[OC] 3Dmark03 stijgt / 3Dmark01 daalt
  • 34 views sinds 30-01-2008
Ik zit met een klein probleempje, ik was aan het overclocken met het volgende systeem:
Chaintech 7NJS
XP1800 @ 190*10 / 1.775V
Corsair XMS3200 @ 190 2-3-3-6 / std V
Radeon 9700pro AIW @ 351/331 std V agp-bus 71Mhz
nu is het probleem het volgende:
ik ben mijn 9700 nog wat verder aan't duwen naar 365/331 wat perfect gaat en waardoor mijn 3dmark03 score eindelijk boven de 5000 komt maar mijn 3dmark01 score gaat nu naar omlaag. Hoe kan dit? Iemand enig idee of ervaringen?
3dmark03 oud:
Score: 4997
CPU: AMD Athlon(tm) XP/MP/4 1900 MHz
GPU: ATI RADEON 9700 PRO
351 MHz / 331 MHz
3dmark03 nieuw
3dmark01 oud
3dmark01 nieuw
(ik weet dat er een verschil in driver versie is maar dat is niet het probleem, had toen een nieuwe driver geïnstalleerd in de hoop dat daar het probleem zat)
thx
Heb je de videokaart al wat teruggeclocked om te kijken wat 2001se doet ?
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Funny_S, dit gaat puur over de videokaart, dus eigenlijk hoort dit in VB, niet in DOC. Verder zie ik erg weinig aan zoekwerk / zelfwerkzaamheid wat betreft wat je er al aan gedaan hebt om het op te lossen.
Bovendien is het een bekend gegeven dat na een bepaalde 'sweet spot' met oc'en van videokaarten sommige benches (in dit geval 3DMark2001) minder punten scoren, omdat er een bottleneck in het systeem de videokaart tegenwerkt of de kaart zelf in dat benchprog niet zo lekker meewerkt.
Neem de volgende VB topics eens door voor tips en oplossingen, en anders moet je je kaart inderdaad lager clocken om de hoogst haalbare 3DMark2001-score voor jou neer te zetten:
Help !! Mijn 3dmark score is laag... hoe te verhogen ?
3Dmarks Score te laag - Deel 2
[rml][ Ervaringen]3D Mark 2001 / 03 scoretopic - deel 3[/rml]
Post hier je 3D Mark 2001 / 03 scores - deel 2
Er vallen verder weinig tips over te geven behalve de standaardzaken die in die topics te vinden zijn, dus dit topic gaat dicht :)
LinkedIn
Instagram
