Wel Netwerk maar geen server...
Beste mensen,
Ben net nieuw hier.
Na enige tijd zoeken hiero heb nog geen antwoord kunnen vinden voor mijn probleem.
Het probleem is het volgende.
Sinds kort heb ik ADSL en wilde een Webserver draaien.
Nu heb ik twee AMD Duron 1600+ met XP draaien.
Deze zijn via een E-tech ADSL Modem Router verbonden.
Mijn PC met ip 10.0.0.3 draait prima.
En kan dus mijn server over het netwerk zien & bewerken.
De Server 10.0.0.4 is een Apache machine.
En moet dus dienen als Webserver.
Ook deze draait prima en ka mijn eigen pc zien & Bewerken.
Maar nu het volgende.
In de router heb ik poort 80 op 10.0.0.4 open gegooit.
Ga ik naar GRC.com dan is ie idd open.
Maar a;s ik nu mijn Static IP die ik gekregen heb van Planet intyp.
Dan krijg ik de router te zien.
Doet ik dit op een andere PC met een andere verbinding dan krijg ik te zien dat het mij verboden is op op de pagina te komen.
Dit is mij vreemd omdat ik in de router een vinkje heb gezet bij http access all.
Wat doe ik nu verkeerd.
Als ik firewall uitschakel of dat vinkje bij http access weghaal heb ik het zelfde probleem.
Oeps vergeten te melden dat ik op de router configuratie pagina.
Wel mijn pc zie: IP 10.0.0.3.
Maar zie mijn Server niet: 10.0.0.4.
Terwijl ik wel via het netwerk bij mijn server kan komen.
En vice versa,
Mijn server heb ik met een UTP kabel op de router aangesloten.
En mijn Pc met wireless PCI kaartje.
  • Spockz
  • Laatst online: 30-08 22:05
Spockz
Live and Let Live
ja dan ondersteunt je modem geen loopback en kan je er dus niet op komen, als iemand anders het probeert zal het vast wel lukken.
Kan je er wel via het interne IP adres opkomen?
Je kan ook editen
C'est le ton qui fait la musique. | Blog | @linkedin
R8 | 18-55 IS | 50mm 1.8 2 | 70-200 2.8 APO EX HSM | 85 1.8
  • Gotiniens
  • Laatst online: 19:16
Gotiniens
Fairly odd Tim
staat je router config pagina ook op poort 80? probeer dat eens op een andere poort te zetten.
  • Bergen
  • Laatst online: 18-08 10:58
Bergen
Spellingscontroleur
Dat is normaal, van binnenuit kun je normaal gesproken niet op je eigen pc komen via je externe IP-adres. Vraag iemand anders maar eens, die kan er waarschijnlijk wel op komen.
Mijn poort 80 staat open op de router en er is aangegeven dat op naar 10.0.0.4 moet.
Daar waar mijn Webserver is.
En het gekke is dat ik intern wel mijn webpagina kan bekijken.
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Je webpagina bekijken gebeurd via de router van buitenaf.
Op IP adres benaderen wil eigenlijk nooit per direct, zul je wat voor moeten aanpassen.
Je kan in je HOSTS.SAM een aanpassing maken, bijv:
10.0.0.4 www. vul hier je domein in. nl
Op het moment dat je dan je website intikt, kom je er wel bij als het goed is.
HOSTS.SAM is te vinden in windows\system32\drivers\etc\
[ Voor 12% gewijzigd door Brede P op 03-01-2004 08:08 ]
@ BredeP
Ik heb helaas nog geen domein aan mijn IP gekoppeld.
Wel heb ik hier nu mijn localhost aangewezen als 10.0.0.4 zijnde.
Zal eens kijken of het werkt.
Eén puntje: dat "Help!" staat nogal schreeuwerig ;) Ik heb het even uit de titel gesloopt :)
@ JSS
Is goed, mijn exusses...
  • Mike Jarod
Gotiniens schreef op 03 januari 2004 @ 00:08:
Terechte opmerking. @TS: heb je al gekeken of je hier iets aan kan veranderen?
Vwb het niet (fatsoenlijk) kunnen benaderen van je WAN adres vanaf je interne netwerk: ik heb hetzelfde. Workaround: stel in je browser de proxy van planet in en je kan er wel bij.
@ Mike Jarod
Ik heb idd mijn poort 80 openstaan in de virtuele host.
En wordt door verwezen naar 10.0.0.4 wat mijn server is.
Maar ff een domme vraag aangezien ik een leek ben.
Waar kan ik dan mijn proxy in mijn browser instellen...
