidden;}
Om deze vraag te kunnen beantwoorden zou het misschien wel een beetje handig zijn als je ook zou vermelden wát voor cpu je hebt... :?
public void ik()
Kijk hier eens, misschien zit er een product voor jou bij!
http://www.zalman.co.kr/english/intro.htm
of http://www.nexustek.nl
voor reviews http://www.silentpcreview.com
ik heb een AMD TB 1.2ghz
en btwi k heb geen fan adapter dus kan niks testen ;)
  • rlkz
Misschien is dit wat ?
Zalman CNPS 6000AlCu
http://www.zalman.co.kr/english/product/cnps6000alCu.htm
Ik gebruik hem zelf ook, mooi stil en het houdt mijn 2600+ wel aardig netjes op temperatuur ;)
Iets van € 36,- meende ik...
I browse with Vivaldi
ok is ook wel wat, maar beetje duur..
en een fan adaptor erop + een 80mm fan werkt dat een beetje?
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Een 80 mm fan maakt over het algemeen minder herrie als een 60 mm fan dus een 80 mm fan zou beter zijn voor het geluid :)
Een fan adaptor en een 80 mm fan werkt best het neemt alleen weer wat meer ruimte in je kast in :(
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op 03 januari 2004 @ 12:19:
Ik heb laatst een dual 1700+ gekocht, met 2x 60mm fans. maakte verschrikkelijk veel herrie.
Heb 2 Akasa fanadapters gekocht, deze erop geschroeft. Hierop 2 stille fans gezet (80mm Adda dingen, blijken uit een lian li te komen). Zelfs met 2 van die dingen is die kast nog best stil te noemen :)
heb er 2 grote coolermasters opzitten (zijn ook nog palominos, dus redelijk warm) en die zijn verder goed, als de heatsink goed is dan zou ik alleen de fan vervangen.
Heb soortgelijk iets ook gedaan op mijn 2000+ palomino, zit nu ook met 80mm en fanadapter :)
  • _Dune_
  • Laatst online: 21:00
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Ik ben ook vanplan om mijn 6cm fan te vervangen voor een 8cm Zalman fan doormiddel van een fan-adapter. Een 8cm fan maakt over het algemeen wat minder lawaai dan een 6 of 4 cm fan omdat een 8cm fan niet helemaal zo hard hoeft te draaien om de zelfde lucht verplaatsing te veroorzaken. Ik ben dan ook vanplan om de 8cm fan op 5 of 7 Volt te laten draaien i.p.v. 12 Volt.
Ik heb al het materiaal wel in huis alleen nog geen tijd gevonden om de fan's om te ruilen :| ...
P.s. Mijn Processor is een Athlon 900 (TB)
[ Voor 6% gewijzigd door _Dune_ op 03-01-2004 12:38 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
