2 voedingen. Waarom?
  • razoon
  • Laatst online: 01-10-2025
razoon
"Keep on keeping on"
Wat pleit voor het gebruik van 2 voedingen?
Ik ben niet zo technisch onderlegd.
Ik heb zelf een big tower met 4 casefans, plus 1 op mijn grafische kaart. Dit alles op een 300Watt voeding.
Hoe zit dat nou met die voedingen?
Kan een pc minder stabiel zijn door te weinig vermogen?
ciao
ach.....een m8 van mij heeft een amd duron op een voeding van 235 watt met 4 fan's er op, dat loopt super stabiel dus dat boeit echt niet veel, zeker bij jou is het geen probleem.
want jij hebt net als mij 300 watt:)
Toen ik mijn 120 mm fan aansloot op mijn 235 w voeding (waar al een duron en 3 andere fans op draaien) viel het voltage van 11.71 in de bios naar 11.60 en crashte de pc. Nu gebruik ik dus een oude 386 voeding voor alle fans tot ik van de week mijn antech kast met 300w voeding krijg.
je hebt natuurlijk genoeg vermogen nodig.
Een peltier element verbruikt heel wat Watt
2 voedingen gebruik je meestal (alleen) in servers.
Mocht de ene uitvallen, neemt de ander het over.
Heet ook wel: redundant power supply.
  • worsie
  • Laatst online: 22-02-2025
De reden voor twee voedingen kan voor servers betrouwbaarheid zijn ja, maar dan zijn ze dus ook beiden aangesloten op het mobo. Niet iets wat de meeste gewone mobo's ondersteunen.
Te laag voltage kan idd de stabiliteit beinvloeden, maar dan zit je wel net op het randje hoor, gebeurt niet zo heel vaak.
Meestal is het puur omdat de PSU het niet meer aankan. Er wordt te weinig stroom geleverd. Dan moet je er dus een nieuwe inzetten met meer vermogen, of er eentje bij.
Isse simpel :)
  • N8w8
Ik heb n 6xPPro mobo die 8 voedingen ondersteunt.
Als ik dat hele ding aan 1 hang brandt het hoofdcircuit door (van de 1e voeding), en het geheugen heeft zelf nog een aparte voeding.
Daarom dus.
  • qrazi
  • Laatst online: 00:18
hoe sluiten jullie die fans aan op de voeding? splitstukje kopen en tweaken?
AMD Phenom II X2 555@ X4 B55, 4GB DDR3-1333 OCZ Gold, MSI 870A-G54, Radeon HD 7770 512 MB
  • Crazyhorse
  • Laatst online: 11:52
Gewoon een 300w voeding kopen. en de fans met spiltkabeltjes aansluiten. iedere goede pc zaak verkoopt die dingen.
  • _JGC_
Ik hadvoor mijn K6/3 destijds een 250W en een 230W voeding gekoppeld. Alleen kon geen van beide het aan. Heb gewoon 250 op het mobo gezet, de 230 stuurde alle fans, hdds, cdroms, etc aan. Werkte perfect, maar een beetje veel extra warmte en lawaai. Heb uiteindelijk een andere kast gekocht met Fortron 250W, die kon het wel trekken.
twee voedingen is erg handig, vooral als je pelters en tig scvhijven en cd roms heb en zo. Hoeft ook niet zoveel te kosten.
Ik heb zelf als hoofdvoeding een goede 300 watter en als bijvoeding een goedkope 235 watter.
Allebei ATX, zodat je ze kan doorverbinden en gelijk opstarten
  • djkolk
  • Laatst online: 12-05 07:08
welke draadjes moet je van ATX voeding 1 naar ATX voeding 2 aansluiten zodat deze ook aanspringt bij het inschakelen van de pc, op de voeding zie ik iets van
green = ps on ( Power switch on?)
grey = p.g =is dit toevallig power ground ?
moet ik dus deze groene en grijze draden van beide voedingen paralel aansluiten ?