  • Willem2
  • Laatst online: 24-08 14:05
Willem2
Ω is futile
tools > internet options > connections > Lan settings
Als je OS Nederlands is lijkt het hierop! :)
en nee, ik houd niet van voetbal... :)
  • blackd
Verwijderd schreef op 03 januari 2004 @ 10:34:
Ligt eraan, zou schelen als je vertelt welke browser je hebt.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Ik heb ook etech router, ook web mail enz. Je moet je DHCP uit hebben, en in je hosts bestand zo maken ik heb het bv zo:
127.0.0.1 localhost
192.168.0.7 hetpcpaleis.nl
192.168.0.7 wirelessnetworking.nl
192.168.0.7 modemwinkel.nl
192.168.0.7 nonihealth.nl
192.168.0.7 nonitalk.nl
192.168.0.7 www.hetpcpaleis.nl
192.168.0.7 www.wirelessnetworking.nl
192.168.0.7 www.modemwinkel.nl
192.168.0.7 www.nonihealth.nl
192.168.0.7 www.nonitalk.nl
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2004 12:12 ]
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
Verwijderd schreef op 03 januari 2004 @ 12:12:
127.0.0.1 localhost
of je zorgt dan je gewoon lokaal een goede dns server draait die je zelf kan aanpassen, scheelt weer host files editten :Y)
en, werkt het nou?
  • Mike Jarod
Ik denk dat we elkaar verkeerd begrijpen :)
Het zou kunnen zijn de webinterface van je router aan de WAN kant ook via poort 80 te benaderen is. Als dat zo is dan kan ik me voorstellen dat poortmappen op poort 80 (je .4 server) niet gaat lukken omdat poort 80 al wordt gebruikt door je router (ben ik nog niet tegengekomen, en vind het ook wel een beetje vreemd als het echt zo is).
Je zou 2 dingen kunnen proberen:
• kijken of de webinterface van je router op een andere poort te zetten is dan 80 (mits deze ook echt op 80 draait).
• als test je webserver op een andere port draaien, die portmappen, en kijken of je er dan wel bij kan.
  • chim0
  • Laatst online: 30-08 21:02
dit staat bij Misc configuration > HTTP access of Web access of iets dergelijks
dan staat er vanaf waar je access hebt en welk(e) ip('s), standaard is dit poort 80, zet deze op 8080 bijv, let op dat je dan naar 10.0.0.2:8080 moet gaan om in je router te komen
ID Public Port Private Port Port Type Host IP Address
1 80 80 TCP 192.168.0.7
2 25 25 TCP 192.168.0.7
3 81 81 TCP 192.168.0.7
4 5800 5800 TCP 192.168.0.7
5 5900 5900 TCP 192.168.0.7
6 82 82 TCP 192.168.0.1
- Use the following form to add special port that you want to be opened for your special application
TCP
UDP
Settings need to be saved to Flash and the system needs to be rebooted for changes to take effect.
Zo ziet het bij virtual servers er uit.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2004 13:07 ]
Ben er bijna geloof ik.
Mijn server indicator registreert dat er incomming verkeer is.
Maar wordt nog afgeketst door iets.
kan geen vuurmuur zijn.
Denk dat ik ff in Apache moet kijken.
maar goed thx guy's.
ben al een heel stuk verder...
instaleer vnc ff dan help ik je wel even :)
ik draai met Remote Administrator
ook goed k wil je wel helpen hor, mijn msn: * weg gehaald
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2004 18:29 ]
@ exploit_1
Waar was je opeens gebleven...
Nou mensen, allereerst bedankt voor de tips.
Heb er idd zeer veel aangehad.
Na wat aan te klooien met poorten routeren naar de server.
En het configureren van Apache bleek ook belangrijk.
Aangezien ik dus nu met twee pc het internet op ga.
Dat was eerst dus niet nodig.
Dus vanaf heden is mijn server gereed.
En kan ik eindelijk na 6 dagen klooien beginnen met het bouwen van mijn webpage.
THX To All...
@ matiz,
Ik heb excact hetzelfde probleem.
Zou je me kunnen zeggen wat je hebt veranderd om het werkend te krijgen?
Ik heb mijn router op 10.0.0.2 staan.
Pc op 10.0.0.12
Server op 10.0.0.11
Ik heb naar mijn mening alle poorten die noodzakelijk zijn voor mijn server (game/web server) geforward. Toen dit niet hielp heb ik 10.0.0.11 zelfs in de DMZ gezet. En nog kan ik vanaf extern niet mijn apache benaderen.
Iemand hulp???
_/-\o_ _/-\o_
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Ja, maar bedoel je als je van binnenuit je externe IP intypt of bedoel je dat een ander niet op je server komt?
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Heb je een Dynamisch intern IP adres? Ik heb wel eens zo'n probleem met een e-tech opgelost omdat het een Statisch IP moest zijn.....
Bergen schreef op donderdag 17 maart 2005 @ 21:18:
Van binnen uit ( van werkstation-server ) werkt prima, maar extern benaderen ( vanaf werk-server) werkt niet.
En over statisch/dynamisch, ik krijg dhcp van de router, maar de lease staat op 2 dagen.
Dus het ip zal nog zeker 18 uur 10.0.0.11 zijn.
