[debian] install hangt na partition check/release notes
  • PowerSp00n
  • Laatst online: 09-09 14:26
PowerSp00n
There is no spoon
Hoi,
Vandaag was ik bezig om op het internet gateway machientje hier Debian te installeren, het is ook half een test bak dus ik heb besloten om ook eens wat meer van Debian te gaan bekijken.
Ik had eerder al met jigdo een debian iso gedownload/gemaakt en dit is (naar mijn weten) helemaal goed gegaan (Debian 3.0r1). Eerst wat geprobeerd met VMWare om het te installeren en dat ging allemaal goed. Vervolgens de ISO met Nero op een CD gegooit en geboot in de machine waar het op moet komen. Ik wil minstens linux kernel 2.4 erop dus heb de machine geboot met bf24.
Het eerste probleem wat ik tegen kwam was dat de machine hing na dit (waar [#] een wit blokje is (zal wel soort van cursor zijn):
Partition check:
 hda: hda1 hda2 < hda5 hda6[#]
Hierna heb ik nog eens geboot maar dan met (waar hdb mijn CD-Rom is)
bf24 hdb=ide-scsi
Dit was zomaar een poging maar het kwam in ieder geval bij de partition check, maar of het echt goed is...
Ik krijg dan de optie op een taal te kiezen (en) en daarna voor engels-us of uk e.d. En daarna krijg je de release notes voorgeschoteld. Als ik dan op Continue druk dan blijft het onderste stukje van het scherm hangen en is er niets meer met de computer te doen, alleen een reset (ook het geval bij partition check).
De ISO lijkt mij oke aangezien jigdo volgensmij de iso niet afmaakt als die check aan het einde niet klopt (lijkt mij), en het in VMWare met dezelfde ISO zonder problemen werkte, nog maar een keer de CD gebrand (op een lagere speed) dus maar ook dit hielp niet.
Ik heb nog een netinstall image gedownload en op CD gezet maar deze blijft ook op dezelfde punten hangen.
Het systeem is een AMD Athlon 1000Mhz, op een Asus A7Pro (als ik het goed heb) met 512Mb SD-Ram, 2 3c905c en b kaartjes en een 3com 509combo ofzo is het. HD is een IBM 40Gb.
Op google en hier was van alles te vinden met de woorden waarmee ik zocht maar niets wat op dit probleem leek. Is er misschien iemand die dit probleem kent of hier een oplossing weet?
[edit] (ja nu al), ik krijg de machine nu ook niet meer voorbij de partition check. Ik ga straks even proberen of het sowieso met een andere distributie cd nog wel boot.
De system specs zal ik zo ook nog even nakijken, maar bovenstaande is in ieder geval in de goede richting.
[edit2] Ik heb net de machine met een slackware 9.0 CD geboot en dit ging zonder problemen. Gelijk even met cfdisk bekeken welke partities er zijn, en dit is dus niet wat er bij bovenstaande partition check staat. Volgens cfdisk hda1, hda5, hda6, hda7.
Ik begin alleen een beetje aan mezelf te twijfelen, doe ik nou iets goed fout of is het iets anders :+
[edit3] Inmiddels nog een aantal dingen geprobeerd, ik dacht eerst dat de CD-Rom misschien een beetje vervelend deed dus de CD-Rom eraf gehaald en van diskette's geboot, nadat het scherm grijs wordt voor de installatie user-interface crashed het alsnog. memtest-86 erover gehaald, er worden wel fouten ontdenkt ergens t/m de 200Mb daarboven niet. dus ik dacht dat het dan bijv. maar in 1 module hoeft te zitten, modulles 1 voor 1 geprobeerd, geen resultaat. Harde schijf verwisseld door een (van het zelfde type) maar dan met een enkele (windows) partitie, geen effect.
[ Voor 18% gewijzigd door PowerSp00n op 02-01-2004 21:59 ]
  • benoni
Het verschil in partitiemap weergave komt volgens mij doordat hda1 een primary partitie is en de rest van de partities secundary zijn en onder hda2 vallen.
Goed dat je alles 1 voor 1 test. Nog wat ideeen:
- Installeren zonder het rijtje netwerkkaarten, deze later 1 voor 1 toevoegen. Dit voor het geval dat er IRQ-problemen zijn. Oja had je daar uberhaupt al naar gekeken?
- Als je grote HD echt een probleempje blijft houden kun je een kleine betrouwbare HD uit een oude computer halen en die erbij plaatsen, daarop een linux root installeren. Daarin kun je mountpoints maken van partities op de grote HD.
  • PowerSp00n
PowerSp00n
There is no spoon
benoni schreef op 03 januari 2004 @ 11:56:
Dat zou wel eens goed kunnen ja :)
Ik had er al 2 uitgehaald zonder resultaat, maar nu ik dus net de laatste eruit haal werkt het zonder problemen (tot nu toe :p). Daar zal het dus inderdaag ergens zitten. Als ik hem in een ander slot zet gaat het weer fout, maar als ik een andere kaart in het slot waar het eerst inzat gaat het goed. Misschien een conflictje met de kaart zelf ofzo?
Dat is dus denk ik niet meer nodig :), zie hier boven.
  • benoni
Met de kaarten & slots kunnen een paar dingen aan de hand zijn:
- Het kan zijn dat 2 netwerkkaarten hetzelfde IRQ willen hebben
- Windows PnP (Plug'Play') ingestelde kaarten kunnen onder Linux lastig doen.
- Ik ben absoluut geen specialist in moederborden, maar ik heb wel eens gelezen dat sommige slots 'voorrang' hebben boven andere. Hoe dat werkt weet ik dus niet precies.
Er zijn voor elke kaart (naast drivers) ook instelprogrammaatjes te downloaden (die passen samen met DOS opstartbestanden op een floppy). Hiermee kun je het Flash geheugen van je netwerkkaart opnieuw instellen. Zo kun je PnP uitzetten, en eventueel andere IRQ voorkeuren instellen. Voordat je zoiets doet: zorg dat je goede en specifieke informatie over je kaart bij de hand hebt. Schrijf dus vooraf op welke IRQ adressen je kaarten krijgen toebedeeld. Als je het Flashgeheugen van je kaart herschrijft, doe dat dan in een zo simpel mogelijke opzet (1 kaart tegelijk), want als het fout gaat kan het Flashgeheugen voorgoed in halfgare toestand blijven hangen :-z
Ik heb op m'n werk nog meer documentatie, dus als je er niet uitkomt kunnen we maandag verder kijken.
  • smoking2000
  • Laatst online: 05:28
smoking2000
DPC-Crew
dpkg-reconfigure reality
zorg ervoor dat DMA per default uitstaat met oude HD's en aan bij nieuwe,
hier hangt mij router op met een 3.2 GB Maxtor (oude/non-DMA) en een 33.2 GB IBM Deathstar (nieuwe/DMA)
dit is te realiseren met de kernelconfiguratie optie:
ATA/IDE/MFM/RLL suppport -> IDE, ATA and ATAPI Block devices -> Use PCI DMA by default when available
of zelfde optie in .config:
CONFIG_IDEDMA_PCI_AUTO
en die dus uitzetten via menu of door in de .config een # voor de regel
| [Folding@Home] Announce: Client monitor voor Linux (fci) | fci-1.8.4 | Fatal Error Group |
